witstwosz 16.04.2014 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 wykres przykładowy COP dla kolektora membranowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witstwosz 16.04.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 jeszcze jeden wykres bo tamten nieczytelny można zobaczyć COP przy różnych temperaturach skraplacza i odnieść do temperatur potrzebnych do ogrzewania budynku ok 60 st C czy ciepłej wody użytkowej 90 st C .Maksymalna temperatura uzyskana na skraplaczu Kolektora membranowego to 130 st C COP 3,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 16.04.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 jbloch 1000zl rocznie na ogrzewanie ? gentoonx zaproponuj cos sam lepszego W tym roku tonawet mniej , a 1000 pln za ogrzewanie domu to żadna rewelacja . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.04.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Gwarancja wysokiej sprawności energetycznej dla ciepła COP 4,5 . Za cenę samego zbiornika pewnie kupię kilka takich jednostek (COP=5,6): http://www.aleklima.pl/klimatyzatory/lg/klimatyzatory-nascienne-lg/klimatyzator-scienny-h09ak-lg-prestige-komplet,p992747239#.U07F2fl_vh4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 16.04.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Kolektor membranowy jest : -jedynym urządzeniem – zasilającym pompę ciepła które daje 100 % gwarancji niezmiennego parametru zasilania pompy ciepła niezależnie od pory roku - zima / lato dzięki uzyskiwaniu energii z przemiany fazowej wody w lód i wykorzystaniu zjawiska katotermii 4st C. na dnie zbiornika kolektora . Kolektor membranowy może polepszyć parametry działania każdej pompy ciepła oraz sprawić że te urządzenia będą tańsze i mniejsze. -dzięki pracy kolektora w niezmiennych parametrach zasilania można dobrać precyzyjnie wszystkie elementy pompy ciepła -nieograniczonym źródłem energii zawartej w wodzie(urządzenie wykorzystuje fakt iż wraz z wodą z wodociągu ,studni, czy zbiornika deszczówki dostarczamy 93 kW energii z 1 m3 wody ) odnawialnym źródłem zasilania (wytworzony lód po roztopieniu wraca do urządzenia oddając ponownie energię). -akumulatorem energii ciepła i chłodu ponieważ posiada zbiorniki na wodę i lód -urządzeniem produkującym jednocześnie ciepło z przemiany fazowej wody i chłód w postaci lodu. Gwarancja wysokiej sprawności energetycznej dla ciepła COP 4,5 . Kolektor membranowy w trakcie pracy wytwarza lód. W przypadku zainstalowania zbiorników na wodę istnieje możliwość zrzucania lodu do zbiornika i przechowanie do użytku w lecie lub w dzień .Struktura lodu i warunki w zbiorniku pod ziemią pozwalają na takie działanie i ładowanie akumulatora chłodu. Otrzymujemy darmową energię chłodu. Konstrukcja kolektora membranowego pozwala na wspomaganie go energią z wielu źródeł. Woda w zbiorniku kolektora(powierzchnia ok.1 st C dno ok. 4 st C) może być uzupełniana lub wymieniana co powoduje poprawę sprawności urządzenia w zależności od temperatury dostarczonej wody - wynikowy COP 4,5. Można to osiągnąć przez kolektory poziome a także studnie (temp. wody 8-10 st C) dając możliwość wyboru źródła wody, które w danej chwili ma najkorzystniejsze parametry zasilania. Istnieje możliwość również wykonania instalacji odbierającej energię bezpośrednio ze ścieków przez zamontowanie membran w szambie lub wężownicę. Jest możliwe wykorzystanie energii kolektorów słonecznych w temperaturach niewykorzystywanych dotychczas w tych instalacjach, czyli poniżej 15 0C. Kolektor membranowy daje możliwość utrzymania nieprzerwanej pracy pompy ciepła, przy zachowaniu parametrów zasilania również w czasie odladzania wymienników kolektora. Zastosowanie kolektora ogranicza zużycie energii elektrycznej, polepsza wykorzystanie