herakles 30.09.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 500W przez jaki czas? no bo chyba nie 24h. Bardzo dokładnie przyglądałem się każdemu dniu ostatniej zimy. I na prawdę nie widziałem energii słonecznej. A ludziska w wątku buforowym piszczeli, że im 1000l wrzątku nie starcza na 24h. Stąd mój wniosek, mało fizyczny, ale jakśże praktyczny, na każdy dzień mrozów potrzeba 1000l wrzątku. To można uzupełnić zyskami i na zimę powinno starczyć te 50m3. Awaryjnie trza mieć jaką grzałę, kominek albo co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.09.2013 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Ja nie twierdzę,że rekuperator p-p jest czystym złem.Twierdzę jedynie że uniemożliwia tanią samowystarczalność dla CO i CWU dla domu 10-cio watowego.W tym kontekście baniaki-bufory na kilkadziesiąt m3 nie mają sensu ekonomicznego ani technicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.09.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 500W przez jaki czas? no bo chyba nie 24h. Bardzo dokładnie przyglądałem się każdemu dniu ostatniej zimy. I na prawdę nie widziałem energii słonecznej. A ludziska w wątku buforowym piszczeli, że im 1000l wrzątku nie starcza na 24h. Stąd mój wniosek, mało fizyczny, ale jakśże praktyczny, na każdy dzień mrozów potrzeba 1000l wrzątku. To można uzupełnić zyskami i na zimę powinno starczyć te 50m3. Awaryjnie trza mieć jaką grzałę, kominek albo co innego. 500W przez taki czas przez jaki jest pochmurne niebo. Panele amorficzne potrafią produkować prąd prawie od wschodu do zachodu słońca. Przy zastosowaniu baterii (wliczone w te 14k) i przy połączeniu z pompą ciepła z 1kWh osiągasz 3-4kWh energi cieplnej. Ja osobiście wolę panele PV zamiast kolektorów, ze względu na to, że zamiast kupować dachówkę na południową połać dachu zastosuję cienkowarstwowe panele PV. Poza tym mi bliżej do prądu niż do hydrauliki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.09.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Wyrażam jedynie swój pogląd w temacie jw.Bufor na kilkadziesiąt m3 pojemności nie ma uzasadnienia technicznego ani ekonomicznego.A co do różnicy między rekuperatorem p-p a PC do powietrza wywiewnego,to mając nadmuch w sezonie grzewczym +/-18oC ,dysponuje energią do wykorzystania 20-25kWh/dobę. Rekuperator wymusza nieopłacalność innych systemów,ograniczając jednocześnie potencjalne możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 30.09.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 500W przez taki czas przez jaki jest pochmurne niebo. Panele amorficzne potrafią produkować prąd prawie od wschodu do zachodu słońca. Przy zastosowaniu baterii (wliczone w te 14k) i przy połączeniu z pompą ciepła z 1kWh osiągasz 3-4kWh energi cieplnej. Ja osobiście wolę panele PV zamiast kolektorów, ze względu na to, że zamiast kupować dachówkę na południową połać dachu zastosuję cienkowarstwowe panele PV. Poza tym mi bliżej do prądu niż do hydrauliki. 1) Tę pompę w te 14 wliczyłeś? Czy może masz ją za darmo? 2) Baterie, hie hie hie tak jak ja se to liczyłem to taniej jest prąd kupić niż go produkować i magazynować w akumulatorach. (Pomijamy oczywiście NiFe, ale one są niedostępne), szybciej Ci te baterie padną niż ci się zdaje. Skoro ci tak blisko do prądu to siadaj i licz. Nie wierzę, że panele dadzą Ci 0.5kW przez cały dzień zimą. Wydaje mnie się, że tyle światła po prostu na nas nie spadnie, a biorąc pod uwagę sprawność paneli to jest po prostu niemożliwe. Żeby u nas zimą było słonecznie, to by było zupełnie co innego, bo te panele fajnie działają jak słonko świeci, ale niestety tak nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.09.