rafałek 09.11.2005 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Obecnie mam wykonany krótki podjazd do garażu. Pozostał mi jeszcze fragment między bramą a tym co zrobiłem. Na działce mam ziemię dość gliniastą. Mam w planie to co pozostało wysypać grubym żwirem - tak ok 5 cm. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Zaletą ma być utwardzenie i pozbycie się błota tworzącego się przy deszczu po kilku przejazdach. Do tego będzie to w przyszłości łatwe do usunięcia, a koszt wykonania też jest niewielki. A może macie inny tani pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43540-czy-wysypywa%C4%87-podjazd-grubym-%C5%BCwirem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwizdki 09.11.2005 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 U nas będzie dokładnie tak samo: wysypany tłuczeń między zjazdem z płyt betonowych a wybrukowanym podjazdem po garaże. I tez mamy glinę, niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43540-czy-wysypywa%C4%87-podjazd-grubym-%C5%BCwirem/#findComment-889212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.11.2005 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 A jaką grubość chcecie wysypać? Chodzi mo o grubość warstwy i średnicę żwiru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43540-czy-wysypywa%C4%87-podjazd-grubym-%C5%BCwirem/#findComment-889221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 09.11.2005 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 jak masz glinę, to pierwsza warstwa sie utopi. Najpierw syp grubszą frakcję, potem kliniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43540-czy-wysypywa%C4%87-podjazd-grubym-%C5%BCwirem/#findComment-889235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.11.2005 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Z tym topieniem to nie tak do końca. Sąsiad miał podobnie i przez kilka lat sie nie utopiło - znaczy wszystko bo zrobiła mu się warstwa ok 2 cm. Proponowana przez Ciebie (Majka) technologia jest poprawna, ale 1 - zbyt kosztowna. 2. Za dobra jak na prowizorkę. Układ nie może być za solidny, bo będzie wieczny Osobiście się zastanawiam czy nie będzie przy grubości 5 cm zbyt miałko - przynajmniej na początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43540-czy-wysypywa%C4%87-podjazd-grubym-%C5%BCwirem/#findComment-889248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 09.11.2005 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 My położyliśmy geowłókninę pod warstwę tłucznia. Dzięki temu tłuczeń nie wciska się w grunt a woda swobodnie odpływa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43540-czy-wysypywa%C4%87-podjazd-grubym-%C5%BCwirem/#findComment-889305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwizdki 09.11.2005 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 A jaką grubość chcecie wysypać? Chodzi mo o grubość warstwy i średnicę żwiru. Tak dokładnie to nie wiem Powiedział nam o tym brukarz i stwierdził, że na ten nasz kawałek tzn. 3,5m x 3m trza wysypać 10 ton tłucznia. Mówił "tłuczeń" bez podawania wielkości, a opisywał go jako "kamień z pyłem". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43540-czy-wysypywa%C4%87-podjazd-grubym-%C5%BCwirem/#findComment-889315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 09.11.2005 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 5cm minimumwarto dac wlokninechwasty nie rosna, ponadto zwir nie miesza sie z ziemiakoszt niewielkico do zwirku - super sprawa - mam obecnie i w przyszlej chatce tez koniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43540-czy-wysypywa%C4%87-podjazd-grubym-%C5%BCwirem/#findComment-889447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 09.11.2005 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Proponowana przez Ciebie (Majka) technologia jest poprawna, ale 1 - zbyt kosztowna. 2. Za dobra jak na prowizorkę. Układ nie może być za solidny, bo będzie wieczny Osobiście się zastanawiam czy nie będzie przy grubości 5 cm zbyt miałko Na temat grubego żwiru mam tyle do powiedzenia, że nie wiem co z nim zrobić żeby nie grzęznąć nogami (i kołami). Ale pewnie komuś się udało, bo jak widać niektórzy są zadowoleni. W celu uniknięcia błota ja u siebie wysypałem tłuczeń - ok 10-15cm. Nie dość, że przez kilka miesięcy miałem znakomitą prowizorkę, to jeszcze jak doszło do kładzenia kostki to miałem znakomitą, ubitą podbudowę. Czyli prowizorka, która nie poszła na marne. Co do kosztów to nie wiem co dla Ciebie jest tanie - ja za tłuczeń płaciłem poniżej 30zł/tonę (wystarczało na 3-4 m2). Ilość 10 ton tłucznia na 10m2 podjazdu to jakiś absurd - to jest norma na samochody ciężarowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43540-czy-wysypywa%C4%87-podjazd-grubym-%C5%BCwirem/#findComment-889474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.11.2005 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2005 5cm minimum warto dac wloknine chwasty nie rosna, ponadto zwir nie miesza sie z ziemia koszt niewielki co do zwirku - super sprawa - mam obecnie i w przyszlej chatce tez koniecznie Jakiej średnicy był ten żwir? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43540-czy-wysypywa%C4%87-podjazd-grubym-%C5%BCwirem/#findComment-890016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 11.11.2005 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2005 tak 1cm do 2cm pod samochodem troche sie rozjezdza - ale taka urodamoze podklad z gruzu poprawilby sytuacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43540-czy-wysypywa%C4%87-podjazd-grubym-%C5%BCwirem/#findComment-891040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