mocy urządzenia. Możliwość pracy ciągłej utrzymana przez dostawę wody do przemiany fazowej w kolektorze pozwala na zastosowanie pomp ciepła o mocy niższej niż w znanych, analogicznych układach. Zastosowanie kolektora membranowego dla polepszenia pracy powietrznej pompy ciepła umożliwia w okresach gdy temperatura powietrza spada poniżej 4 st C ( w niej pracuje kolektor membranowy) przełączenie się na pobieranie energii z przemiany fazowej w kolektorze membranowym. Modernizacja już działających instalacji kolektorów przez dodatkowe podłączenie kolektora membranowego pozwala uzyskać poprawę efektywności tych instalacji i zagwarantować ich ciągła pracę na niezmiennych parametrach.. W warunkach polskiego klimatu aż miesiąca grudnia nie uzyskamy lodu w zbiornikach akumulacyjnych ze względu na niskie zapotrzebowanie na energię. Woda w zbiorniku posiadając swoją temperaturę i fakt podgrzewana przez geotermię gruntu roztapia lód wrzucony do zbiornika . Przy składowaniu lodu na zewnątrz i temperaturach powyżej zera lód będzie się również roztapiał. W połowie sezonu grzewczego następuje wychłodzenie wody i zaczyna się zbieranie lodu w zbiornikach .Zakładając że zbieramy lód od stycznia do marca , powinniśmy dobrać akumulator energii do tej wielkości zapotrzebowania. Przestań pierdolić o Copach sropach bo to se sami potrafimy policzyć. Napisz w końcu jak to działa. Czy ja dobrze rozumiem, że to wymiennik, który się wkłada na dno zbiornika z wodą? To po co to kupować, można przecież sobie samemu zrobić za grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 17.04.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Na rysunku poglądowym jest pokazane że dzięki temu urządzeniu , tem parowania jest stabilna na poziomie -7 z hakiem , a taką tem parowania to ja mam przez ok miesiąc dzięki mojemu klasycznemu kolektorowi , przez pozostały czas tem jest lepsza , więc na cholerę ładować jakieś niebotyczną kasę w te ustrojstwo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 17.04.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 -W połowie sezonu grzewczego następuje wychłodzenie wody i zaczyna się zbieranie lodu w zbiornikach .Zakładając że zbieramy lód od stycznia do marca , powinniśmy dobrać akumulator energii do tej wielkości zapotrzebowania. - Co to znaczy , że mam stać nad sadzawką i zbierać lód do taczki i go gdzieś wywozić? A co jak zima naprawdę zawita , ja będę w pracy , a tu cała sadzawka pokryje się grubą warstwą lodu , i co mam to kilofem skuwać i wywozić ? Czyli taki kolektor membranowy , to najpierw trzeba wykonać za jak mniemam duże pieniądze , póżniej najlepiej wspomóc jego pracę jakimś kolektorem , albo odwiertem , albo kolektorami słonecznymi , albo najlepiej wszystkim po trochu i wtedy w moim przypadku zaoszczędzę na ogrzewaniu jakieś 500 kw w skali roku , a na kolektor membranowy wydam tyle , albo i więcej , jak na całą instalację pc w moim przypadku , ekonomi to tu nie ma żadnej - no chyba że jest to ekonomia uprawiana kiedyś przez państwa bloku socjalistycznego , choć samo ustrojstwo z punktu technicznego ciekawe jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witstwosz 17.04.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 To ustrojstwo to jest bardzo prosty parownik pompy ciepła umieszczony w wodzie . takie parowniki łączy się w sekcje w układzie tichelmana.podczas pracy pokrywają się lodem i odbierają energię z wody. (zbiornika wodnego) , moze być mały np 2 m3 z którego trzeba usuwać lód widać na filmach na you tybe hasło kolektor membranowy przy dużym nie potrzeba przez znaczną część roku. Każde inne źródło ciepła można podłączyć do zbiornika np wężownicę przez którą przepływają ,ścieki, kolektory słoneczne, studnie zasilające ,oczka wodne i wszystko