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 No tak.No tak .To ile twoim zdaniem kszhu taki baniak z 50m3 by kosztował razem z izolacją .Użytkowo to jakieś 2300kWh by można skumulować .Z tego coś ucieknie. Dla małego domu 10-cio watowego na CO może z biedą wystarczy.Dla CWU zapomnij.Rozumiem,że o materiale zmienno fazowym w tej ilości to nie ma co marzyć. Spory kolektor w lecie dałby radę naładować. Tylko kurcze koszt tej zabawki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.09.2013 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 herakles, nie chce mi się liczyć. Każdy to sam potrafi. Podaję alternatywe dla akumulacji ciepła z kolektórów.Tu masz jeszcze tańsze panele PV: http://allegro.pl/show_item.php?item=3567373067Fakt, że obecnym problemem jest magazynowanie energii w bateriach, ale liczę na ustawę OZE, która pozwoli "magazynować" energię w sieci.Ale jeśli przeznaczymy panele PV tylko na grzałki, to efektywność będzie znacznie lepsza niż przy kolektorach, które w zimie praktycznie nie działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.10.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 no tak z 50-80 kilo to wyjdzie. Jeśli chodzi o materiał zmienno fazowy to przy cysternie kolejowej wcale nie jest to głupie, bo przy zamówieniu 50m3 można liczyć na lepszą cenę. Bo jak by nie było to jest jakieś 50 TON. Barth3z jak Ci się nie chce chociaż w teorii tego policzyć to po co się wypowiadasz na temat na który nie masz nawet poglądu, tylko bzdury z ulotek powtarzasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 (edytowane) Barth3z jak Ci się nie chce chociaż w teorii tego policzyć to po co się wypowiadasz na temat na który nie masz nawet poglądu, tylko bzdury z ulotek powtarzasz. Masz: Kolektor solarny: Zużycie wody w roku załóżmy 2500kWh (typowa 4 osobowa rodzina z kąpielą w wannie). Załóżmy, że 8 z 12 miesięcy będziesz miał ciepłą wodę (bardzo optymistycznie) więc efektywnie uzyskasz ok. 1650kWh panele PV. Moc 3000kW x 1800 (ilość godzin słonecznych w ciągu roku dla Wrocławia) = 5400 kWh. Efektywność x3 w stosunku do kolektorów. Liczę pesymistycznie, czyli nie uwzględniam dni pochmurnych, w których również występuje produkcja. Do tego energia elektryczna z paneli PV może zostać wykorzystana do zasilenia pompy ciepła, wówczas efektywnie wyprodukujesz 15000kWh ciepła. Z kolektorem solarnym nie masz takiej możliwości. Teraz kwestia policzenia, co kto za ile kupi. Panele PV kupisz po 130zł/szt. - 90W, czyli za 3000W zapłacisz ok. 4500zł, do tego jakiś inwerter, okablowanie, stelaż i baterię - liczę drugie tyle, czyli w sumie ok. 9k. Jeśli powyższa instalację zwiększysz 3-krotnie, to: po pierwsze jesteś w stanie być samowystarczalny energetycznie po drugie korzystając z tzw. małego trójpaka - prosument odsprzedawać wyprodukowaną nadwyżkę (80% wartości średniej ceny z poprzedniego roku) a nie tak jak w przypadku kolektorów solarnych pchać ciepło pod podłogę ... A możesz potraktować cienkowarstwowe panele PV jako dachówkę, wtedy zaoszczędzisz kolejne parę zł. Edytowane 1 Października 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.10.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 (edytowane) 1) Tę pompę w te 14 wliczyłeś? Czy może masz ją za darmo? 