rafał2011 06.08.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Mi nie chodzi o cop tylko o koncepcję, dla mnie aby był tylko większy od kabli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.08.2014 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 A swoją drogą 350W możesz mi podesłać jakiegoś linka do tego urządzenia? To jest klima+pc powietrzna? W sklepie chłodzę i grzeję najmniejszą http://www.toshiba-aircon.jp/products/pdf/200904_daiseikai.pdf Pan nie rozumie nowych technologii. Zdaje się, że Pan nie wie dlaczego od kilku lat przestano używać stare mało efektywne pompy z gruntowym dolnym źródłem? W mieszkaniu ma tę samą tylko na kanałówkę przerobioną. W domu Kanałówkę Mitsuishi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.08.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Mi nie chodzi o cop tylko o koncepcję, dla mnie aby był tylko większy od kabli... Dokładnie zuzycie spadło 4x zimą. Użytkuję sklep na Bartyckiej ogrzewany elektrycznie 24 lata, więc mogę porónać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 06.08.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 A więc zacznijmy od początku. Odkąd Prometeusz gwizdnął tym gościom z olimpu zapalniczkę, odtąd siedzimy sobie przy ognisku. Co to jest ognisko, rozpatrzmy je jako źródło promieniowania podczerwonego. W pomieszczeniu w którym jest 16st i mocne źródło promieniowania odczuwamy już komfort termiczny. W pomieszczeniu, gdzie takich źródeł nie ma dopiero przy ok 20st. Jeśli masz grzejnik to ogrzewasz cały budynek, ściany etc. grzejąc powietrzem nie nagrzejesz elementów budynku. Co więcej jak grzejesz jakimś elektrycznym czymś, gorące powietrze unosi się pod sam sufit i tam jest gorąco. Jak nadmuchujesz ciepłe powietrze to mieszasz. Maszynka którą zachwalasz działa na czynnik r410a a z tego się nie da tyle wyciągnąć przy ujemnych temperaturach. Sam producent podaje w ulotce że podane dane są dla 7 st. Prolem polega na tym, że bardzo zimne powietrze nie zawiera wody co niesie za sobą kiepściutkie ciepło właściwe, a to ciągnie za sobą konieczność przewalenia ogromnych ilości powietrze przez parownik, a samo przewalenie tego powietrza jest kosztowne. Fizyki nie oszukasz fajną ulotką. Uważam, że grzejesz swój sklepik może max. 800W przy mrozach -20. To że mielisz w nim powietrze powoduje, że owiewa twój termometr ciepłe powietrze, stąd twoje wnioski. A czy odczuwasz lepszy komfort termiczny, czy zapatrujesz się w termometr uspokajając się, że jest nie jest Ci zimno bo przecież jest 20st??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.08.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 A więc zacznijmy od początku. Odkąd Prometeusz gwizdnął tym gościom z olimpu zapalniczkę, odtąd siedzimy sobie przy ognisku. Co to jest ognisko, rozpatrzmy je jako źródło promieniowania podczerwonego. W pomieszczeniu w którym jest 16st i mocne źródło promieniowania odczuwamy już komfort termiczny. W pomieszczeniu, gdzie takich źródeł nie ma dopiero przy ok 20st. Jeśli masz grzejnik to ogrzewasz cały budynek, ściany etc. grzejąc powietrzem nie nagrzejesz elementów budynku. Co więcej jak grzejesz jakimś elektrycznym czymś, gorące powietrze unosi się pod sam sufit i tam jest gorąco. Jak nadmuchujesz ciepłe powietrze to mieszasz. Maszynka którą zachwalasz działa na czynnik r410a a z tego się nie da tyle wyciągnąć przy ujemnych temperaturach. Sam producent podaje w ulotce że podane dane są dla 7 st. Prolem polega na tym, że bardzo zimne powietrze nie zawiera wody co niesie za sobą kiepściutkie ciepło właściwe, a to ciągnie za sobą konieczność przewalenia ogromnych ilości powietrze przez parownik, a samo przewalenie tego powietrza jest kosztowne. Fizyki nie oszukasz fajną ulotką. Uważam, że grzejesz swój sklepik może max. 800W przy mrozach -20. To że mielisz w nim powietrze powoduje, że owiewa twój termometr ciepłe powietrze, stąd twoje wnioski. A czy odczuwasz lepszy komfort termiczny, czy zapatrujesz się w termometr uspokajając się, że jest nie jest Ci zimno bo przecież jest 20st??? A dom 1000m2? Czy inny 280m2 z 1993 roku którego właściciel pisał do asolta i HenoK ( za gaz było w zimę 1000zł miesięcznie. tej zimy dzięki 2kW(jednostka zewnętrzna -gaz się nie właczył a racunek spadł na 360zł. . Wszystkich nie mogę podać, ale widzę, że Pan wie więcej o moim sklepie. itp. Zapytam wprost - jakie instalacje tego typu Pan użytkował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 06.08.