inne co daje ciepło powyżej temperatury 5 st Cponieważ w takiej pracuje kolektor. Można poprawić parametry pracy również kolektorów gruntowych poziomych i pionowych,pomp powietrznych i woda woda. Parownik pompy pokrywa się lodem do pewnej grubości i potem go odspaja , pracuje w zupełnie innych parametrach niż instalacje dotychczas wykonywane . Zamrożenie dla wymienionych instalacji kończy ich pracę wręcz może je uszkodzić. Przykład - pompa np woda- woda najbardziej sprawna COP 5 dla wyprodukowania 10 kWh energii potrzebuje 3000 l wody +pompy pompujące wodę pompa z wyposażona kolektor membranowy 100 l odparowanie bezpośrednie z wody (brak pomp)Temperatura parowania jest regulowana przepływem i może być dowolna,ponieważ nie ma ograniczenia w odbiorze energii. wyższa lub niższa zależy od tego co chcemy osiągnąć kształtują się od +1 do -15 .Zmiana parametrów pozwala na uzyskanie różnych parametrów np. ogrzewanie podłogowe lub grzanie wody użytkowej przez zmianę ilości przepływu gazu,a nie wielkości skraplacza jak dotychczas. Stąd sprawność układu przy temperaturach skraplacza 120 st C 3,5 można gotować wodę. Również pozyskanie lodu np. do procesów technologicznych i klimatyzacji ( co jest większym problemem niż pompa ciepła) jest na podobnym poziomie możliwość produkcji lodu w nocy i wykorzystanie w momencie najwyższego zapotrzebowania jest bezspornym atutem. kolektor może pracować non stop bez zmiany parametrów nie jak kolektor kolegi wyłączany połowę dnia lub nocy i na wiosnę braknie ciepła lub w zimie się zamraża jak jest powietrzny. Zapraszam wszystkich do lektury którzy są zawiedzeni pracą swojej pompy ciepła,można uzdrowić te instalacje. Jeśli by było prosto wykonać taki kolektor to by już dawno były, Sam system nie jest nic odkrywczym wszyscy (prawie)wiedzą że w wodzie jest energia .Widzieć a zrobić to jest bardzo daleko. JEST ZGŁOSZONY POLSKI PATENT ,może to was trochę pozytywnie nastawi ,przynajmniej zapoznajcie się ze stroną i filmami a później wnioski. Trudno wytłumaczyć że zamarzająca 1m3 woda oddaje tyle ciepła co ten sam 1m3 podgrzany do 80 st C Woda i energia w niej jest łatwa do przechowania nie wychładza się łatwo ją podładować i wreszcie łatwo odebrać właśnie przez kolektor membranowy.Mamy naładowany akumulator nie zdając sobie z tego sprawy. Na temat cen najlepiej do producenta . Na pewno nie kosztuje tyle co dzwon lodowy firmy Vies.. Są to parowniki montowane w sekcje czyli część pompy ciepła. No i gdzie je chcemy zamontować czy w zbiorniku niezależnym od producenta czy w swoim. cena kształtuje się porównywalnie do pompy powietrznej + zbiorniki na wodę np dwa szamba lub studnia zasilająca i szambo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 17.04.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 "Trudno wytłumaczyć że zamarzająca 1m3 woda oddaje tyle ciepła co ten sam 1m3 podgrzany do 80 st C" To jest manipulacja! Odebranie ciepła z wody o temp 80st jest ZA DARMO a odebranie ciepła z wody zamrażając ją KOSZTUJE i to wcale nie mało. Więc nie wciskaj nam tu tych marketingowych PIERDÓŁ i zmiataj, najlepiej na chiński albo ruski koniec internetu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.04.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 ...Stąd sprawność układu przy temperaturach skraplacza 120 st C 3,5 można gotować wodę. Również pozyskanie lodu np. do procesów technologicznych i klimatyzacji ( co jest większym proble... Ty chyba jakiś nienormalny jesteś??? mam zbiornik 2m3 w lato o temp 20st, próbujesz mi wmówić, że grzejąc CWU w nocy produkuję lód potrzebny do chłodzenia chałupy za dnia??? zakładając że 1m3 tej wody zamieniam na lód, wytwarzam twoim zajebistym wynalazkiem - nie chce mi się liczyć, ale strzelam - ok.140kWh I TAK WEDŁUG CIEBIE CAŁE LATO DZIEŃ W DZIEŃ, NOC W NOC???? TY WIESZ JAKI MUSIAŁBYM MIEĆ ZASOBNIK CWU I JAKIE ZUŻYCIE WODY??? Pogięło cię chłopaku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witstwosz 18.04.