mario_pab 09.11.2005 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Czy biały przewód można kłaść w ziemi? Nie chodzi oczywiście o sam kolor izolacji, bo to nie ma najmniejszego znaczenia, ale o jej właściwości. Rozmawiałem z elektrykiem, który powiedział, że biały przewód nie nadaje się do ziemi i musi być koniecznie czarny. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43519-czy-bia%C5%82y-przew%C3%B3d-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-w-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 09.11.2005 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 No to może w peszlu go puścić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43519-czy-bia%C5%82y-przew%C3%B3d-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-w-ziemi/#findComment-888656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 09.11.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Nie w peszlu ale w rurce chociazby najtanszej ale w rurce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43519-czy-bia%C5%82y-przew%C3%B3d-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-w-ziemi/#findComment-888708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PANTHER 09.11.2005 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Elektryk ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43519-czy-bia%C5%82y-przew%C3%B3d-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-w-ziemi/#findComment-888836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.11.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 do ziemi mozna ukladac przewody YKY, a taki bialy to zapewne YDY. Peszel nic nie da ... po latach"zgnije" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43519-czy-bia%C5%82y-przew%C3%B3d-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-w-ziemi/#findComment-889011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 09.11.2005 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 do ziemi mozna ukladac przewody YKY, a taki bialy to zapewne YDY. Peszel nic nie da ... po latach"zgnije" Lub jak ktoś nie chce czytać kodów na przewodach. Przewody do ziemi są to te "żelowane", czyli gdzie zastosowano dodatkowe żelowe wypełnienie pomiędzy izolacjami celem "odparcia" wody i wilgoci z ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43519-czy-bia%C5%82y-przew%C3%B3d-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-w-ziemi/#findComment-889051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bell 09.11.2005 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 A jak jest z przewodami telefonicznymi? U mnie ekipa położyła dość grube czarne przewody z systemu napowietrznego przesyłu telefonicznego. Nie używali żadnych peszli - przewody zakopane są w ziemi "na goło". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43519-czy-bia%C5%82y-przew%C3%B3d-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-w-ziemi/#findComment-889054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.11.2005 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Jeżeli kable do ziemi to można kłaść bez peszli i rurek. One na poziom izolacji nic nie pomogą. Jedyna zaleta kładzenia kabli doziemnych w rurkach (peszel nie pomoże) daje to, że w przypadku kopania w ziemi jest większa szansa, że kabla nie przetniesz szpadlem. W przypadku kabli nie przystosowanych do kładzenia w ziemi ich położenie w peszlu tylko pogorszy warunki pracy, bo w peszlu zawsze będzie wilgoć lub nawet stała woda. Bezpośrednio w ziemi podczas okresów suchych poziom wilgoci będzie się obniżał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43519-czy-bia%C5%82y-przew%C3%B3d-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-w-ziemi/#findComment-889131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 09.11.2005 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Czy można? Mozna.Czy powinno sie ? Nie gdyz szybko sie rozkłada i moze potem nawet w rekach sie rozsypać. Takie kable położone w rurcer jeszcze bardziej narazone sa na wilgoc i wode pozostajaca w rurce. Najlepiej kable do ziemi zazwyczaj czarne niektore jeszcze zelowane mozna zakopywac luzem a powyzej dobrze polozyc tasme sygnalizacyjna. Albo jesli juz peszel to arot zbrojony ale tak zeby wychodzil z ziemi i wchodzil gdzie do pomieszczenia zeby faktycznie w srodku bylo sucho. Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43519-czy-bia%C5%82y-przew%C3%B3d-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-w-ziemi/#findComment-889311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 09.11.2005 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Ja mam białe rurki razem z elementami kątowymi elastycznymi zaizolowane tasmą aby właśnie było to szczelne i nie było wilgoci w tej rurce itp. od wejścia do wyjscia nad ziemiz czy w budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43519-czy-bia%C5%82y-przew%C3%B3d-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-w-ziemi/#findComment-889369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.11.2005 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Ja mam białe rurki razem z elementami kątowymi elastycznymi zaizolowane tasmą aby właśnie było to szczelne i nie było wilgoci w tej rurce itp. od wejścia do wyjscia nad ziemiz czy w budynku. Gdyby to było takie proste i skuteczne... Nie oszczędzajcie na instalacjach ziemnych!!! Zwykły przewód YTDY czy YTKSY (sygnałowe do domofonu, sterowania bramą czy alarmu) nie nadaje się do ziemi! Żadna rurka (uszczelniana siliconem czy izolacją) nie chroni takiego przewodu. Za kilka lat taki przewód zmarnieje Telekomunikacja w swoich instalacjach ziemnych stosuje odpowiednie rury ciągłe, grubościenne (nie pamiętam symbolu) i do tego kable żelowane, np. XzTKMXpw Ja stosuję kable FTP-F (żelowana skrętka). Polecam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43519-czy-bia%C5%82y-przew%C3%B3d-mo%C5%BCna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-w-ziemi/#findComment-889892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