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 A dom 1000m2? Czy inny 280m2 z 1993 roku którego właściciel pisał do asolta i HenoK ( za gaz było w zimę 1000zł miesięcznie. tej zimy dzięki 2kW(jednostka zewnętrzna -gaz się nie właczył a racunek spadł na 360zł. . Wszystkich nie mogę podać, ale widzę, że Pan wie więcej o moim sklepie. itp. Zapytam wprost - jakie instalacje tego typu Pan użytkował? Nie lubię takich niedomówień, ale jesteś handlowcem, jak klientowi powiesz prawdę to nic nie sprzedasz. Ktoś coś zrobił, jak to zrobił co zrobił gdzie zrobił. Wiele takich instalacji jest opisanych tu na forum bardzo dokładnie. I wiem i rozumiem jak działają. To co ty opisujesz jest po prostu o dupę potłuc. Nie da się z tego wyciągnąć żadnych wniosków. Brzmi to wszystko jak tajemnicze truboWaty wydedukowane żeby mi wcisnąć jakąś drogą klimę. Gaz za 1000zł to prąd za 3000zł jeśli spadło na 360zł to zapotrzebowanie na energię budynku spadłoby 10 krotnie. Znów cuda.... A ja bym bardziej zasugerował poszukać w tej instalacji jakiś krzaczków. Policzyć zastanowić się, cudów nie ma. Ustawione na 20 stopni i grzane powietrzem to zupełnie co innego i zupełnie inny komfort jak grzane grzejnikiem i tez ustawione na 20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.08.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Nie lubię takich niedomówień, ale jesteś handlowcem, jak klientowi powiesz prawdę to nic nie sprzedasz. Ktoś coś zrobił, jak to zrobił co zrobił gdzie zrobił. Wiele takich instalacji jest opisanych tu na forum bardzo dokładnie. I wiem i rozumiem jak działają. To co ty opisujesz jest po prostu o dupę potłuc. Nie da się z tego wyciągnąć żadnych wniosków. Brzmi to wszystko jak tajemnicze truboWaty wydedukowane żeby mi wcisnąć jakąś drogą klimę. Gaz za 1000zł to prąd za 3000zł jeśli spadło na 360zł to zapotrzebowanie na energię budynku spadłoby 10 krotnie. Znów cuda.... A ja bym bardziej zasugerował poszukać w tej instalacji jakiś krzaczków. Policzyć zastanowić się, cudów nie ma. Ustawione na 20 stopni i grzane powietrzem to zupełnie co innego i zupełnie inny komfort jak grzane grzejnikiem i tez ustawione na 20 stopni. Każdy coś sprzedaje. A ja się zajmuję instalacjami do domów izolowanych 25 lat. Jest więc różnica w sprzedawaniu swoich pomysłów - reku, podłogówka niecentralna.... Zastąpienie gwc klimą . Trudno, bym sprzedawał rurki w podłodze _choć nikt mi nie broni) , skoro wiem, że to złe rozwiązanie. Znów cuda.... Klienci są właściwie wyłącznie z polecenia. Mało jest osób oferujących domy w normalnej cenie jak z " katalogu" zużywających poniżej 15kWh/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 06.08.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 heraklesNie szkoda Ci czasu na pisanie z TB ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 06.08.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 No własnie mi zaczynało być szkoda, ale tym razem pierwszy się poddał.... Wróćmy do akumulatorów. Padło pytanie jak tanio zakopać cysternę kolejową w ogródku ocieploną co najmniej 30cm czymś o parametrach styropianu, perlitu, wełny czy pianki poliruetanowej. Ma się to nie zalać i wytrzymać w glebie wiele lat i być tanie. Zbrojony bunkier rzecz jasna sprawa bardzo droga..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 06.08.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 szambo betonowe wychodzi 200zl za 1m3paletopojemniki ( mauser ) 150zl za 1m3szambo ocieplamy ... od wewnatrz styropianem i/lub welna mineralna ktora zapobiegnie konwekcji.mausery nadaja sie tylko do piwnicy2 szamba ( po 12m3) to ok 22m3 H2O zagrzane do 80*C to 1100 kWh do bezposredniego wykorzystania.Jakies 550zl zgormadzonej energii ( licze w/g stawki za prad )Koszt szamb ok 5000zl do tego solary pompy rurki glikol ...Razem z 10000Optymistycznie splaci sie po 20 latach.Chyba ze pozostalymi 30*C nakarmimy PC + przemiana w lód to dostaniemy dodatkowo 2600kWhto jakies 3500kWh > 1700zl 8-10 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 06.08.