akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem
Dom z Max-a ocieplony styro 12 cm. Czy lubię palić? Nie wiem nigdy nie miałem kominka. Myślę że nie będzie z tym problemu. Cały problem to żona :D. Straszny zmarzluch dla niej w zimie 20 stopni to za zimno :( . Ja pracuje w nienormowanym czasie nieraz jestem w domu parę dni a nieraz mnie nie będzie. Do tego robimy z żona często łikendowe wypady na narty. Z kosztami to jest tak, że teraz mamy kredyt i możemy trochę więcej zainwestować by potem płacić mniejsze rachunki.
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 1,4k
Planuję gruntowy akumulator ciepła pod domem. Myślę o uwarstwieniu ładunku, co wiąże się z koniecznością zmiany kierunku przepływu czynnika: przy rozładowaniu odwrotna niż przy ładowaniu. Zastanawiam się jak sensownie zrealizować technicznie to odwracanie.
Pierwsza myśl to zestaw zaworów, który w odpowiednim układzie zamienia miejscami dopływ z odpływem. Dla normalnych zaworów typu zamknięty/otwarty wychodzi kombinacja 4 zaworów. Czy istnieje jakieś bardziej eleganckie rozwiązanie tego problemu?
Druga myśl to dwie pompy połączone szeregowo ale w przeciwnych kierunkach. Dla pierwszego kierunku przepływu pierwsza pompa pracuje, druga pozostaje bez zasilania. Dla drugiego, odwrotnie.
Wady tego rozwiązania:
- koszt dodatkowej pompy,
- opory jakie stawia niepracująca pompa (nie wiem jakie).
Zalety:
- łatwe i eleganckie sterowanie,
- zapewne mniejsze zużycie każdej z pomp w czasie bo pracują naprzemiennie.
Dwa zawory trójdrogowe :), np. takie :
http://www.allegro.pl/item410925148_zawor_trojdrogowy_mieszajacy_mieszacz_silownik.html
Nie pomyślałem o nich, bo bardzie mi wyglądały na urządzenia mieszające niż przełączające (zamykające/otwierające) no i pracują jakby w drugą stronę. Ale muszę się nad tym zastanowić... Czy taki zawór potrafi całkiem zamknąć każde z dwóch wejść/wyjść a drugie w pełni otworzyć?
Zastanawia mnie jeszcze jak wypadnie porównanie oporów stawianych przez takie dwa zawory, oraz niezbędne kolanka, itp oraz ich cena, w stosunku do oporów i ceny drugiej pompy wstawionej szeregowo.
  • 1 month później...
Pocieszam!
To działa i to bardzo dobrze!
Od jakiegoś roku z okładem. Opomiarowane dość dobrze.
Wspaniale gasi piki mocy solarów i jest mocnym wsparciem dla normalnych wodnych buforków.
Działa zgodnie z założeniami.
Wady?
Są wady...
Cena. Koszt wykonania. Nie wychodzi tanio...
Ale jest trwałe. Powinno stanąć tam, gdzie zaplanowano, bo nie jest lekkie.
Pozdrawiam Adam M.
hmm....
Konkluzja była taka.... pocieszy mnie choć jedno... zdjęcie...
Jak wiesz u mnie miejsca niewiele... a taki akumulatorek jak znalazł byłby.. :D
Zamierzam też rozłożyć PEX pod czarną betonową dachówką (ok.100m).
Adam_MK -znasz jakiś praktyków?
Czy to się sprawdza?
Gelus
Henok - wątek dawno czytany, stąd pomysł....
Pytanie było czy u kogoś to działa....
AdamMK - jak zwykle jestem pełen podziwu dla Twojej wiedzy....
Niestety nie wszyscy mają jej tyle, żeby używać wzorów. i liczyć to będzie 5l H2O na minutę, podziwiam tych którzy to potrafią..... Mnie wystarcza potwierdzenie skuteczności "eksperymentu" - w innych teoretycznych wywodach stosuję brzytwę Okhama.....Stąd moje częste pytania do praktyków....
AdamMK... jak to "szyliście" - chętnie posłucham jak to działa... ile max temp jest pod czarną dachówką w lecie... (1 opinia mówi: max 61st - min 1.5).... jaka jest średnia sprawność... Interesują mnie doświadczenia praktyków, zdjęcia realizacji, a nie wzory i wyliczenia... Taki jestem....Jesteście skarbnicą wiedzy, nie gniewajcie się, że po nią sięgam....i grzecznie proszę
Gelus
" Interesują mnie doświadczenia praktyków, zdjęcia realizacji, a nie wzory i wyliczenia... Taki jestem..."
Trochę jesteś jak czytelnik "Młodego Technika"...
Dobrze, że wiesz, że coś jest i działa...
Jak chcesz to mieć to:
Albo kup u fachowca...
Albo stań się fachowcem i zrób...
Innej drogi nie widzę!
Z bardziej zaawansowanymi procesami technicznymi jest tak, że wymagają do opisywania zjawisk dość precyzyjnego języka zawierającego specyficzne określenia, które trzeba zrozumieć. Ich zrozumienie oznacza poznanie tej gałęzi wiedzy i możliwość podziałania w niej.
Obrazki wszystkiego nie pokażą, niestety.
Piszesz, że chciałbyś to sobie postawić....
Jest kilka eksperymentów do wykonania, aby ocenić celowość postawienia tego w konkretnym miejscu, jakie MUSISZ sam wykonać, aby podjąć optymalną decyzję. Może tam nie ma ciepła a jest tylko temperatura?
Może transfer z "z góry" jest tak nikły, że tylko dlatego, że nie ma odbioru jest tam tak ciepło?
W końcu - dachy to też termoizolacja...
Adam M.
Jako ciekawostka - w ostatnim magazynie instalatora jest opisane, że można magazynować energię za pomocą silikażelu... niestety żadnych konkretów.
Gelus
Jakieś światło na tę sprawę może rzucić ten artykuł :
http://www.chem.uw.edu.pl/people/HWilczura/pracownia/cw17T2.html
Zapewne do tego wykorzystuje się ciepło absorbcji.
Super.. sporo nowości...dzięki HenoK :-)
Niestety krzemionka będzie miała temperaturę regeneracji 100stC i więcej....Ciężko będzie to regenerować powiedzmy z solara :-). Jakby jeszcze krzemionka chciała chłonąć powiedzmy etanol...:-).
Ale nawet jeśli to destylacja w warunkach amatorskich jest zabroniona... :-D
Takie małe doświadczenie z parafiną.....
Różnice w objętości w różnych stanach skupienia:
Parafina 55st.C = 1000ml
Parafina 23st.C = 840ml.
Sporo...
to znaczy że przy 500 litrach różnice dochodzą do 80 litrów....
Gelus
Dlatego trudno jest zrobić skuteczny parafinowy akumulator ciepła :(.
Na razie myślę o dwóch testowych zastosowaniach.....
1.Rurki od skraplaczy starych lodówek rozmieszczone co 5-8 cm,połączone wspólnie z rurką grubszego przekroju żeby zapewnić większy przepływ.
2.Chłodnice samochodowe..... w pojemniku zalane parafiną i "zawibrowane" :-)...tu boję się trochę o zniszczenia podczas "skurczu" parafiny - ale za to ta powierzchnia wymiany....
Pozdr.
Gelus