2) Baterie, hie hie hie tak jak ja se to liczyłem to taniej jest prąd kupić niż go produkować i magazynować w akumulatorach. (Pomijamy oczywiście NiFe, ale one są niedostępne), szybciej Ci te baterie padną niż ci się zdaje. Skoro ci tak blisko do prądu to siadaj i licz. Nie wierzę, że panele dadzą Ci 0.5kW przez cały dzień zimą. Wydaje mnie się, że tyle światła po prostu na nas nie spadnie, a biorąc pod uwagę sprawność paneli to jest po prostu niemożliwe. Żeby u nas zimą było słonecznie, to by było zupełnie co innego, bo te panele fajnie działają jak słonko świeci, ale niestety tak nie jest.Mogą dać te 500W (w końcu ich pełna moc to 3000W) praktycznie przez cały dzień w zimie. Trzeba tylko wziąć pod uwagę to, że dzień ma w zimie 7-10h. No i na pewno trzeba zadbać o ich regularne odśnieżanie (przy umiejscowieniu ich na dachu może to być trudne do wykonania). Pompa ciepła także powinna być dostosowana do takiego zasilania. Podejrzewam, że niedługo pojawią się konstrukcje dedykowane do paneli PV (powinny mieć inverter, dostosowujący moc PCi do mocy z paneli PV). Na razie nie spotkałem się z PCi mającą takie właściwości. PS. Z tego artykułu http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/5665/nowe-rozwiazanie-sma-ma-poprawic-efektywnosc-wykorzystania-energii-slonecznej-w-domach wynika, że w Niemczech już myślą o tego typu rozwiązaniach . Edytowane 1 Października 2013 przez HenoK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.10.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 A możesz potraktować cienkowarstwowe panele PV jako dachówkę, wtedy zaoszczędzisz kolejne parę zł. Jeżeli nie są to specjalne, dedykowane do tego celu panele PV (tzw. dachówki PV), to nie ryzykowałbym takiego rozwiązania (kwestia szczelności, odporności na grad). No i to co pisałem o odśnieżaniu kolektorów w zimie. Jak sobie to wyobrażasz na dachu w całości pokrytym panelami PV? Zresztą widzę, że ten temat już wałkowałeś : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210405-panele-fotowoltaiczne-zamiast-dach%C3%B3wki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Mogą dać te 500W (w końcu ich pełna moc to 3000W) praktycznie przez cały dzień w zimie. Trzeba tylko wziąć pod uwagę to, że dzień ma w zimie 7-10h. No i na pewno trzeba zadbać o ich regularne odśnieżanie (przy umiejscowieniu ich na dachu może to być trudne do wykonania). Pompa ciepła także powinna być dostosowana do takiego zasilania. Podejrzewam, że niedługo pojawią się konstrukcje dedykowane do paneli PV (powinny mieć inverter, dostosowujący moc PCi do mocy z paneli PV). Na razie nie spotkałem się z PCi mającą takie właściwości. Widziałem, że są już pralki dedykowane do zasilania z PV (załączają się w czasie odpowiedniego nasłonecznienia). Ale póki co można poradzić sobie stosując UPS'a jako inwerter. Jeżeli nie są to specjalne, dedykowane do tego celu panele PV (tzw. dachówki PV), to nie ryzykowałbym takiego rozwiązania (kwestia szczelności, odporności na grad). No i to co pisałem o odśnieżaniu kolektorów w zimie. Jak sobie to wyobrażasz na dachu w całości pokrytym panelami PV? Zresztą widzę, że ten temat już wałkowałeś : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210405-panele-fotowoltaiczne-zamiast-dach%C3%B3wki . Jeśli śnieg będzie zalegał dzień - dwa to nawet nie będzie mi się chciało go ruszać. Jeśli dłużej to będę szukał rozwiązania. Co do paneli PV, to jeszcze nie mam wybranych, bo jeszcze jest czas, ale kiedy przyjdzie to wybiorę takie, które będą "w miarę" odporne. Kwestia ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Jak na razie nie pozwala na to w łatwy sposób i niestety nie zanosi się na to, że szybko pozwoli. Raczej nie prędko będzie u nas widać na co drugim domku PV jak to ma miejsce u naszych zachodnich sąsiadów. Ale racja, że kierunek jest słuszny. Już jest pewna proteza, ale nie ma co liczyć na zyski: