Rolety zewnętrzne podnoszone elektrycznie
Gość m_ch_konto usunięte
Od dwóch lat mamy rolety zewnętrzne i widzę więcej zalet, niż wad.
Zalety:
-dobre zaciemnienie rano, gdy promienie słoneczne przebijają się przez każdą zasłonę, a ja chcę jeszcze pospać :wink:
-tłumią hałasy zewnętrzne
-cieplej w zimie
-chłodniej w lecie
-mam całkowitą pewność, że nikt z zewnątrz mnie nie widzi (a mam trochę hopla na tym punkcie :oops: )
-zasłony mogę upiąć na stałe i mogą służyć tylko do ozdoby, bez ciągłego podpinania i opuszczania. A opuszczenie rolety to tylko jeden ruch ręką.
-zasłon może też nie być wcale, co kto lubi.
Wady:
-akurat u mnie kolor jest zbyt ciemny (wybraliśmy brąz, pod kolor dachu). Na zewnątrz wygląda to ładnie, ale w środku po opuszczeniu rolet wydaje się, że za oknem jest czarna noc, i w pomieszczeniu też jakoś bardziej ponuro... Gdybym dzisiaj miała wybierać, kupiłabym jaśniejsze- kremowe albo beżowe.
  • Odpowiedzi 79
Są takie rolety.
Popatrz na zamknięte sklepy.
Nikt tu również nie pisał ,że nie mają pełnić roli zabezpieczenia.
A z doświadczenia wiem,że olbrzymia większość ludzi zakłada je właśnie po to.
Miałem na myśli to, że rolety kupowane do domów, w większości przypadków nie są roletami antywłamaniowymi.
Nadal nie zgadzam się z twoją definicją "wady". To co cytowałem w twojej wypowiedzi, to nie są wady rolet, tylko takiego a nie innego sposobu korzystania z nich.
Są takie rolety.
podpisuję się pod tym ;)
A co do sklepowych "antywłamaniowych" rolet, to one tez tak do końca nie chronią, dla profesjonalisty to nie żaden problem dostać się do środka.
Ja mam rolety tylko na dole w domu i żałuję że nie dałam na górę.
Od samego początku wiedziałam, ze one nie chronią przed włamaniem, ale przed słońcem, wścibskimi sąsiadami, mam 100% pewności, że sąsiedzi nie zobaczą cienia mojego 8)
Są takie rolety.
rolety zewnętrzne zabezpieczające, to nie to samo co rolety antywłamaniowe (sądzę iż w większości sklepów są zwykłe zewnętrzne rolety i w większości domów także). Antywłamaniowe są grubsze, co za tym idzie cięższe no i oczywiście nieporównywalne cenowo do tych zabezpieczających (raczej utrudniających życie potencjalnym złoczyńcom, niż eliminującym ich perfidne działania na naszym mieniu) :oops:
Pozwolę sobie wrócić do postawionego w tym wątku pytania o automatyczne sterowanie roletami.
Mamy w całym domu rolety zewnętrzne, nie sterowane automatycznie, ale i bez ręcznych "korbek". Uruchamiane są włącznikiem w ścianie, takim jak włącznik światła.
Podnosimy i opuszczamy rolety wielokrotnie w ciągu dnia i takie rozwiązanie jest najprostsze i najbardziej estetyczne. Zauważyłam tylko jedną wadę: kiedy zdaża się, że nie mamy w domu prądu, nie możemy odsłonić okien:)
Dolabella ma rację - główne pytanie wątku dotyczyło automatycznego sterowania roletami, a myśmy się rozgadali o celowości zakładania rolet.
Ja mam w oknach podnoszone ręcznie , a w drzwiach tarasowych elektrycznie, włącznikiem usytuowanym obok tych drzwi. W oknach rolety bardzo łatwo można ręcznie podnieść i opuścić, a w drzwiach tarasowych roleta jest o wiele cięższa, dlatego wybraliśmy takie rozwiązanie. I faktycznie, przy chwilowym braku prądu człowiek musiałby siedzieć po ciemku... Dotyczy to również sterowania automatycznego pilotem.
