adam_mk 05.11.2008 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 Masz mało miejsca na bufor wodny tak 2 tonowy?Czemu uciekasz do parafiny?Są powody?Kocioł jest na tyle sterowalny i przewidywalny, że woda świetnie sobie z nim radzi!Parafina genialnie gasi piki mocy solara.Przewidujesz go? Kocioł pójdzie grawitacyjnie z buforem parafinowym postawionym wyżej.Z każdym wyżej postawionym buforem pójdzie...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelus 06.11.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 Dokładnie tak....Kotłownia to taka większa garderoba...jedyne przestrzenie do wykorzystania to ta w poddaszu nad garażem.. i na strychu...Ale w tych miejscach ciężko mówić o 2 t... i o pionowym buforze...Stąd myślę o wykorzystaniu waszych doświadczeń z parafiną... tylko jak to zabezpieczyć i podłączyć żeby chodziło poprawnie... Adam... Solar kiedyś pewnie będzie (raczej nie na dachu). Na pewno będą rurki pod dachem. A taki kocioł też podniesie swoją sprawność z buforkiem parafinowym wg mnie w moim przypadku (większa pojemność) Jeszcze jedno pytanie... Czy układ otwarty i mała średnica rurek w aku parafinowym nie będzie się kłóciła w dłuższym użytkowaniu?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morning13 21.11.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 BUDUJE DOM KOŁO BYDGOSZCZY. MAM NADZIEJE ZE SPEŁNI WYMAGANIA NA A+. Szkic projektu wrzucę później Czy ktoś kiedyś próbował uzyskać ciepło ze ścieków??? Ja mam taki zamiar.Wyobrażam sobie to tak.Robimy dwie instalacje: na kibelek i pisuary jeden układ i na prysznic, pralkę zmywarkę wannę drugi układ. Energia cieplna byłaby odbierana właśnie z tego drugiego układu. Zaizolował bym rury a przed zbiornikiem osadowym zrobił bymwymiennik ciepła między czystymi-ciepłymi ściekami a powietrze. Zakopie go i zapomnę. Powietrze zanim trafi do rekuperatora przejdzie przez wymiennik i przez GWC. co o tym myślicie??????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.11.2008 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Rozumiem co masz zamiar zrobić i wydaje mi się to technicznie realizowalne.Nie rozumiem jednak PO CO?Co jest celem takich działań?Zmniejszenie obciążenia termicznego rekuperatora? Taki lepszy tego nie potrzebuje a dla tych gorszych to i tak większego znaczenia mieć nie będzie....Piszesz o zastosowaniu "wody szarej". Sporo tu o tym było.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Morning13 21.11.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Domek nie będzie posiadał żadnej instalacji grzewczej. Każdy dodatkowy KW jest mile widziany. Z moich obliczeń wynika że uzysk ciepła ze ścieków to około 75 KW/miesięcznie przy założeniu że średnia temperatura szarych ścieków to 15 stopni.Poza tym dobry reku to jakieś 10000 zł jak nie lepiej a wymiennik w ziemi + izolacja na rurach to kilkanaście stówek.Myślałem tez o stercie kamlotów pod domem odpowiednio zaizolowanych dogrzewanych przez kolektory i turbinkę 3-5 KW od kwietnia do października. A od listopada do marca owe kamloty oddają co wzięły podczas miesięcy ciepłych.Brakuje mi wiedzy ile kamieni jakie grzałki ile grzałek , czy nie wylęgnie mi się jakieś robactwo albo grzyby w tych kamieniach etc.W pracy zrobiłem pojemnik na kamienie o pojemności 250l kupiłem grzałkę 300W mam zamiar robić próby ile ciepła zmagazynuje na jak długo oraz jaka jest wydajność całego pomysłu.Potrzebuje mądrych rad forumowiczówPs. jak się dołącza załączniki bo domek chciałbym wrzucić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.11.2008 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Jak nie chcesz podgrzewać powyżej 400stC to odpuść ten eksperyment. Było. Mało może do 100stC. Potem są problemy gdzie to trzymać i jak dotknąć, czym owinąć... Swoją drogą - kto się zgodził na budowę domu bez systemu grzewczego? Na Sycylii to masz? Czy może buda na grabie przerobiona na altankę? Sezonowa... Bo jak ma być pasywny, to jakby trochę mało poznałeś problematykę... Może się nie udać a tani nie jest! Jakie robale w tych temperaturach? Życie na Ziemi powstało w hydrosferze. Dzięki wodzie. Na niej jest oparte. Twoje też!!! Te głazy to nie do końca woda i hydrosfera. Starczą Ci na dzień czy dwa, a co potem? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejZosia 06.01.2009 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Czytam Wasze szanowne wypociny,obliczenia,ciepla właściwe itd.itp. i dochodze do wniosku.Zrócie sobie jeden pokój dla siebie super-hiper-dobrze ogrzewany na parterze zróbcie na pięterku dla dzieci bez bajerów(dla dziewcząt cieplejszy,dla chłopców chłodniejszy)pokój.Niech młodzież się hatruje.Wspomnijcie wasze młode lata.Co cię nie zabije,to cię wzmocni.Nie hodujcie ciamajdów.Młodzież trza hartować.I to by było na tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.01.2009 00:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Widzę, że kręci Cię Nietzche i jego ideologia... Chromych i niedojdy wszelkiego rodzaju ze skały będziesz strącał w przepaść? Masz jakąś niedaleko? Czemu wyróżniasz dziewczęta (z natury odporniejsze)? Mam wrażenie, że kompletnie nie widzisz lasu, bo Ci drzewa zasłaniają widok... Ja, to na Twoim miejscu, to bym siadł i pomyślał zamiast walić w prost w "szanowne wypociny,obliczenia,ciepla właściwe itd.itp." BYŁO!!! Nie wyszło! Khmerowie próbowali (mieli ideologa po Londyńskich Uczelniach). Może naprawdę jest coś w tym, czego nie ogarniasz... Tylko nie wal od razu drągiem po łbach... też było ... i też nie wyszło... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.01.2009 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Khmerowie próbowali (mieli ideologa po Londyńskich Uczelniach).Chyba paryskich ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzemo 09.01.2009 02:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Jeszcze jedno pytanie... Czy układ otwarty i mała średnica rurek w aku parafinowym nie będzie się kłóciła w dłuższym użytkowaniu? Pozdrawiam Przeczytałem i.. dodam swoje 3 grosze... Wydaje mi się, że rozwiązanie może być banalnie proste .... ZWYKŁY zbiornik ze ZWYKŁĄ wężownicą + małe porcje parafiny otoczone np. folią... Mogą to być np. takie cienkie rurki z np. polietylenu (zgrzane torebki foliowe lub coś w tym stylu) wypełnione parafiną i przymocowane do ramek (nawinięte jak kiełbasa). Idea prosta - parafina stygnie i roztapia się w elastycznej powłoce (więc nic jej się nie stanie), natomiast ciepło przekazuje woda która otacza te rurki (konwekcja). Rurki z parafiną cienkie, więc przekazywanie ciepła bezproblemowe. Zabezpieczenie zbiornika banalne - zawór bezpieczeństwa nad "poduszką powietrzną" + odcięcie zasilania (bypass) gdy woda w zbiornika przekroczy 60C (aby folia się nie roztopiła). Pozdrawiam, Krzemo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.01.2009 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Wydaje mi się, że rozwiązanie może być banalnie proste .... ZWYKŁY zbiornik ze ZWYKŁĄ wężownicą + małe porcje parafiny otoczone np. folią... Jak te porcję odpowiednio zmniejszysz, to dojdziesz do idei mikrokapsułek Micronal (patent firmy Basf) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzemo 09.01.2009 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Jak te porcję odpowiednio zmniejszysz, to dojdziesz do idei mikrokapsułek Micronal (patent firmy Basf) . Dlatego nie lubię "patentów"... można opatentować nawet takie proste idee jak "koło" .. Na moje szczęście u mnie są rurki które zwieszone w orientacji góra/dól dają mniejsze opory dla konwekcji ... może to opatentuję .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.01.2009 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Na moje szczęście u mnie są rurki które zwieszone w orientacji góra/dól dają mniejsze opory dla konwekcji ... może to opatentuję .... Mniejsze opory dla konwekcji, ale też mniejsza wymiana ciepła . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzemo 09.01.