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 odpowiedź dla herakles zakładam że masz bufor ciepła 1 m3 podgrzewasz w nim wodę do 80 st C przez kominek,piec węglowy , solary , Temperatura użytkowa to powyżej 40 st C , czyli do 40 st nic z tego nie masz a ogrzewać trzeba z pozostałych 40 st C wykorzystujesz tylko 80 % ponieważ 20 % to straty izolacja nie 40 cm by nie było strat na buforze. no i najważniejsze koszt bufora ? nierdzewny 5 tys zł. Czyli energia 100 kWh ( w zaokrągleniu) dostarczona do wody by ją ogrzać wykorzystane 40 kWh . ogrzewanie tego bufora w momencie którym produkujesz ciepło a nie kiedy go potrzebujesz. Pompa ciepła z kolektorem membranowym czyli parownikiem w bezpośrednim odparowaniu z wody, Produkcja energii non stop według zapotrzebowania. Pompa pracuje i zmienia się jej zapotrzebowanie na energię elektryczną . grzejemy wodę użytkową temperatura parownika 60 st COP 3.5 .ogrzewanie podłogowe temperatura zasilania 35 st powrót 22 st COP 4 . Jeśli bufor to tylko dla pracy pompy temperatura składu max 60 st C ,lecz dobór mocy pompy pozwala na jej pacę bez wyłączania cały sezon grzewczy Abstrakcja ???? Koszty ogrzewamy 1 m3 w tym momencie kiedy potrzebujemy energii ( nasza woda nie potrzebuje podgrzewania ona ma energię w sobie) Nawiązując do ogrzana 1m3 wody do jej podgrzania potrzebujemy około 25 kWh energii elektrycznej porównywalnie dla twojego bufora potrzebujemy 100 kW + straty z czego wykorzystujemy tylko 60% bo utrzymuję temperaturze w buforze. ( nie chce mi się tego porównywać bo bez sensu) Obejrzyjcie sobie stronę producenta i filmy uni-heat.com no i będzie reklama.? jeśli macie pompy ciepła i działają dobrze to o co wam chodzi instalacja uzdrawia nie działąjące pompy i proponuje rozwiązanie dla nowych instalacjiby ustrzec się odwiertom które nie działają lub powietrznymi pompami które rozczarowały wynikami . Jeszcze raz chcę wam powiedzieć że chcecie akumulować energię którą nie trzeba akumulować bo już jest zakumulowana w wodzie o temperaturze np 5 st C . nie traci energii zakumulowanej wręcz odwrotnie przyjmuje każdą nadwyżkę energii.trzeba ją tylko zabrać w momencie kiedy ją potrzebujesz . By nas grzała trzeba włożyć 25 % energii elektrycznej COP 4pozdrawiam i życzę ciepłego wesołego Jajka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.04.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 ,, proponuje rozwiązanie dla nowych instalacjiby ustrzec się odwiertom które nie działają lub powietrznymi pompami które rozczarowały wynikami . " Drastyczne stwierdzenie. Odwierty dopasowane do mocy grzewczej będą działały,abstrahując od kosztu instalacji. PPC nie rozczarują o ile wesprzemy się GWC i zużytym powietrzem.W tym ostatnim dysponujesz zawsze powietrzem o dodatniej temp.Podaj cenę twojego rozwiązania,bo to przekłada się na sens ekonomiczny. W przypadku PPC zużyte powietrze masz ,bo jest produktem odpadowym ,a doładowanie z GWC jest kosztowo żadne,bo można wykonać z bele czego . Tym powietrzem nie oddychasz..Kluczem natomiast jest dobrze zaizolowany budynek energooszczędny.Nie 100kWh/m2 a 20-15kWh/m2. Takie budynki potrzebują mocy suszarki do włosów a nie gigantycznych inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witstwosz 18.04.