W dodatku nie ma takiej opcji, żeby rolety można było uruchamiać i ręcznie, i na prąd. Trzeba wybrać - albo to, albo tamto. Dlatego dobrze sobie wcześniej przemyśleć wszystkie możliwości. Biorąc również pod uwagę ceny tych wszystkich rozwiązań... :roll:
A co do awaryjności automatycznego sterowania - u mojego szwagra, który takowe ma u siebie, zaraz na początku trzeba było wzywać serwis do naprawy gwarancyjnej...
  • 9 months później...
Witam szanowni koledzy mam pytanie czy samemu można założyć silnik do już zamontowanych rolet zewnętrznych. Na co zwrócić uwagę przy zakupie silniczka może ktoś z was był w podobnej sytuacji i montował u siebie.
oczywiście ze można, samemu wszystko można zrobić jak się chce, ma się wiedzę, dwie prawe ręce
Pamiętaj jak będziesz kupował silniczek - jak sadze na Allegro - jak większość z was chcących ciąć koszty że silnik to nie wszystko, nie da się go ot tak wsadzić zamiast mechanizmu nawijającego - silnik musi tez mieć swoje gniazdo w które się go wkłada, gdzieś w okolicy zasilanie połączone z jakimś systemem sterowania itd itd itd.
Pomijam już kwestię, że lepiej omijać wyroby ChRL w tym materiale
jareko dziękuje za zainteresowanie mym problemem. Co do elektroniki to sobie poradzę , natomiast interesuje mnie fizycznie włożenie silniczka w obudowę. Nigdy nie miałem z tym do czynienia na pewno wiem że trzeba, dobrać odpowiedni pod kątem wielkości ale chciałbym się dowiedzieć czy trzeba dodatkowo oprócz silnika kupować jakieś przekładnie ?. Na razie nie rozbierałem rolety ponieważ myślałem że najpierw pokupuje a dopiero wtedy wezmę się za rozbieranie. Dla tego nie dziwcie się że chciałbym na temat budowy wiedzieć jak najwięcej. Fakt jest że mieszkam w małej miejscowości fachowiec który mi montował Rolety raczej w elektronice nie jest za dobry a ja dodatkowo chce podpiąć to wszystko pod system alarmowy. Zakupu myślałem dokonać właśnie na allegro.
silnik sam w sobie ma juz przekladnie oraz wylaczniki krancowe
Istotne jest zamocowanie silnika i do tego musisz miec odpowiednie gniazdo zamocowane do stalowego krażka ktory to pozniej przykrecasz do skrzynki rolety
Jesli jestes "techniczny" to najlepiej bedzie jak rozbierzesz jedna rolete by poznac jej konstrukcje - bedziesz wiedzial jaki ogrom pracy cie czeka :) oraz jakie elementy sa ci potrzebne
dziękuje za radę jednak będę musiał rozebrać tą roletę
będziesz wiedział jaki ogrom pracy cie czeka
z tego wynika że czasu będzie trzeba poświęcić , a ja myślałem że praktycznie różnica jest tylko wałkiem i podmiana silnika załatwia całą sprawę że silnik wchodzi w te same zamocowania.
Witam udało się silniki (firmy sukces) siedzą na razie w 3szt. Zamykanie i otwieranie odbywa się poprzez przełącznik przy każdym oknie z silnika napięcie 230v . Co musiał bym dokupić by można zamykać i otwierać wszystkie na raz. Dodatkowo posiadam system alarmowy Integra 64 i odbiornik bezprzewodowy ELMES 8h. Może udało by się żeby to wszystko razem pracowało. Wiem że o alarmach gdzieś to było ale tyle stron że ciężko znaleźć jak ktoś z was mógł by pomóc byłbym wdzięczny.
U mnie wsz. 4 rolety Heroala dzialaja na sterowniku radiowym Somfy,oprocz pilota,rowniez Somfy,ktorym moge sterowac pojedynczo lub grupowo.Sterownik to drozsza inwestycja,ale wygodna,jak wiekszosc gadzetow domowych.Nie powiem,zeby był tani,ale upust dostalem duzy przy zakupie rolet,wowczas jego cena o polowe mniej straszyla.Rolety dzialaja od wrzesnia,jestem zadowolony,test najwiekszy przejda tego lata.Mam nadzieje posterowac dzieki nim temperatura w srodku domu.
  • 7 years później...
