KAROLO 09.11.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Witam,Potrzebuję fachowej porady na temat ciągu kominów wentylacyjnych.Problem polega na tym, że zuzyte powietrze, które powinno być odprowadzane owymi kominami, nie wydostaje się na zewnątrz (tak mi się wydaje), gdyż z kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience nawiewa zimne powietrze, co jest obecnie bardzo uciążliwe i kosztowne, ponieważ ilość zużywanego opału w celu utrzymania ciepła znacznie się zwiększa a dodatkowo z powodu braku wentylacji osadza mi się na oknach para wodna.Zobrazuję teraz sytuację na zewnątrz: komin wentylacyjny usytuowany jest ok 10 cm poniżej szczytu dachu, w dwuch równoległych do siebie ściankach znajdują się po dwa otwory na przestrzał, które jak mniemam miały uwalniać zużyte powietrze, wymiary ok 10 na 15 cm, na górze jest betonowa, zbrojona czapa przykrywająca komin.Czy słyszał ktoś może o jakichś kratkach wentylacyjnych, które można bedzie ewentualnie zamontować w otworach komina, które bedą odprowadzać powietrze zużyte, a nie pozwolą na wdmuchiwanie zimnego ? Za inne pomocne sugestie, bedę również wdzięczny.Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.11.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Najlepiej, jakby to obejrzał kominiarz, ale na początek możesz spróbować wentylacji wspomaganej mechanicznie - w każdej kratce zamontuj wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAROLO 09.11.2005 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Co przykre kominiarz obebrał budynek i myślałem, że będzie ok, ale jak się po roku użytkowania okazuje myliłem się.Masz na myśli elektryczne wentylatory w każdym otworze na zewnątrz komina, czy wewnątrz w kratkach wentylacyjnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.11.2005 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Co przykre kominiarz obebrał budynek i myślałem, że będzie ok, ale jak się po roku użytkowania okazuje myliłem się. Masz na myśli elektryczne wentylatory w każdym otworze na zewnątrz komina, czy wewnątrz w kratkach wentylacyjnych ? Są i takie i takie. Tańsze i prostsze rozwiązanie to wentylatory w otworach wentylacyjnych w pomieszczeniach - taki wentylator o średnicy 100 mm kosztuje ok. 30 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAROLO 09.11.2005 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 W łazience mam zamontowany wentylator elektryczny, który wyprowadza powietrze do komina i dalej na zewnątrz, ale cóż z tego, gdy ta opcja sprawdza się, tylko wówczas gdy wentylator jest uruchomiony, co powoduje szum i nie da się z włączonym funkcjonować w domu na dłuższą metę, podejrzewam, że po zamontowaniu wentylatora elektrycznego w kuchni sytuacja będzie analogiczna.................. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 09.11.2005 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 a jak doprowadzasz powietrze do domu? sądzę, że któryś z kanałów wentylacji działa prawidlowo, w inne doprowadzaja powietrze do niego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2005 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Czy stale tak się dzieje, czy tylko czasem? Słyszałem o przypadku, gdy przy wietrze wiejącym z jednego określonego kierunku miała miejsce podobna sytuacja - nawiewało zamiast wywiewać. Rozgarnięty kominiarz dojdzie co jest grane. Można wrzucić świecę dymną i zobaczyć co się dzieje ze strugami powietrza (nie polecam).Były takie kęciołki zakładane na wyloty kanałów wentylacyjnych, które uniezależniały działanie wentylacji od kierunku wiejącego wiatru. Może to?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAROLO 09.11.2005 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 a jak doprowadzasz powietrze do domu? sądzę, że któryś z kanałów wentylacji działa prawidlowo, w inne doprowadzaja powietrze do niego kanal doprowadzający powietrze znajduję się w drugim kominie.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAROLO 09.11.2005 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Czy stale tak się dzieje, czy tylko czasem? Słyszałem o przypadku, gdy przy wietrze wiejącym z jednego określonego kierunku miała miejsce podobna sytuacja - nawiewało zamiast wywiewać. Rozgarnięty kominiarz dojdzie co jest grane. Można wrzucić świecę dymną i zobaczyć co się dzieje ze strugami powietrza (nie polecam). Były takie kęciołki zakładane na wyloty kanałów wentylacyjnych, które uniezależniały działanie wentylacji od kierunku wiejącego wiatru. Może to? Adam M. A masz może jakiś adres strony netowej gdzie taki "kręciołki" są w ofercie ? KP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2005 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Stoją na półce w mojej Castoramie. W Leroy też widziałem.Adam M.Są też wywiewne wentylatory dachowe - to musi zadziałać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAROLO 09.11.2005 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Stoją na półce w mojej Castoramie. W Leroy też widziałem. Adam M. Są też wywiewne wentylatory dachowe - to musi zadziałać! Jakie maja wymiary i w jakiej są cenie ? KP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 09.11.2005 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Zadziała jeśli jest jakieś doprowadzenie powietrza do domu, choćby rozszczelnione okna. Inaczej po zamontowaniu wszystkich tych urządzeń nadal powietrze będzie wchodziło kominem, tym na którym będzie najsłabszy wentylator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAROLO 09.11.2005 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Zadziała jeśli jest jakieś doprowadzenie powietrza do domu, choćby rozszczelnione okna. Inaczej po zamontowaniu wszystkich tych urządzeń nadal powietrze będzie wchodziło kominem, tym na którym będzie najsłabszy wentylator Wszystkie okna są rozszczelnione (jeśli chodzi Ci o usytuowanie klamki na skos)............ chodzi mi o problem nawiewu zimnego powietrza z zewnątrz brałem pod uwagę zamontowania obrotowej nasady kominowej, jednakże poprzeczne położenie wylotów uniemożliwia tę operację.... KP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2005 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Zacznijmy od podstw.Jeżeli wewnątrz domu działa ogrzewanie to średnia gęstość powietrza wewnątrz jest inna niż poza domem i do tego mniejsza, co oznacza, że w domu powietrze jest lżejsze. Jeżeli dom posiada otwór przy podłodze i drugi pod sufitem, to nacisk słupa powietrza zewnętrznego powinien wypierać lekkie powietrze wewnątrz przez otwór pod sufitem i zastępować tę objętość (nie masę!) powietrzem zewnętrznym przez kanał przypodłogowy. Tu ten układ został zaburzony. Coś nie działa, ale z pewnością nie jest to miejsce święte, w którym nie działają prawa fizyki! Wytwarzają się inne niż zaplanowane ciągi wymiany powietrza i dla tego doradzałem świecę dymną ( niemiłe!). Trzeba znaleźć ich bieg.Cała ta sprawa nie ma żadnego związku z ilością spalanego paliwa. Przy sprawnej wentylacji i tak grzejemy sporo powietrza po to by je natychmiast wywalić na zewnątrz!To tylko sprawa komfortu i wilgoci.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAROLO 09.11.2005 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Zacznijmy od podstw. Jeżeli wewnątrz domu działa ogrzewanie to średnia gęstość powietrza wewnątrz jest inna niż poza domem i do tego mniejsza, co oznacza, że w domu powietrze jest lżejsze. Jeżeli dom posiada otwór przy podłodze i drugi pod sufitem, to nacisk słupa powietrza zewnętrznego powinien wypierać lekkie powietrze wewnątrz przez otwór pod sufitem i zastępować tę objętość (nie masę!) powietrzem zewnętrznym przez kanał przypodłogowy. Tu ten układ został zaburzony. Coś nie działa, ale z pewnością nie jest to miejsce święte, w którym nie działają prawa fizyki! Wytwarzają się inne niż zaplanowane ciągi wymiany powietrza i dla tego doradzałem świecę dymną ( niemiłe!). Trzeba znaleźć ich bieg. Cała ta sprawa nie ma żadnego związku z ilością spalanego paliwa. Przy sprawnej wentylacji i tak grzejemy sporo powietrza po to by je natychmiast wywalić na zewnątrz! To tylko sprawa komfortu i wilgoci. Adam M. Co masz na mysli pisząc otwór przypodłogowy ? Jeśli jest on widoczny i namacalny to z góry uprzedzam, ze go nie ma, chyba, że źle rozumuję pojęcie..... KP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAROLO 09.11.2005 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Zacznijmy od podstw. Jeżeli wewnątrz domu działa ogrzewanie to średnia gęstość powietrza wewnątrz jest inna niż poza domem i do tego mniejsza, co oznacza, że w domu powietrze jest lżejsze. Jeżeli dom posiada otwór przy podłodze i drugi pod sufitem, to nacisk słupa powietrza zewnętrznego powinien wypierać lekkie powietrze wewnątrz przez otwór pod sufitem i zastępować tę objętość (nie masę!) powietrzem zewnętrznym przez kanał przypodłogowy. Tu ten układ został zaburzony. Coś nie działa, ale z pewnością nie jest to miejsce święte, w którym nie działają prawa fizyki! Wytwarzają się inne niż zaplanowane ciągi wymiany powietrza i dla tego doradzałem świecę dymną ( niemiłe!). Trzeba znaleźć ich bieg. Cała ta sprawa nie ma żadnego związku z ilością spalanego paliwa. Przy sprawnej wentylacji i tak grzejemy sporo powietrza po to by je natychmiast wywalić na zewnątrz! To tylko sprawa komfortu i wilgoci. Adam M. I jeszcze co do świecy dymnej.......to podchodzę do tego sceptycznie, mam małe dziecko, a jak się domyślam zapach (swont) będzie intensywny i wyczuwalny przez długi czas.....może coć zastępczego ? KP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2005 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Może trociczki i wąchać. Sam nie wiem co doradzić tak na odległość. Widzisz gdzie nawiewa. Ale gdzie wywiewa? (bo gdziś musi!). To trzeba zlokalizować. Potem chwila zastanowienia i będzie wiadomo co dalej.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam_ag 09.11.2005 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 czy można zastosować jakieś zawory zwrotne mechaniczne przy wentylacji grawitacyjnej ?? np kratki z blokadą ciągu wstecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2005 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 MOŻNA WSZYSTKO MOŻNA TYLKO PO CO To już wentylacja mechaniczna prawie. Po co kominy i wywalanie ciepła? GWC, Wentylacja mechaniczna, rekuperacjai - i spokój błogi. Ale to już inny wątek. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAROLO 09.11.2005 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 MOŻNA WSZYSTKO MOŻNA TYLKO PO CO To już wentylacja mechaniczna prawie. Po co kominy i wywalanie ciepła? GWC, Wentylacja mechaniczna, rekuperacjai - i spokój błogi. Ale to już inny wątek. Adam M. Jestem raczej laikiem w tej dziedzinie, rekuperacje itp. to na chwilę obecną dla mnie wyższa szkoła jazdy, prosiłem o jakieś najprostsze rozwiązanie, które w jakiś sposób pomoże przywrócić przwidłowe działanie wentylacji w sensie żeby wuciągała powietrze zużyte, a nie nawiewała zimne, ale jeśli się nie da tego zrobić w jakiś prosty sposób np. przy pomocy kratek blokujących nawiew, jak wspominał kolega, to będę musiał zagłębić się bardziej w zagadnienie wentylacji.............. Dziękuję za dobre chęci. KP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43521-problemy-z-wentylacj%C4%85/#findComment-888942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
