sebapark 09.11.2005 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Czesc wszystkim!!! czy na taki strop moge dac posadzke betonową? planuje :wyrównac piaskiem na to stropian na to posadzke betonową 7cm (może ze zbrojeniem) czy strop się nie zawali? dwóch fachowców od posadzek mówi zupełnie co innego. Jeden ze strop jest mocny jak skała a drugi że wytrzyma 100kg/m2 kto ma racje? o to strop: http://www.sebapark.republika.pl//index_pliki/image006.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43569-czy-taki-strop-%C5%82ukowy-z-cegie%C5%82-si%C4%99-nie-zawali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.11.2005 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 100kg na metr ??????? u he hehe he dobre Toż to jeden grubasek stanie i po stropie. Stawiam na bramkę numer jeden czyli na pierwszego fachowca ze strop mocny jest. Ale proponuje konstruktora ściągnąć dobrego. Niech popatrzy na wykonanie stropu. Łukowe są super i nawet jak wjedziesz czołgiem to sie nie rozlecą tylko rozepchają ściany na boki. Ale czy cegły nie zmurszałe ściany (oparcie stropu) jest dore to nie wiem. Poradź się konstruktora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43569-czy-taki-strop-%C5%82ukowy-z-cegie%C5%82-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-889638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaśka 09.11.2005 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Cześć!!!!! Przyłączam sie do pytania! Mam taki sam strop - problem, łukowy strop Kleina. U mnie jest grubości 1 cegła na płask. Opinie również podzielone- od: burzyć wszystko stawiać nowe do: wytrzyma wszystko, lać beton zbrojony, będzie trzymać. Jednak na moje 1 cegła na płask nie wytrzyma tyle betonu - tyle, by zniwelować łuki od góry. Może ktoś z Was miał do czynienia z remontem starego stropu???? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43569-czy-taki-strop-%C5%82ukowy-z-cegie%C5%82-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-889715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.11.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 he hh a co jej sie stanie ??Zmiażdży się ??Na dół nie spadnie bo nie może...ot taki mądry klin. Ten strop czy nadproza łukowe to geniusz znany od setek lat.Ale powtarzam. Musi to obejrzeć fachowiec - konstruktor i ocenić nie tylko samą jakość cegieł czy zaprawy ale szczególnie tego na czym opiera się strop. Nie lej tylko dlatego że na forum napisali ci żebyś lała.I analogicznie odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43569-czy-taki-strop-%C5%82ukowy-z-cegie%C5%82-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-889723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapark 09.11.2005 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 cegły na moim stropie nie są na płask tylko w poprzek. Podobno to odmiana mocniejsza. W piwnicy muszę powypełniac brakujące fugi bo się wysypały i myslę ze jak to zrobie to strop nabierze mocy i bedzie bezpieczny. Konstruktor to swietny pomysł ale nie mogę takiego znalezc. A jak znajdę to chce straszną kasę bo mówi że musi sporo liczyć. A Ci co nie liczą to własnie mają różne opinie i nie wiadomo kogo słuchac. może ktoś już zalał taki strop betonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43569-czy-taki-strop-%C5%82ukowy-z-cegie%C5%82-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-889766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.11.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Echhh....nawet nie wzywajac konstruktora to najbardziej wytrzymala konstrukcja stropu jaka kiedykolwiek powstala Spojrz chocby na gotyk i pozniejsze budowle - stoja po dzis dzien 100 kilo? przesada - a z 500 bedzie na mkw alibo i wiecej wytrzyma Zastanawiam sie skad takie niedocenianie dawnych rozwiazan konstrukcyjnych i wiara w zelbet A chocby Malbork stoi po dzis dzien - a tam takze taka zasada tworzenia stropow zastosowana. Zamek w Gniewie (kiedys zapomniany i nieszczejacy - odrestaurowywany od kilkanastu lat) na takim stropie ma wylewke betonowa ponad 30cm !!! wystarczy obliczyc ile ten beton wazy (prawie 600 kilo na mkw). Co prawda po dzis dzien zastanawiam sie po cholere az taka posadzke zrobilil Jedno musisz tylko sprawdzic i ewentualnie uzupelnic - wypelnienie zaprawa szczelin miedzy ceglami od wierzchniej strony stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43569-czy-taki-strop-%C5%82ukowy-z-cegie%C5%82-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-889798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapark 09.11.2005 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 jak ja się cieszę gdy słyszę odpowiedz jaką chcę usłyszeć ! oby takich jak najwiecej Pozdrawiam i dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43569-czy-taki-strop-%C5%82ukowy-z-cegie%C5%82-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-889821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli_oli 09.11.2005 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Z tego co wiem to taki strop jest b mocny. Trzeba by sprawdzić czy cegły nie są skruszałe i czy jak to mawia mój stolarz wszystko jest sztram. Jak tak to gra. Ale ja fachowcem nie jestem Przynajmniej nie od stropów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43569-czy-taki-strop-%C5%82ukowy-z-cegie%C5%82-si%C4%99-nie-zawali/#findComment-889871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
