tatanka 16.04.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 zly pomysl ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.04.2012 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 NIe...Ale...Tam jest ciepło wydzielane w procesie krystalizacji.Trzeba tym potrząsnąć - to zacznie się grzać... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 16.04.2012 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Trudno powiedzieć, ale jest LEPSZY od WODY, a to całkiem niezłe osiągnięcie w tym świecie. Można go zrobić samemu, ale strasznie śmierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 16.04.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 ladujemu taki akumulator latem i rozladowujemy zimapytanie jaki koszt wykonania takiego akumulatora i ile mozna zyskac ?czy sie to splaci w ciagu 10latjak z przewodnoscia ciepla takich krysztalow ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 16.04.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 myślę, że się NIE OPŁACI. Przewodność kiepska, omawialiśmy temat w buforach kiedyś... Woda woda i jeszcze raz woda. Ale jakby takiego kryształka cysterne dorwać.... AAAHHHHHHRRRRR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jackowy 20.04.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 tak sobie czytam i czytam i nagle wpadłem na pomysł. Może trochę nie ten wątek ale wybaczcie. Prowadzę zakład obróbki metali i mam w niedużej kanciapie podwójny kompresor WAN-T, może potem zapodam fotę. mianowicie w lato muszę go wentylować wiatrakiem 30Watt bo w środku dochodzi nawet do 60stopni. kompresor ma 2 naprzemiennie pracujące agregaty tłokowe z głowicami żeliwnymi, które nagrzewają się do około 150:200stopni C. jedna głowica może ważyć około 5-6kg i ma żebra do grawitacyjnego chłodzenia powietrzem. Przy normalnym dniu pracy czyli w godz 6-22 głowice są nagrzane że jak splunę to skwierczy. (ale pomiar ale na pewno grubo powyżej 100st C). Mam zamiar 250m od zakładu zbudować dom. Co powiecie żeby wstawić go gdzieś w domu i porządnie wygłuszyć i ogrzewać tym wodę z bufora? problem jest taki że trzeba zakopać ze 250m przewodu pneumatycznego i przesłać 8BAR do zakładu. ten kompresor grzeje w tej chwili atmosferę a i tak zasilam go prądem i tak. Niech ktoś sprowadzi mnie na ziemię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.04.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 A co tu Cię sprowadzać na ziemię? Masz pompę ciepła, to ją wykorzystaj. Ale lepiej byłoby ją wykorzystać do ogrzania zakładu, a nie domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.04.2012 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 a ile ten kompresor pobiera energii w ciągu jednego dnia ?będziesz miał odpowiedź czy jest sens coś kombinować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 05.05.2012 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Jackowy- wykorzystaj ciepło do grzania cwu na zakładzie;-) 250m to trochę dużo, żeby ciągnąć pneumatykę i utrzymać te 8barów i nie zajeździć kompresora- przynajmniej tak mi się wydaje. Przeczytałem wątek od początku i myślę o zbieraniu wymienników z lodówek-co więcej- już mam 2 szt. Co myślicie o "recyklingu" parafiny na użytek parafinowca ze zniczy po wiadomym święcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 07.05.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Po święcie to tej parafiny niewiele zostaje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaw 04.06.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 W domu energooszczędnym mamy wiele możliwości odzyskiwania energii np. z cieplej wody użytkowej, kolektory słoneczne, powietrze wywiewane z wentylacji itd. Problemem jest jej magazynowanie najczęściej wykorzystuje się ciepło przemiany fazowej. Dość istotny jest dobór czynnika do tej przemiany, np. miłe by było magazynowanie w materiale o temperaturze około 40 stopni. Można wtedy wykorzystać ciepło bezpośrednio bez pompy ciepła. Jest jednak inny problem większość odzyskanego ciepła ma temperaturę poniżej tej temperatury przemiany. Ostatnio spotkałem się z ciekawym rozwiązaniem ciepło z lodu tak to określono. W rzeczywistości jest to ciepło z przemiany fazowej woda-lód. Niemieckie doświadczenia pokazują że do ogrzania domu potrzeba około 12 m3 wody umieszczonej w zewnętrznym zbiorniku i podłączonych do PC. Dla tak wykonanej instalacji wszystkie dodatkowe zyski ciepła np. z kolektorów kieruje się do tego zbiornika. Dlaczego akumulacja w przemianie fazowej??Przemiana fazowa woda lód to możliwość akumulacji takiej samej ilości ciepła co ogrzanie wody od 0 do około 80 stopni C -Dlatego ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 04.06.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Jakby to delikatnie napisać... nihil novi, jak mawiali rzymianie Tutejszy forumowy guru, ten pomysł opisał ładnych kilka lat temu.... A tak swoją drogą: nie musisz zaśmiecać tymi informacjami wszystkich wątków w okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 05.06.