Ryszard1 11.02.2006 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2006 ...złapać i wciągnąć do domku... Ciekawy pomysl : cieple powietrze poprzez przewod nagrzewaloby wnetrze lub akumulator cieplny. Dodatkowo noca panele stanowilyby izolacje cieplna. U mnie na czesc sciany poludniowo-wschodniej moznaby dac ok. 10 m2. Ciekawe ile ciepla mozna uzyskac z 1 m2, jaka maja izolacyjnosc cieplna i czy nie zaszkodza poszyciu z drewna. Czy jest mozliwosc "zasloniecia" pobierania ciepla przez te panele w letnie, gorace dni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 12.02.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2006 Dzieki za ciekawa stronke, mysle ze przychodza ciekawe czasy dla rozwiazan pozyskujacych/oszczedzajacych energie. Za kilka lat moze okazac sie ze obecne technologie i podejscie do tematu izolacji i ciepla to bedzie historia o ktorej beda sie uczyc tylko w szkolach.I pomyslc ze kilka lat temu jak eksperymentowalem ze swoim mini GWC to niewiele osob wogole wierzylo ze cos takiego moze sie przydac przy budowie domu, a dzis wielu nie wyobraza sobie rezygnacji z tego oczywistego rozwiazania. Podobnie z promiennikami ktore kilka lat temu byly praktycznie w Polsce nieznane i nie do kupienia (choc u mnie od wielu lat praktycznie sprawdzaja sie w roli ogrzewania), a teraz sa do kupienia za grosze w kazdym sklepie. Postep/inowacje ida strasznie szybko ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 02.03.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Zastanawiam się nad budową domu o masywnych ścianach z cegły lub silikatu (25 cm gr). ściany ocieplone od zewnątrz, może nawet 20 cm styropianu. Na poddaszu skosy żelbetonowe i 25-30 cm wełny mineralnej. Ogrzewanie domu elektryczne, za pomocą prostych grzejników ektrycznych, być może czasem wspomagane kominkiem. Wyczytałem, na stronie producenta cegieł pełnych, że sama akumulacyjność domu przy dobrej izolacji może zastąpić piece akumulacyjne, więc przy takiej technologii budowy domu nie ma sensu ich stosować. Podsumowując: grzejemy tylko w tańszej taryfie, a przez resztę dnia ściany, stropy i wylewki pokrywają straty energetyczne ze zmagazynowanej w nich energii cieplnej. Za jakiś czas postaram sobie policzyć jak to będzie. Cały czas po głowie chodzi mi jednak myśl o sensowności gromadzenia energi w warstwie sąsiadującej z otoczeniem (zewnętrzne ściany nośne). Jest przecież inne rozwiązanie - ściany nośne we wnętrzu budynku, oprócz dwóch krótszych szczytowych. Dwie dłuższe ściany zwnętrzne mogą być wtedy mniej masywne. Wtedy większość energii zostanie zmagazynowane w głębi budynku, a nie przy jego powierzchnii zewnętrznej. Tylko pytanie, czy jest tu wogóle jakaś rzeczywista różnica, czy tylko intuicyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 02.03.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Ogrzewanie domu elektryczne, za pomocą prostych grzejników ektrycznych... ... sama akumulacyjność domu przy dobrej izolacji może zastąpić piece akumulacyjne... Podsumowując: grzejemy tylko w tańszej taryfie, a przez resztę dnia ściany, stropy i wylewki pokrywają straty energetyczne ze zmagazynowanej w nich energii cieplnej. Stosując zwykłe grzejniki elektryczne, ogrzewające poprzez powietrze ściany, uzyskamy w momencie wyłączenia tych grzejników temperaturę powietrza w budynku n.p. 22st.C i temperaturę ścian rzędu 19st.C Pod koniec okresu wyłączenia grzejników temperatura ścian spadnie do n.p. 17 st.C, zas temperatura w budynku - około 14 st.C. Przy czym ciepło będzie w nocy, a chłodno wieczorem. Zatem grzejniki trzeba wprowadzić do ścian i podłóg. Od zysków na różnicy taryf trzeba jednak odliczyć energię na inne potrzeby domowe (kuchnia, oświetlenie),którą głównie pobiera się w tej dziennej, droższej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 02.03.