Potrzebuję dodatkowo zabezpieczyć parapety drewniane przed uszkodzeniam i fizycznymi i chemicznym (rysy, woda, kawa.. itp)
Parapety z meranti są pomalowane przez producenta lakierem wodnym, a więc dość nietrwałym i wrażliwym na rysy.
Chciałbym pomalować jakimś dobrym syntetykiem (2 warstwy)
Czy może być każdy lakier do podłóg, np. popularny i niedrogi Domalux ?
Czy parapety lepiej pomalować lakierem matowym czy błyszczącym ?
https://forum.murator.pl/topic/43600-jaki-lakier-na-lakier-wodny/
Ja malowałem podłogę drewnianą w altanie.
Pierwsza wartwa - kolor lakierobejcą wodną Dulux.
Potem dałem 2 lub 3 warstwy bezbarwnego Domalux'a.
Podgłoga jest bez zarzutu.
Na stronie producenta, jest informacja, iż parapety są malowane lakierem Glasurit firmy Akzo Nobel.
https://forum.murator.pl/topic/43600-jaki-lakier-na-lakier-wodny/#findComment-890786
Zawsze będą problemy z przyczepnością międzywarstwową, niezależnie czym się pomaluje. Kolejne warstwy należy zawsze zakładać w zależności od typu lakieru w jakimś maksymalnym odstępie czasu, wg zaleceń producenta z reguły do 24h.
Tego punktu już się nie przeskoczy.
Pozostaje delikatne zmatowienie warstwy nawierzchniowej, .. pomodlić się ... i malować.
Najlepsze byłoby, aby nie zmieniać klasy wyrobu. Jeśli lakier był poliuretanowy, to kolejny też iech taki będzie . Domalux to lakier rozpuszczalnikowy, alkidowy (ftalowy). W tym zestawie bym go nie polecał. Optymalne z punktu widzenia odporności - 2 komponentowy poliuretanowy (chemoutwardzalny).
Jak nie to 1 komponentowy rozpuszczalnikowy.
A lakiery wodne - masz odpowiedź własną.
Jedyny naprawdę bezpieczny wariant - ściągnąć wszystko i położyć na nowo 2K lakier.
https://forum.murator.pl/topic/43600-jaki-lakier-na-lakier-wodny/#findComment-890872
Mogę się mylić, kiedys malowałem nim drewnianą łazienkę, był alkidowy, ale to było juz trochę czasu temu.
Trzeba sprawdzić opakowanie albo stronę www producenta. Mogą też robić 2 typy, jeden i drugi.
https://forum.murator.pl/topic/43600-jaki-lakier-na-lakier-wodny/#findComment-892128
Ja chyba też mogę się mylić... bo właśnie zauwżyłem na jednym z parapetów tajemniczy napis:):
NUSBAUM/PESCA + POLIURETAN
Więc wszystko wskazuje, iż nie jest to lakier Glasurit.
ps. Jakim papierem (ziarnistość) przeterzeć przed ponownym polakierowaniem ?
https://forum.murator.pl/topic/43600-jaki-lakier-na-lakier-wodny/#findComment-892149
Przed lakierowaniem przeciera sie papierem drobnym, raczej na podkladzie z materialu, recznie lub delikatnie szlifirka oscylacyjna. Wazne aby puzniej dobrze usunac pyl; odkurzaczem i ew. b.malo wilgotna scierka. Nie mozna lakierowac powierzchni wilgotnych,
https://forum.murator.pl/topic/43600-jaki-lakier-na-lakier-wodny/#findComment-892259
A gdybym dał ten lakier (wodny, ale chyba najlepszy):
LOBADUR WS 2K 95
wg. ulotki:
Ekologiczny, wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy lakier czysto poliuretanowy. Superwytrzymały, najwyższa twardość, największa elastyczność, największa odporność na ścieranie. Przeznaczony przede wszystkim do obiektów publicznych. Mrozoodporny.
https://forum.murator.pl/topic/43600-jaki-lakier-na-lakier-wodny/#findComment-892574
lakiery wodne sa mimo wszystko mniej twarde od tych moze i smierdzacych przy schnieciu, ale puzniej dajacych twarda/odporna powloke.
Pozatym majac do wyboru lakier matowy i z polyskiem lepiej wybrac z polyskiem - jest trwalszy,
https://forum.murator.pl/topic/43600-jaki-lakier-na-lakier-wodny/#findComment-893036
  • 4 weeks później...
Witam ponownie.
Miałem wczoraj gości z serwisu okien od producenta (wymiana szyby) tego samego co parapety.
Powiedzieli mi, że malowali 2 miesiące temu u klienta parapet właśnie domalux'em i nie było reklamacji.
A ja swoją drogą dzwoniłem do producenta Domalux'a.
Pan powiedział mi, że bezpieczniej jest nałożyć lakier bezpodkładowy, alkidowy niż poliuretanowy.
Pouliretanowy, nawet jeżeli nie złuszczy to jest zbyt twardy w stosunku do wodnego i w przypudku jakiś uderzeń może łatwo odpryskiwać od poprzedniej warstwy...?
Co o tym sądzicie ?
ps.
Muszę się w końcu zdecydować... czy Domalux czy wodny LOBADUR WS 2K 95. Wolałbym chemiczny bo nie wiąże wody... ale dla mnie najważniejsza jest trwałość.
https://forum.murator.pl/topic/43600-jaki-lakier-na-lakier-wodny/#findComment-925523
... mam trochę inną sytuację, też szukam lakieru, ale żeby wzmocnić powierzchnię parapetu pomalowanego lakierobejcą Sadolin Ekstra /rozpuszczalnikowy/.
Trafiłam na Alkipolak firmy Yuma:
http://www.yumakreczko.com.pl/alkipolak.htm
Tylko kiepsko z dystrybucją :( .
Może ktoś się zetknął z tym lakierem?
Może coś takiego na Twoje parapety?
https://forum.murator.pl/topic/43600-jaki-lakier-na-lakier-wodny/#findComment-925698
