witam, ile placiliscie lub zaplacilibyscie za zamkniecie otworow w budynku na czas zimy.
w moim przypadku budynek w stanie surowym otwartym, 7 otworow 180x230, 5 otworow 150x150, 1 otwor 90x220. mysle o ramiaku oblozonym czarna folia PCV-gruba, umocowanym w otworze ( zeby go wiater nie przewrocil :-))
https://forum.murator.pl/topic/43592-ile-za-zasloniecie-otworow-na-czas-zimy/
Witam !!!
Ja to zrobiłem sam .Jest to robota tak łatwa że naprawdę szkoda na to pieniędzy .Wykorzystałem pozostałości desek po szalunkach do dużych otworów ,a mniejsze zasłoniłem ramkami zbitymi z resztek łat pokrytych folią . Robota na jedno popołudnie .Jesli chodzi o folię to lepiej jest zastosować folię przezroczystą stosowaną do budowy tuneli ogrodniczych .jest bardzo mocna i przepuszcza światło co nie jest bez znaczenia - dzięki temu można coś w środku zrobić bo jest widno a poza tym wnętrze nagrzewa się od słońca i nie panuje w środku wilgoć . Swojej roboty nie liczę :wink: a folia kosztowała 60 zł .
pozdrawiam D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/43592-ile-za-zasloniecie-otworow-na-czas-zimy/#findComment-890618
tak, masz calkowita racje. ja tez zrobilbym wszystko sam, ale podstawowa sprawa to zdrowie i to nie moge lekcewazyc. jestem dopiero przy stanie surowym. ale Twoim zdaniem, na ile wycenilbyc taka prace??
https://forum.murator.pl/topic/43592-ile-za-zasloniecie-otworow-na-czas-zimy/#findComment-890657
Drogi monidare
Jeśli nie możesz wykonać tej prostej pracy sam, to ja myślę że 50 zł wystarczy, tyle wynosi dniówka dla pomocnika, parę desek pewnie się znajdzie, co do czarnej folii jesetm raczej sceptyczie nastawiony, tam ma dochodzic powietrze, proponuję taką perforowaną folię,
https://forum.murator.pl/topic/43592-ile-za-zasloniecie-otworow-na-czas-zimy/#findComment-890697
Witam !!
Zgadzam się z "zezo" .50-100 zł za taką robótkę to będzie OK .Jeśli chodzi o to że przez folię nie dochodzi powietrze to nie do końca jest to prawda -mimo ramek drewnianych i folii powietrza jest w sam raz -po prostu wieje przez szczeliny między drewnianą ramką a murem -przecież nikt sie nie bawi aby idealnie dopasować ramę do muru -zawsze jest sporo dziur .Wiem coś o tym bo sam tak mam .
pozdrawoam D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/43592-ile-za-zasloniecie-otworow-na-czas-zimy/#findComment-891304
Było to pare lat temu jak trzeba bylo zaślepiać otwory okienne na zime ja to wykonałem ze szwagrem :wink: . Niedawałem żadnej folii tylko jakieś uzbierane stare okna co dostałem od znajomych według mnie to rozwiązanie w 100 % sie sprawdziło, było widno jakiś tam przepływ powietrza był i na czas zimowy aż do końca puki mozna było to one były w domu aż do wstawienia nowych okien. Jeden minus jest taki że takie okna pozostają pużniej i puźniej jest problem gdzie sie je pozbyć:) do zaślepienia miałem aż 20 okien w całym domie niewspominając drzwi ale te też były takie że były wsam raz oczywiście z odzysku i pod klicz nawet GERDA :D
MI SIE ZDAJE ŻE 50 zł to cena jest ok za 7 okien ani sie nie narobi a już bedzie zrobione, NAJLEPIEJ SIE SPYTAJ TEGO CO BEDZIE ROBIŁ jak cene walnie spora to innego znajdz
Pozdrawiam ARi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/43592-ile-za-zasloniecie-otworow-na-czas-zimy/#findComment-896754