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Zbigniew. Różnice w taryfach są nieproporcjonalne. Taryfa G11 jest tylko trochę tańsza od droższej-dziennej stawki w taryfie G12. Wystarczy tylko 18% prądu (w moim i twoim ZE) zużyć za niższą-nocną cenę w taryfie G12, aby rachunek wyszedł taki sam jak w taryfie g11. Bez ogrzewania i ogrzewania cwu prądem można te 18% pociągnąć w godzinach od 22 do 6 i od 13 do 15. Ja nie akumuluję ciepła w ścianach czy podłogach z tego względu, że zwiększyloby to zużycie energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 02.03.2006 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 Stosując zwykłe grzejniki elektryczne, ogrzewające poprzez powietrze ściany, uzyskamy w momencie wyłączenia tych grzejników temperaturę powietrza w budynku n.p. 22st.C i temperaturę ścian rzędu 19st.C Pod koniec okresu wyłączenia grzejników temperatura ścian spadnie do n.p. 17 st.C, zas temperatura w budynku - około 14 st.C. Przy czym ciepło będzie w nocy, a chłodno wieczorem. Zatem grzejniki trzeba wprowadzić do ścian i podłóg. Jeśli grzejnik będzie wisiał na ścianie, to ogrzewa ją bezpośrednio za sobą, a ogrzane powietrze wędrując do góry, powinno w pierwszym rzędzie ogrzać ścianę. Rozwiązanie z kablami w ścianach też jest ciekawe. Tak czy siek, jak byśmy nie grzali, to energia w ścianach będzie się nam magazywnowała, a jeśli ściany gróbe, pełne, z cegły lub z silikatu, to mogą pochłonąć jej całkiem sporo. Ale moje pytanie bardziej dotyczyło tego, czy traci się, czy zyskuje na magazynowaniu energii w ścianach zewnętrznych, które przez warstwę izolacji sąsiadują z otoczeniem, w stosunku do rozwiązania, w którym gróbe ściany nośne zlokalizowane są prawie wyłącznie wewnątrz budynku. Już widzę, że w tym drugim rozwiązaniu będziemy mieli we wnętrzach ściany ciepłe (gróbe, wewnętrzne) i chłodniejsze (cieńsze, sąsiadujące z otoczeniem). To nie musi być korzystne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 03.03.2006 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 Zastanawiam się nad budową domu o masywnych ścianach z cegły lub silikatu (25 cm gr). ściany ocieplone od zewnątrz, może nawet 20 cm styropianu. Na poddaszu skosy żelbetonowe i 25-30 cm wełny mineralnej. Ogrzewanie domu elektryczne, za pomocą prostych grzejników ektrycznych, być może czasem wspomagane kominkiem. Wyczytałem, na stronie producenta cegieł pełnych, że sama akumulacyjność domu przy dobrej izolacji może zastąpić piece akumulacyjne, więc przy takiej technologii budowy domu nie ma sensu ich stosować. Podsumowując: grzejemy tylko w tańszej taryfie, a przez resztę dnia ściany, stropy i wylewki pokrywają straty energetyczne ze zmagazynowanej w nich energii cieplnej. Za jakiś czas postaram sobie policzyć jak to będzie. Cały czas po głowie chodzi mi jednak myśl o sensowności gromadzenia energi w warstwie sąsiadującej z otoczeniem (zewnętrzne ściany nośne). Jest przecież inne rozwiązanie - ściany nośne we wnętrzu budynku, oprócz dwóch krótszych szczytowych. Dwie dłuższe ściany zwnętrzne mogą być wtedy mniej masywne. Wtedy większość energii zostanie zmagazynowane w głębi budynku, a nie przy jego powierzchnii zewnętrznej. Tylko pytanie, czy jest tu wogóle jakaś rzeczywista różnica, czy tylko intuicyjna? Ściany zew. powinny maksymalnie izolować, zaś ściany wew. akumulować dlatego w swoim domu robię 3W z BK a wszystkie wew. również nośne z silki. Dodatkowo pośrodku parteru jest kominek (będzie ) obłożony cegłą szamotową przylegający poprzez ściany wew. do sieni, kuchni, jadalni a otwarty na salon. W swoim domu dodatkowo planuję system ogrzewania akumulacyjnego Legalett (+DGP grawitacyjne na poddaszu). Przy okazji jeżeli planujesz w swoim domu kominek zastanów się nad "kominem akumulacyjnym" tzn. zaizolowanym tylko na odcinku nieogrzewanych przestrzeni (u mnie strych nad poddaszem) a na pozostałym odcinku zrobiony tradycyjnie z cegły - niezły piec akumulacyjny Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 06.03.2006 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2006 Nie bardzo rozumiem jak się mają te tynki do akumulacji w ścianach lub kominku (kominie)?Chodziło ci o kable w ścianach? Tynki od nich pękają? Bo ja się zacząłem już zastanawiać nad tymi kablami... Kilka ścian wewnątrz, w szczególności nośnych (25 cm) ze względu na ładny rysunek cegieł w układzie krzyżykowym, zamierzam zrobić nietynkowyanych, z pełnej cegły i tak się zaczynam zastanawiać, jakie są niebezpieczeństwa jeśli zostawić by na 2 cm niewypełnione spoiny, ułożyć w nich kable, a następnie dokładnie wyfugować... Raczej nie sądzę, aby ktoś miał tak zrobione, więc pozostaje teoria... