Mam komin z pełnej cegły 27x27 cm i podłączony do niego
kominek - rura spalinowa 200mm. W jaki sposób umieścić w
kominie rurę kwasoodporną, jak ją zamocować w kominie .
Szczególnie interesuje mnie zamocowanie rury w pobliżu
wlotuu spalin do komina.Czy ją ocieplić z zewnatrz i jaką
powinna mieć średnicę?
https://forum.murator.pl/topic/4360-rura-w-kominie/
Przewód kominowy wymurowany z cegły pełnej czerwonej nadaje się do podłączenia np. wkładu kominkoewgo ,jeżeli spełnione są podstawowe warunki:
- przewód kominowy powinien być szczelny
- konstrukcja drewniana dachu nie może przylegać do ścian kominowych
- komin w części strychowej powinien być otynkowany
szczegóły :razz:N-89 B-10425.
Jeżeli kanał dymowy jest na tyle duży,lub nie spełnia warunków w/w Polskiej Normy to można wówczas zamontować wkład kwasoodporny który posiada odpowiednią aprobatę techniczną i grubość ścianek minimum 1 mm
Zabrania się stosowania rur kwasoodpornych o grubości ścianki
0,5mm lub 0,6mm (których przeznaczeniem jest odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych lub olejowych) do podłączania urządzeń na paliwa stałe np.żeliwne wkłady kominkowe
choć z doświadczenia wiem ,że takie praktyki stosuje wielu "fachowców" od kominków bo taniej.
Osobiście polecam kominy firmy Jeremias można je obejżeć na stronie http://www.jeremias.pl
https://forum.murator.pl/topic/4360-rura-w-kominie/#findComment-56818
A który konkretnie system? Bo np. jedyny, który nadawałby się do tego wątku (ew/fu) wykonany jest z blachy 0,6mm, nie licząc niektórych kolan zrobionych z blachy 0,8mm.
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/4360-rura-w-kominie/#findComment-57022
A tak wracając do tematu :wink: ostatnio gdzieś w Muratorze czytałem, że temperatura spalin z nowoczesnego wkładu jest tak niska, że trzeba zamontować wkład kwasoodporny, i odprowadzenie skroplin, bo będzie krezol przenikać przez sciany i powstaną "piekne" plamy...
Już nawet panikowałem i zacząłem szukać wkładu do mojego "minimalnego" komina (15*27 cm), a nie jest to proste.
Nigdzie nie mozna znaleźć wkładu o przekroju prostokątnym :sad:
Nie wiem czy lepiej włozyć wkład 15 cm (okrągły), albo nawet dwa, bo drugi mógłbym wykorzystac do czegoś, np. rozprowadzenia ciepłego powietrza, czy w ogole nic nie wstawiać?
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/4360-rura-w-kominie/#findComment-57030
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
