witastwosz 21.04.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 filmy pokazują pracę membran i parowniki są zamontowane w niewielkim zbiorniku po to by właśnie zobaczyć jak działają ,możesz to urządzenie zakwalifikować do maszyny produkującej lód dla celów chłodniczych lub spożywczych. Natomiast dla pompy ciepła można zamontować parowniki w szambie tak jak opisywałem problem lodu znika. Cały czas próbujecie przypasać jedną funkcję do urządzenia . To są tylko parowniki układu grzewczego /chłodniczego sprężarki jak je zamontować i do czego mogą służyć grzania czy chłodzenia ,lub dwóch czynności naraz. to zależy od zastosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2014 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Dobrze Ci się nasunęło! TO jest największy problem tego rozwiązania. Miedź wrzucona w glebę znika jak kamfora po kilku latach. Trzeba ją "otulać" a to pogarsza parametry przepływu ciepła. (Bezpośrednie parowanie, miedź w gumie) Lub... TWORZYĆ takie sytuacje, w których miedź nie jest narażana na agresywne otoczenie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 ,,To teraz rozwiń fantazję i zastanów się jakie daje to możliwości i jaki to sens ekonomiczny w porównaniu do ..... no właśnie czego??????????,, A choćby do PPC pędzonej powietrzem zużytym z domu,wspartym powietrzem z GWC. O potędze energii drzemiącej w przemianie fazowej pary w wodę,nie muszę chyba przekonywać. Też rozwiń fantazję i wyobraź sobie stały parametr DZ z temp. +10oC i min.7g. pary wodnej w kilogramie powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Jeszcze raz - myśl jak minimalizować straty a nie maksymalizować zyski. To pierwsze nie wymaga zawodnej techniki i w dłuższym okresie czasu jest najbardziej ekonomiczne. Drogi kol. Nie rozmawiamy tu o izolacji której funkcja jest ogólnie znana i doceniana,a o sensie ekonomicznym rozwiązania prezentowanego przez wita. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz 21.04.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 wybuduj GWC i weź powietrze zużyte które po wymienniku krzyżowym ma z 10st C - a czym je zagrzałeś - piszesz o odzysku ciepła a nie ogrzewaniu ???? . i jeszcze gdzie akumulator może w balonie na całą zimę nałap najlepiej w lecie . Niestety nie uda ci się znaleźć tańszego naładowanego akumulatora ciepła jak woda np.deszczowa. Z powietrza tak jak opisałeś w ten sposób ogranicza się straty, jeszcze spróbuj podpowiedzieć jak odebrać energię ze ścieków i już nic się nie zmarnuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2014 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Ścieki to Wy zostawcie w spokoju, jak gówniatego problemu mieć nie chcecie...Było!Po wielokroć! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) wybuduj GWC i weź powietrze zużyte które po wymienniku krzyżowym ma z 10st C - a czym je zagrzałeś - piszesz o odzysku ciepła a nie ogrzewaniu ???? . i jeszcze gdzie akumulator może w balonie na całą zimę nałap najlepiej w lecie . Niestety nie uda ci się znaleźć tańszego naładowanego akumulatora ciepła jak woda np.deszczowa. Z powietrza tak jak opisałeś w ten sposób ogranicza się straty, jeszcze spróbuj podpowiedzieć jak odebrać energię ze ścieków i już nic się nie zmarnuje. Nie zrozumiałeś.Jakie reku? Zużyte powietrze ma 22oC i +/- 45% wilg. Idealna karma dla PPC ze wspomaganiem z GWC. Ścieki podgrzewają razem z GWC świeże i mam +/- 18oC Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez nydar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Ścieki to Wy zostawcie w spokoju, jak gówniatego problemu mieć nie chcecie... Było! Po wielokroć! Adam M. Rozumiem,że piszesz o gównianych ściekach a nie szarych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2014 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Nie chodzi o szarą wodę tylko o te gówniane, co są ciepłe. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz 21.04.