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 12.03.2006 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Witam. Powróciły moje stare plany dotyczące budowy akumulatorka i znalazłem w moich starych materiałach z czasów pisania pracy mag. taki ciekawy schemat, który wtedy odpuściłem sobie ze względu na nikłe informacje ale może ktoś znający się na chemii mógłby to jakoś przełożyć na praktykę? W tej książce jest tylko tyle, żadnych wyjaśnień a może warto to rozpracować. http://24img.com/61781 Jak nic z tego nie będzie to zostanę przy woskowym zarys projektu już mam w główce ale też kilka spraw muszę jeszcze wyjaśnić. Liczę na waszą pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 21.03.2006 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Przebrnąlem przez temat i bardzo mnie zaciekawił pomysł budowy akumulatora woskowego. Mam w związku z tym kilka pytań. Czy nie wygodniejszy byłby zbiornik żelbetowy - stalowy wychodzi bardzo drogi i kłopotliwy w wykonaniu? W zbiorniku umieszczamy kilka równoległych wężownic z rurki miedzianej 6-8 mm co około 10cm. Czy ciepło podawane jest od góry zbiornika, aby zminimalizować naprężenia przy zmianie stanu skupienia wosku?. Czy po naładowaniu wosku ciepło odbieramy tą samą wężowicą co ładowaliśmy i czy też od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.03.2006 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 WitamPoczytałem dopiero teraz i tak sobie myślę, że to by się dało. Jest ale...Problem wykonania żelbetowego baniaka. Dla mnie jest to trudne, co nie znaczy, że innym nie przychodzi łatwo.Założenie jest takie, że odbieramy tą samą wężownicą co ładujemy.Kierunek przepływu jednak chyba odwrotny niż przy ładowaniu. Tak byłoby łatwiej.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 23.03.2006 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Liczę i liczę bufory z wodą i parafiną i mi wychodzi że w zasadzie taniej jest zrobić większy bufor wodny niż mniejszy wagowo i objętościowo parafinowy o tej samej pojemności cieplnej. Sytuacja się zmienia jeśli zależy nam na możliwie niskiej temperaturze bufora, na przykład współpracującego z pompą ciepła, ale do tego trzeba by parafiny o temperaturze topnienia poniżej 50 stopni C, najlepiej około 40 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.03.2006 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 WitamI właśnie o to chodzi. To nie jest panaceum na wszystkie bolączki. Jest świetne, ale w szczególnych przypadkach. Solary, PC.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 25.03.2006 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Krąg fi 100cm wysokości 50cm kosztuje około 60zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.03.2006 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Jak to uszczelnić i ocieplić?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 25.03.2006 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Czy roztopiony wosk nie bedzie na tyle gęsty, aby nie wyciekał przez łączenia kręgów zaprawą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.03.2006 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Taki zbiornik to niezbyt udane rozwiązanie. Sto problemów.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 25.03.2006 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Można jasniej o tych problemach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.03.2006 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Masa opakowania.Uszczelnienie doprowadzeń i odprowadzeń.Ocieplenie skuteczne.Lokalizacja.Opomiarowanie.Automatyka.To tylko trochę z tych problemów do rozwiązaniaPozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 14.12.2006 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2006 sorki za odświeżenie ale adam_mk, dałeś mi ten link i mnie to hmm mocno zainteresowało, ktoś już coś z tych dyskusji "wykonał", najszerzej był omawiany woskowy, ktoś cos zrobił, tesuje itp?? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
