walek0 09.11.2005 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 byc moze ma ktos informacje lub sam wie jak rozmnozyc cisa. mam wspanialy okaz cisa rosnacego jak wieza i chcialbym z tej rosliny zrobic ochrone przed wiatrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43567-jak-rozmnozyc-cisa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej49 10.11.2005 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2005 Poczytaj dział: "drzewa i krzewy" link http://ogrodowy.republika.pl/pliki/uprawa.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43567-jak-rozmnozyc-cisa/#findComment-890027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walek0 10.11.2005 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2005 dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43567-jak-rozmnozyc-cisa/#findComment-890690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 12.11.2005 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2005 tam są raczej ogólniki, ja cisy rozmnażam z nasion (nasze krajowe) i sadzonek (odmiany), sadzonki pobieram wiosną gdy przyroda się budzi albo jesienią po mocniejszych przymrozkach, wg mnie lepszy termin to wiosna, stosuję mieszankę 1:1 torfu kwaśnego i piasku, wyprażoną w piekarniku, ukorzeniacz do sadzonek zdrewniałych, gałązki urywam by został kawałek starszego pędu oraz obcinam połowę igieł, nie używam gotowych paletek tylko głębokich doniczek z małą ilością gleby, nakrywam folią i utrzymuję wilgotność ale z wyczuciem bo pleśn czycha czas ukorzeniania jest różny od miesiąca do nawet pół roku ale praktycznie wszystkie się przyjmują powodzenia, cis to piękna i ciekawa roślina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43567-jak-rozmnozyc-cisa/#findComment-891595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaloku 12.11.2005 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2005 jeżeli zdecydujesz się na rozmnażanie przez nasiona, to można je wydobyć z owoców przecierając je przez sita o odpowiednich oczkach i przemywając wodą, potem trzeba przechowywać do wiosny w odpowiednich warunkach i poddać zabiegowi zwanemu stratyfikacją, więcej http://www.ogrody.cvd.pl/pliki/nasiona.html pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43567-jak-rozmnozyc-cisa/#findComment-891618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lila59 13.11.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 najłatwiej urwaną gałązkę umieścić w podłożu piaszczysto-torfowym w czerwcu-sierpniu podlewać i czekać.gałązka ma być z piętką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43567-jak-rozmnozyc-cisa/#findComment-892601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 28.01.2006 01:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 Ja podobnie jak BobTrebor ukorzeniam tylko stosuję oszczędnościową metodę pod kątem podłoża. Wystarczy kilka garści ziemi z dodatkiem torfu i gruby czarny worek. Z worka wycinamy pasek o szerokości 30-40cm, rozkładamy folię, sypiemy ziemię, ale oszczędnie i układamu gałązki cisa tak aby ich końce sięgały do połowy szerokości folii. Przy długim pasku folii można zmieścić nawet kilkaset sadzonek, następnie składamy folię na pół i zaczynamy zwijać w rulon. Na koniec tak przygotowany rulon mocno wiążemy, dziurawimy od spodu, aby nadmiar wody mógł wypłynąć i sadzimy w cieniu. Podlewamy umiarkowanie, raz na tydzieć. Po trzech miesiącach zwój wykopujemy i sadzonki przesadzamy do doniczek. Należy bardzo uważać na te młode korzonki na sadzonkach - są bardzo kruche i łatwo można ułamać. Tą metodę można z powodzeniem stosować do ukorzeniania innych krzewów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43567-jak-rozmnozyc-cisa/#findComment-987179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 28.01.2006 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 zygmor - super pomysł z tą folią. Zawsze miałam problem ze znalezieniem w ogrodzie odpowiedniego miejsca na ukorzenianie pędów.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43567-jak-rozmnozyc-cisa/#findComment-987604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jatoja 28.01.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2006 zygmor - super pomysł z tą folią. Zawsze miałam problem ze znalezieniem w ogrodzie odpowiedniego miejsca na ukorzenianie pędów. Dzięki. Ja ukorzeniam w skrzynkach - łatwe do przeniesienia, łatwe do nakrycia folią, łatwe do cieniowania czy wietrzenia gdy to potrzebne. Skrzynkę tez łatwo można podgrzać bo pamietajmy że cisy świetnie się ukorzeniają gdy podłoże ma wyższą temp. niż powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43567-jak-rozmnozyc-cisa/#findComment-987670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