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 O czym ty piszesz ? nie porównuje żadnego budynku tylko akumulator ciepła twój bufor ??? jakie odwierty będą działały - podpisz umowę z wykonawcą odwiertów że dadzą 10 kWh i ogrzeją twój dom nikt ci tego nie zagwarantuje nie mówiąc o tym czy nie będzie jakichś skał które podrożą ich koszt . przestaną działać po 10 latach - zrobisz nowe odwiertyto samo z kolektorem poziomym niski poziom wód gruntowych na wiosnę powoduje zmiany w dostarczaniu energii. Nikt nie pisze o tym że energia z ziemi w odwiertach i kolektorach poziomych jest tylko przekazywana przez wodę jej brak jak również zamarzanie powoduje działanie tych układów zasilania.Nośnikiem energii jest tylko woda. Z tego powodu twoja pompa na wiosnę ma słabe wyniki bo brakuje wody czyli nośnika energii. Mając zapas wody w szambie ,czy stawku czy studni , do ogrzewania nie przejmujesz się pogodą , tak jak byś przywiózł węgiel do piwnicy na zimę tylko zamiast pieca masz pompę ciepła z kolektorem membranowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.04.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Słodziutki. Cenę zapodaj,bo to podstawa do dalszej dyskusji. Póki co bicie piany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witstwosz 18.04.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Zapytaj producenta ,i po pierwsze zastanów się o co ci chodzi? cenę za co ?? za pojedynczy parownik o mocy 2 kW czy o system z szambem studnią. Jaką moc potrzebujesz . Tak jak odwierty podaj ile kosztują ??? kochany jak wywiercimy to zapłacisz ? tutaj tak nie jest można skalkulować konkretnie tylko co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.04.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Zapytaj producenta ,i po pierwsze zastanów się o co ci chodzi? cenę za co ?? za pojedynczy parownik o mocy 2 kW czy o system z szambem studnią. Jaką moc potrzebujesz . Tak jak odwierty podaj ile kosztują ??? kochany jak wywiercimy to zapłacisz ? tutaj tak nie jest można skalkulować konkretnie tylko co? Mam działkę z głęboko posadowioną wodą gruntową i POŚ, Potrzebuję 1,5kWhenergii cieplnej w największe mrozy.Ile kosztował by mnie twój wynalazek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.04.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 O swoich utopiach. Zaśmiecając każdy temat swoimi bzdurami. Nie ma się czym przejmować. Takich bzdur nie da się już czytać: Heloperidol 10 kropli dziennie. Obiecuję że poczujesz się lepiej. ps. Gdzie nie wleziesz z buciorami ,bagno robisz.Wstyd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.04.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Co dalej z tym twoim zajebistym wynalazkiem: ...Stąd sprawność układu przy temperaturach skraplacza 120 st C 3,5 można gotować wodę. Również pozyskanie lodu np. do procesów technologicznych i klimatyzacji ( co jest większym proble... Ty chyba jakiś nienormalny jesteś??? mam zbiornik 2m3 w lato o temp 20st, próbujesz mi wmówić, że grzejąc CWU w nocy produkuję lód potrzebny do chłodzenia chałupy za dnia??? zakładając że 1m3 tej wody zamieniam na lód, wytwarzam twoim zajebistym wynalazkiem - nie chce mi się liczyć, ale strzelam - ok.140kWh I TAK WEDŁUG CIEBIE CAŁE LATO DZIEŃ W DZIEŃ, NOC W NOC???? TY WIESZ JAKI MUSIAŁBYM MIEĆ ZASOBNIK CWU I JAKIE ZUŻYCIE WODY??? Pogięło cię chłopaku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witstwosz 18.04.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 nie wiem skąd ta ten olimp w rankingu bo nawet nie wiesz o co zapytać ? miłej lektury na temat przemiany fazowej wody ? polemikę można prowadzić jeśli ma się partnera nie ignoranta wesołych świąt . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.04.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 To nie temat o twoich problemach zdrowotnych ani o pompach ciepła jakbyś nie zauważył więc: "Gdzie nie wleziesz z buciorami ,bagno robisz.Wstyd." Przeczytaj bagienny frustracie co piszesz i żuć się z balkonu na głowę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