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 potrzeba cysterny, grubej folii (HDPE 0,5mm była by dobra)m geowłókniny coby folii nie podziurawić, XPS jaki na spód i z 10 transportów proszku od Pigeona albo tyle ile potrzeba - no i oczywiście koparka jaka też się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 06.08.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) po 1 ceny cystern w przeliczeniu 1m3 to ponad 300 zlpo 2 gabarytpo 3 problem z transportem zaladunkiem Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez tatanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 07.08.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 (edytowane) Dlatego szambo jako bufor.Nikt sie nie przyczepi nawet jak 4 zbiorniki zapakujeszDaje to ok 45m3Przy cenie samych szamb 9600 Jest jeszcze 1 parametr wody. Cieplo parowania.Cieplo topnienia to 333 kJ . 1m3 to 92kWhAle cieplo parowania to 2257kJ1m3 odparowanej wody 600kWh !!Problem jak utrzymac H2O w takim stanie . Obnizyc cisnienie do 100mbar ?Woda parując zwiększa swoją objętość 1650 razy Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez tatanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 07.08.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 szambo ocieplamy ... od wewnatrz styropianem i/lub welna mineralna ktora zapobiegnie konwekcji. Tylko, że mokry styropian lub wełna nie są izolatorami cieplnymi. No chyba, że w tym szambie ma być zawsze sucho i czysto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 07.08.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Wiesz co to konwekcja ?Nurkowales kiedys w piance w wodzie 8*C na glebokosci 20m? Wiesz jak to dziala ? Pianka nasiaka woda, ktora sie ogrzewa od ciala. Jezeli nie masz przeciagow pomiedzy pianka a cialem to jest cieplo ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 07.08.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Lepszego taniego pomyslu nie mam.Bufor i tak calej zimy nie przetrzyma. Po mojemu to nadaje sie tylko na okresy przejsciowe pazdziernik - grudzien. Szambo mozna wylozyc styropianem i folia na oczka wodne. Czy geowloknine przegryza myszy, nornice czy inne krety ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.08.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 A może taniej będzie minimalizować straty niż maksymalizować zyski? Panie kszu, do czego służy taki bufor? I czy energooszczędność to najlepsze miejsce dla tematu - jak wyrzucać ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6541915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 07.08.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 (edytowane) Jak chcesz to zrobic z zewnatrz ?Dzwig i przyklejac styro od spodu ?Jak chcesz nie dopuścić wody do styro ? Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez tatanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6542093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.08.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 posadawiając ławy na głębokości -1,2m (górna granica) i poziom podłogi na poziomie +0,5 mamy pod podłogą dość sporo miejsca na bufor. Może zamiast walić tam piach, to wylać chudziaczka na równo z ławami położyć papę na całości i tam wpakować bufor z beczek stalowych. Beczki postawić na np. drewnie poprzeplatanym perlitem, oszalować tak z 0,4m od ścian i zalać betonem razem z jakąś wężownicą. Ocieplenie od dołu 0,2m beczki 0,9m nad beczkami ocieplenie 0,4m i na to od razu wylewka 0,05cm daje 1,55m a mamy do dyspozycji 1,7 więc coś tam ocieplenia jeszcze wcisnąć. Czym izolować, można wszystkim. Kiedyś to narysowałem, poszukam i wkleję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6542127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.08.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 (edytowane) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273669&d=1407427049 Edytowane 7 Sierpnia 2014 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43611-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem/page/66/#findComment-6542128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