http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/7907/zabawa-w-sloneczny-prad-wywiad-z-jednym-z-pierwszych-prosumentow-w-polsce Po zdjęciach widać, że to chyba ten gość z elektrody, do którego podesłałem link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.10.2013 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 (edytowane) Moc 3000kW x 1800 (ilość godzin słonecznych w ciągu roku dla Wrocławia) = 5400 kWh. Po czymś takim wyłączam się na dalsze obliczenia. Po pierwsze 3000kW to 3MW a to już niezła elektrowania, parę hehtarów paneli by trzeba. Dwa liczysz ilość godzin w ROKU. A ja ci powiem policz ilość godzin słonecznych w zimę 2012/2013 - ZEEEROOO!!! No może przesadzam na początku marca było kilka a może nawet kilkanaście, ale to dopiero w MARCU, a grudzień, styczeń i luty? Błądzisz!!! A no i to odśnieżanie i ptasie kupy, co wyłączają pół panela........ ale jest na to sposób, powieś go pionowo! Jeśli chodzi o inverter do paneli to koledzy z elektrody na pewno pomogą, to w miarę prosty układ. A swoją drogą, cz zwykły generator meisnera by nie wystarczył? Jeśli tam jest silnik indukcyjny, a on sam by dobrał częstotliwość? Edytowane 1 Października 2013 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 herakles, nie denerwuj się. Spokojnie. My tu luźno dyskutujemy.Co do treści to poczytaj sobie o panelach amorficznych, bo widzę, że odnosisz się tylko do poli/mono krystalicznych. Ptasia kupa nie wyłącza połowy panelu amorficznego,a w zimie potrafią produkować znacznie więcej niż panele poli/mono. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.10.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Ależ Cię ta kupa zabolała, odnieś się do reszty treści. Ale widze, że zaczynasz łapać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Kupa mnie nie boli. Kupa pokazuje, że nie masz wiedzy na temat paneli cienkowarstowywch. Doczytaj. Inwerter musisz zakupić jeśli chcesz podłączyć się do sieci i odsprzedawać. Można takowy kupić od 1,5tys. zł do 4tys. zł. Co ciekawe, jeśli zrobisz taką instalację, to zakład energetyczny jest zobligowany zrobić Ci przyłącze za free. I tu pojawia się wytrych, który może spowodować, że na działce nie musisz zamawiać prądu budowlanego (temat jeszcze do zgłębienia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.10.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Kupa mnie nie boli. Kupa pokazuje, że nie masz wiedzy na temat paneli cienkowarstowywch. Doczytaj. Inwerter musisz zakupić jeśli chcesz podłączyć się do sieci i odsprzedawać. Można takowy kupić od 1,5tys. zł do 4tys. zł. Co ciekawe, jeśli zrobisz taką instalację, to zakład energetyczny jest zobligowany zrobić Ci przyłącze za free. I tu pojawia się wytrych, który może spowodować, że na działce nie musisz zamawiać prądu budowlanego (temat jeszcze do zgłębienia). Cały czas się nie odnosisz, tylko kupy Ci w głowie. Aha jaki inwerter, jaki model? I w jakim terminie Ci muszą to przyłącze zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Sam przytoczyłeś kupę jako przykład, więc do niego się odnoszę. Jeśli Cię to razi, to mogę pisać liść.Inwerter - ostatnio zastanawiałem się nad zakupem Refusol 008K-020K, typ 802R020 (do 20kW) za 3600zł brutto na all... Z terminem podłączenia nie pamiętam, ale jet on znacznie krótszy niż "normalne" wykonanie przyłącza. Poszukam info na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.10.2013 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 No i to myślisz wystarczy do oddania prądu do sieci? Żeby tak się stało musisz mieć coś co się wszczeli w sinusoidę elektrowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