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Mniejsze opory dla konwekcji, ale też mniejsza wymiana ciepła . Raczej większa - dzięki konwekcji właśnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor 18.01.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 witam wszystkich, zastanawia mnie czy stosowanie parafiny jako bufor tylko ma wplyw na ew. piki temp.pochodzace z kolektora i utrzymywanie temp. wylotowej na poziomie okolo 55 stopni C kozystajac jej fazowej przemiany.Jednak gdyby zastosowac zwykla wode jako bufor, przy czym nie zalezy mi na owych jw. opisanych zaletach parafiny, ow bufor o tej samej polemnosci spelnial by takie samo zadanie? mysle tytaj o zastosowaniu innych meterialow zamiast tych wymienionych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.01.2009 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 ? Ni bardzo widzę problem... Możesz konkretniej sformułować problem? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor 19.01.2009 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 chcialbym zastosowac inne materialy do wykozystania w akumlatorze ciepla zamiast bloku parafiny np. blok metalu, ew. blok metalu w tejze parafinie celem zwiekszenia pojemnosci zmagazynowanej energi.co o tym sadzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.01.2009 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Cóż mogę sądzić? Jedynie chyba to, że pomyliłeś prędkość przenoszenia strumienia ciepła w drodze przewodzenia ze zdolnością do gromadzenia ciepła.... To nie jest to samo! Znajdź jakie tablice materiałowe i postudiuj to, co tam jest. Metale mówisz? Aluminium jest dobre, bo ma bardzo duże ciepło przemiany. Tylko jak Ty chcesz dostarczać do niego te 700stC? Solar sobie nie poradzi... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor 20.01.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Niczego nie pomylilem, nadajemy nie na tej samej fali, przyznaje wlasciwie z mojej winy. Moze za wiele skrotow myslowych uzylem i ztad tak to wyszlo...Zaczne od poczatku i troche na raty. Interesuje mnie dobry material na akumulator ciepla, tzn taki w ktorym mozna jak najwiecej zgromadzic energi w danej objetosci powiedzmy 1m3. Zakladam pozysk energi z kolektorow slonecznych, ktore maja sluzyc do ogrzewania domu za pomoca ogrzewania podlogowego, poniewaz tylko takie mnie interesuje ciepelko. Na tym etapie nie podaje parametrow domu, opisze je w przyszlosci.Narazie nie interesuje mnie tez przemiana fazowa danego medium (ale wroce do niej puzniej), tylko cieplo zgromadzone w danej objetosci tego czynnika.Przykladowo jak podales aluminium ma powiedzmy przemiane fazowa ok 700 stopni i faktycznie bylby z tym problem aby za pomoca kolektorow owa temp. uzyskac, zwlaszcza w zimie. Zatem ciagnac dalej, uzylbym akumulatora np. parafinowego z zatopionym w nim klocem/plyta lub tez zestaw blach udajacy radiator. W zamysle mialo by to wygladac tak: kolektory przekazuja cieplo do akumulatora parafinowego za pomoca wezownicy/wymienika, parafina zas przekazywala by je w blok metalu gdzie potencjalne nadwyzki bylyby gromadzone. Zas podlogowka odbierala by cieplo z bloku parafiny poprzez nastepna wezownice. Narazie tyle , co otym sadzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.01.2009 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 uzylbym akumulatora np. parafinowego z zatopionym w nim klocem/plyta lub tez zestaw blach udajacy radiator. W zamysle mialo by to wygladac tak: kolektory przekazuja cieplo do akumulatora parafinowego za pomoca wezownicy/wymienika, parafina zas przekazywala by je w blok metalu gdzie potencjalne nadwyzki bylyby gromadzone. Zas podlogowka odbierala by cieplo z bloku parafiny poprzez nastepna wezownice. Narazie tyle , co otym sadzisz ? Bez sensu. Albo robisz akumulator z parafiny, żeby wykorzystać ciepło przemiany fazowej i w danej objętości zmieścić dużo "energii". Albo robisz akumulator z metalu, żeby wykorzystać tylko ciepło właściwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