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 miałem na myśli szare ścieki i osobną instalację . kalkulowałem koszty . wykonania instalacji z rozdziałem na szare i gówniane. zasilanie z wody deszczowej bo jest zbiornik na wodę i to duży - hydrofor filtr itd. 500 zł max . Szare maja temperaturę pod 30 st C aż żal wyrzucać .instalacja zwraca się w 5 lat. oczywiście z akumulatorem czyli szambo +oczko+ kolektor membranowy.Panie Adamie rurki miedziane w parowniku nie są narażone na inne warunki niż te które są w innych instalacjach ,wewnątrz płynie gaz 407C a z zewnątrz glikol tak jak np.w instalacjach solarnych.dla nydar nie pisz kolego tego co ślina na język przyniesie bo nie chce mi się odpisywać. Skąd masz 22 st z dup......czy z ogrzewania . jesteś lekarzem jak pamiętam więc zajmij się pigułami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 ,, Skąd masz 22 st z dup......czy z ogrzewania " I z jednego i drugiego jak się bączek trafi . Współczesny energooszczędny dom wymaga tak małych ilości energii,że wytwornice lodu są przerostem formy nad treścią. Powietrze zużyte + to z GWC jest wystarczającym dostarczycielem energii do PPC. Zawsze dodatnia temperatura.Moje zdanie jest takie,że to co proponujesz ,sensu ekonomicznego nie ma .Jeżeli twierdzisz inaczej ,to przedstaw analizę dla domu poniżej 3L.Amen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz 21.04.2014 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 kolego mylisz podstawowe pojęcia zasilanie w energię a odzysk z energii odpadowej . odpad to WYDMUCHIWANE POWIETRZE I ŚCIEKI. Ogrzewanie 1,5 kW najtaniej Farelką (to nie żart policz koszty inwestycji i energii w 20 lat nie zwróci się żadna instalacja nie mówiąc o wierceniach czy twojej pompie z powietrza odpadowego) .więc nie dla ciebie to urządzenie nie chce zostawić cię bez odpowiedzi bo inni pomyślą że masz rację .to jest temat - akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem. Pozdrawiam i do zobaczenia na innym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 No ale pozwolisz mieć na ten temat swoje zdanie? A brzmi ono,,Sensu ekonomicznego nie ma"O ile poprawi to twoje samozadowolenie ,to powiedziałem wszystko co miałem do powiedzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 21.04.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Skoro tak ciepło z lodu jest fajne, ale nie jest z nikąd. Kosztuje i to wcale nie mało. Skoro tak promujecie to rozwiązanie pokażcie liczby, nie skrywajcie faktu, że żeby to ciepełko było TRZEBA COŚ TAM WŁOŻYĆ!!! A to coś małe nie jest. 1/4 jak by nie było. Rzeźba w ściekach to rzeźba w gównie, bańka pełna gówna czy mydlin zarośnie. Nic z tego dobrego nie będzie, ALE mam pewien pomysł. Jakby ta rura co z domu to wyprowadza była długa i miała 0.5*C To w sumie by schłodziła te ścieki, a co za tym idzie, ciepełko mogłoby wrócić. Ale to taki wolny pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz 21.04.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 rura w rurze jest Ok lub wężownica w szambie rura fi 50 w spirali i ciepło z szarych ścieków nam zostaje . co do 1/4 to jeśli pompa ma COP 4 to właśnie tyle trzeba włożyć i inaczej nie będzie.czy to dużo? po to właśnie te ścieki by podwyższyć COP.niewielkim kosztem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 21.04.2014 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 rura w rurze jest Ok lub wężownica w szambie rura fi 50 w spirali i ciepło z szarych ścieków nam zostaje . co do 1/4 to jeśli pompa ma COP 4 to właśnie tyle trzeba włożyć i inaczej nie będzie.czy to dużo? po to właśnie te ścieki by podwyższyć COP.niewielkim kosztem. No własnie, czyli koszt 4kWh to koszt prądu dla 1kWh a to wcale nie jest tanio. Dużo taniej się da, a poza tym co jak nam prąd wyłączą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz 21.04.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 jak prąd wyłączą to włączysz agregat i pompki co w piecu węglowym też będą działały,i piecyk gazowy odpali no olejowy też . a najtaniej i zawsze ciepło to pod pierzyną z mamusią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 21.04.2014 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 jak prąd wyłączą to włączysz agregat i pompki co w piecu węglowym też będą działały,i piecyk gazowy odpali no olejowy też . a najtaniej i zawsze ciepło to pod pierzyną z mamusią. To zdanie nie ma ładu ani składu. Zdania podrzędnie złożone pozbawione są znaków przystankowych. A z Mamusią już nie mieszkam od lat wielu, więc mi nikt nic już nie zapłaci, sam muszę. A Tanio może być, tylko musi być mądrze, a nie pierdzielić, że tanio to z mamusią, skąd tyś się urwał. Tanio i mądrze. Wszystko co drogie ma albo za drogi marketing albo jest nieopłacalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witastwosz 21.04.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Co jest drogie ? bo nie wiem , bo tylko tyle można z twojego wpisu odczytać. Akumulacja ciepła czy pompy ciepła,czy życie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 21.04.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Na przykład drogi jest Prąd elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
