akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem
  • Odpowiedzi 1,4k
Wiem. Tyle że dla tak zgromadzonej energii wystarczy duzo mniejsza pompa ciepla.
Ochlodzenie o 50* 1m3 wody to 58kWh
Zamrozenie 1m3 wody daje 92kWh
Razem 160kWh
Zbiornik betonowy 12m3 H2O zgromadzi energii ok 1000 zł
Odjac trzeba en el na pompe ciepla
Zaproponowałeś jakieś tam rozwiązanie. Rozwiń myśl, jak to ma działać i ile kosztować. Do tego ile prądu pobierać. Odpowiem wstępnie ZA DUŻO!
takiej energii powyżej zera stopni jest 1,5m pod ziemią całe może, tak zawsze pompą można się do tej energii dokopać. Ale to jest DROGA energia i DROGA akumulacja.
i zabrakło weny bo
Energia jest w wodzie i nie trzeba ładować tylko nauczyć się jak ją odebrać
Brawo tatanka kierunek dobry,pomyśl - nie ładujesz samo się ładuje , straty na przechowywaniu w temperaturze powyżej niż otoczenie są za duże.
na dłuższy okres ,akumulacja dzień -noc np. z solarów ma sens, lecz w dłuższym okresie to bzdura. Zbiornik wodny lub studnia jest akumulatorem samoistnym tylko odebrać tą energię ,czy można znaleźć coś tańszego i bardziej efektywnego.Samo się ładuje i nie traci energii.
i zabrakło weny bo
Aleś w szambo wpadł.
Cudów nie ma a prąd do pompy ciepła kosztuje!
choćbyś wymyślał co chcesz tańszego medium niż woda nie wymyślisz - ponieważ jest naładowane i chłonie wszystką energię która jest dostępna i jej nie traci , chcesz udowodnić że tak nie jest i pogubiłeś się w ocenach. skup się jak tą energię pozyskać to myśl przewodnia a nie jak akumulować ulotne i kosztowne wizje.
przykład
mamy dwa zbiorniki na wodę 1 m3
mój zakopany 2 metry pod poziomem gruntu nie izolowany wypełniony wodą - nalana woda deszczowa -koszty 0 zł - ładownie koszty 0 zł przechowanie -straty (brak) wykorzystanie, zasilanie pompy ciepła dolne źródło ciepła, gruntowy wymiennik ciepła GWC zasilanie centrali wentylacyjnej,jako rekuprator energii odpadowej ścieków.
twój zakopany 2 metry pod poziomem gruntu izolowany (koszty) wypełniony parafiną - koszty ? ładowanie - budowa solary + pompa obiegowa ? (koszty)
przechowanie - same straty po pewnym czasie nie ma nic??????????
woda - wykorzystanie do sanitariatów podlewania i inne.
parafina okłady na głowę bo bardzo boli .
nydar ma rację- lecz zawsze trochę energii potrzeba - a że musimy izolować to fakt bezsporny
odzysk i akumulacja to podstawowe błędy w myśleniu.
przykład.
dom pasywny 100mm2 15 W m2 zapotrzebowanie 1500 kWh na rok ogrzewanie
woda CWU użytkowa na rok pochłania 4 osoby około 4000 kWh energii ,
w sezonie grzewczym 2000 kWh (mniej więcej?)
dla domu pasywnego to jest przerażające ponieważ to jest więcej niż on potrzebuje - trzeba chłodzić ???????
no więc mamy dwa problemy chłodzenie i ogrzewane ???????????
jaja do kwadratu 2222222222222
no to po co nam akumulacja ciepła , może potrzeba akumulować chłód?????
ocieplamy by później chłodzić
a może odbierać energię ze ścieków ( te 2000 kWh zmarnowane) i będzie wracała do budynku bo z wentylacji to wiadomo rekuperator.i GWC.
TO TAKIE PROSTE I NIC NIE KOSZTUJE
Edytowane przez witastwosz1
przykład.
W dobrą stronę kombinujesz,tyle,że jak dom 15Wh/m2 to chłodzenia większego niż GWC nie wymaga.
Ze ściekami , to podpowiem, odzyskuje z nich ciepło ale do wentylacji ,bo proste, bezpieczne i tanie.Nie mając rekuperatora mam świeże powietrze o temp. +/- 18oC nawet w największe mrozy. Zużyte,cóż ,mała powietrzna PC i ocieramy się o samowystarczalność energetyczną.
Tyle że ,, bo z wentylacji to wiadomo rekuperator.i GWC." to nie dogmat.
to jest zasilanie domu z kolektorem membranowym
a. instalacja zasilająca pompę ciepła wymienniki membranowe w zbiorniku typu szambo
b. instalacja zasilająca centrale wentylacyjną wymienniki membranowe w zbiorniku typu szambo
c. instalacja rekuperacji energii ścieków wężownica w szambie( tylko szarych lub jak kto woli)
d. wspomaganie studnią ( w zależności od zapotrzebowania ) lub wodą deszczową
c. możliwość zasilania wodą spłuczek i innych odbiorników
tyle możliwości w jednym .
a więc i koszty spadają to tylko zbiornik na wodę czyli kolektor membranowy
serce wszystkich instalacji.