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Możliwości pozyskania i wykorzystania ciepła jest wiele- problem w tym, żeby się nie zarżnąć finansowo, a zrobić coś tanim kosztem. Jeśli oglądałeś o tym lodzie w Galileo, to pewnie słyszałeś sumkę za ten wynalazek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellukasz 19.03.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 (edytowane) Q= m*cw*dt - przy podgrzewaniu ze wzrostem temperatury (cw~~cww lub cwp) Q = m*ctp - dla przemiany fazowej w stałej temperaturze m= 1 kg cww= 4200 J/kg*K cwp= 2100 J/kg*K ctp= 150000 J/kg cww-ciepło właściwe wodycwp -ciepło właściwe parafinyctp-ciepło topnienia parafiny (ciepło przemiany fazowej)przyjąlem temp. topnienia parafiny: 50 st.C zakres temp podgrzewania wody i parafiny [st.C] : 10-49 , 50 , 51-80 dt= 40 , 1 , 30ciepło zgromadzone w poszczególnych przedz. temp. dla wody: Qw= 168000 , 4200 , 126000 [J]ciepło zgromadzone w poszczególnych przedz. temp. dla parafiny:Qp= 84000 , 150000 , 63000 [J]suma ciepła zgromadzonego w przedziale temp: 10-80 st.C.: 298200 J -woda297000 J -parafina Wychodzi na to że woda i parafina idzie w parze jeśli chodzi o zdolność gromadzenia energii.To co parafina "wciągnie" w przemianie fazowej, woda nadrobi swoim wyższym ciepłem właściwym w całym przedziale temperatury.Jedynie parafina nie pozwoli na szybki wzrost temperatury bufora ciepła, gdyż sporą część ciepła pochłonie w temp. przemiany fazowej ( 35 krotnie więcej niż woda dla tej samej masy). Edytowane 19 Marca 2013 przez pawellukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.03.2013 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Aktywność cieplna Oznacza szybkość magazynowania i oddawania ciepła przez materiał budowlany. Ta cecha decyduje o tym, jak długo będzie utrzymywać ciepło w domu. Im wyższa aktywność cieplna tym chłodniejszy w dotyku materiał. Bardzo szybko magazynuje bowiem ciepło, ale także szybko oddaje je otoczeniu. Im mniejsza aktywność cieplna, tym dłużej ciepło jest oddawane przez materiał. Oznacza szybkość magazynowania i oddawania ciepła przez materiał budowlany. Ta cecha decyduje o tym, jak długo będzie utrzymywać ciepło w domu. Im wyższa aktywność cieplna tym chłodniejszy w dotyku materiał. Bardzo szybko magazynuje bowiem ciepło, ale także szybko oddaje je otoczeniu. Im mniejsza aktywność cieplna, tym dłużej ciepło jest oddawane przez materiał. Drewno rządzi 15,6971334963 33,941125497 cegła 54,7722557505 beton są to pierwiastki z kw z lambdy gęstości i ciepła właściwego ... beton super na szybkie magazynowanie np w przegrodzie kolektorowoakumulacyjnej drewno jako stabilizator długo falowy bo pojemność ma równą celgle przy 2x dłuższym uwalnianiu energii moja wypowiedź z wątku "dom 3 - 5 litrowy " 0,58 1000 4,2 49,355850717 dla wody szybko się nagrzewa 1,16 kWh na kubik wody na stopień . dla drewna 0,42 kWh na stopień na na kubik o gęstości 550 kg. Cegła 0,4 kWh na stopień na gęstość 1800 kg na kubik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 19.03.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 jeśli szukasz czegoś lepszego od wody to octan sodu. Warto też zauważyć, że sporo ciepła od parafiny dostajesz właśnie w okolicach 50st. Ale mnie to nie przekonuje. Przeszukaj wątek o buforach liczyłem to na podstawie jakiś naukowych pdfów(jacyś fizycy zbadali ciepło topnienia i Cw octanu sodu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellukasz 25.03.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 ale octan sodu kosztuje kupe szmalu w ilosci jaka jest potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 25.03.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Po pierwsze można zrobić samemu, tyle że smród niewyobrażalny, ale jak ktoś ma wyrozumiałych sąsiadów to luz. Pod drugie parfina też nie ma za bardzo uzasadnienia ekonomicznego. Tym bardziej, że daje tak naprawdę niewiele. Dużo taniej moim zdaniem zrobić większy bufor. A i jak ogrzewanie niskotemperaturowe to do powyższych obliczeń można wziąć 30*C a nie 50, a to wiele zmienia. Poza tym wyliczenia są chyba błędne, bo nie uwzględniają rozszerzalności cieplnej parafiny, jej się po prostu do baniaka tyle nie zmieści. Co gorsze wężownica od CW będzie czasem wisieć w powietrzu. Same wady i jedyna zaleta, oddaje TROCHĘ więcej ciepła ponad 50*C to tyle na temat parafiny. A octan sodu, cóż IDEALNY ale DROGI, jednakże jest jeden nierozwiązany szczegół. Ciepło w tym trzeba rozprowadzić. A tego nikt nie testował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Zamiast do końca doprowadzić temat z wodą czy innym powszechnym materiale.To jakieś cuda poszukujecie. Ja teraz widzę u siebie tylko solary to zbieram od a d z informację do wyznaczonego celu jakim jest wszystko grzane słońcem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 25.03.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Ta 50m3 wody i powinno na zimę starczyć ciepełka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
