akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem
Ale ręce precz od gówna!!!
TAK jest najekologiczniej!
Adam M.
W to gówno nie wkładać patyka????. ale jakby je tak konkretnie PC ostudził, to procesy fermentacji przymarłby chwilowo 4-5miąsięcy -0st, a od późnej wiosny jak, słonko pracuje, nadmiar ciepła z kolekrora do szamba, odmrażamy proces fermentacji, nabijamy do +20 st wszystko gnije do jesieni. Ciekawe czy można powstrzymać i następnie wznowić te procesy w dużym szambie, czy może wprowadziłoby się duże dysproporcję i nie ruszyło by to sprawnie ponownie.
  • Odpowiedzi 1,4k
no i drodzy nydar tylko widział szambo z rosączaniem, czy separator i wie że da się oddzielić gówno od wody ?
ile tej wody mamy ?? 4 osoby przyjmuje się 3 m3 na msc 12m3 wody ogrzewanej ściek temperatura 25-30 st i ze spłuczek 20 st + pralka +zmywarka
średnia temperatura tego wszystkiego 25 st C ile to energii ? schładzając do 1 st C mamy 300 kWh ( i tak liczyliście do dzisiaj bo nie było kolektora) i dodajcie do tego energię pobraną z przemiany fazowej czyli zamrożenia (jak ktoś nie rozumie) 93 X 12m3 =1100 razem 1400 kWh i teraz mamy zupełnie inny obraz .
to energia którą wyrzucamy
jeszcze raz po kolei - to jest obieg CWU
1. kupujemy wodę w wodociągach i płacimy około 10 zł 1 m3 za dostawę i kanalizację czyli zrzut
2. ogrzewamy tą wodę dla CWU i wlewamy do spłuczek i pralki i zmywarki.
3. następnie usuwana jest do separatora -gówno do ścieków a woda do kolektora
4. kolektor ma wodę o temperaturze 25 st C pobiera energię by ogrzać właśnie tą wodę do CUW
5. woda zamieniona w lód pompą rozdrabniającą usuwana jest do kanalizacji (jedna z opcji)
6.zamrożona woda służy do darmowej klimatyzacji
obieg CO
1.pompa ciepła przez to że pracuje dla ogrzewania budynku non stop (powala na to kolektor) ma moc o połowę mniejszą porównując z kolektorami pionowymi które muszą odpoczywać i trzeba wykonywać akumulatory ciepła w formie posadzek itp. (cena połowę niższa)
2.brak buforów wszelkiej maści
3. pompki i instalacja o połowę mniejsza bo mniej mocy do dostarczenia ( bo dostarczamy cały czas a nie np 10 godzin)
4. brak wyłączeń pompy ciepła jeśli ją włączycie w wrześniu to wyłączycie w kwietniu (pompa inwerterowa)
5. koszty budowy GWC ( tutaj jest w kolektorze )wykopków brak i jakie są moce uzyskiwane z tych rur zakopanych w ziemi???
policzcie teraz koszty całej instalacji dla budynku
Ale wracając do wody dostarczonej do mycia sądzicie że należy ją wyrzucać bo jest dla was za ciepła i nie wiecie jak ją odseparować od gówna.
Dla mnie jest to najtańsza energia zapłacona i wykorzystana dwukrotnie , jeśli się nie zgadza to liczmy razem bardzo proszę. Bo podobno jestem oszustem.
Edytowane przez witastwosz1
obieg CO
No i znowu to samo- przedstawiasz pomysł, to wykaż koszty, a nie zwalaj czarnej roboty na kogoś. Rysunek, który zapodałeś wcześniej to też plątanina rur łączących to wszystko, co tam zapakowałeś- nie uważasz, że to przesada? Dla mnie ta instalacja uzasadnienia ekonomicznego DZIŚ nie ma (pomijam eko bogaczy). Czy pci(nawet mniejsza) działająca non stop przez pół roku zużyje mniej energii od tej włączanej w pewnych okresach- mam wątpliwości- rozwiejesz je?
energii elektrycznej zużyje tyle samo co ta która jest dwa razy większa pracująca połowę tego czasu (teoretycznie ) natomiast ilość włączeń i koszty pozostałych instalacji połowę mniejszych dla ciebie nie ma znaczenia ? cena pompy 5 a 10 kW to to samo ? cena pompek o wydajności połowę mniejszych to to samo? wylewki z posadzkami jako bufory nic nie kosztuje, zasobniki też nic , kolektory słoneczne (ulubione) za darmo ?
jakie koszy mam ci podać czego ? wody w wodociągach? pytacie o cenę czego ? trzeba wycenić wszystkie instalacje w całym budynku wtedy można to ocenić i porównać , wyrwany kawałek nie mówi o niczym .
to jest system zasilania i oszczędności inwestycji dla całego budynku i kosztów eksploatacji , a nie odwiert w ziemi. Trzeba zaprojektować instalacje dla konkretnego projektu.
W cenie samych prac ziemnych mam powietrzną pompę ciepła o nie gorszych parametrach niż to twoje całe ustrojstwo.
no i następny się odezwał pompką powietrzną czyli grzałkami będzie grzał te ścieki i wyrzucał to jest najtaniej , napisz to kolegom którzy robią odwierty
bo ich odwierty są droższe więc po co to robią - hobbyści .
natomiast jak chcesz naprawić swoją pompkę powietrzną to zobacz na rysunkach ,można założyć nagrzewnicę glikolową zasilaną z kolektora i po problemie ,będziesz miał na pewno powyżej 0 . I resztę tak samo odbierasz energie ze ścieków
i zostanie ci darmowy lód na lato.
Widzę, że napakowany jesteś teorią i nic więcej. Masz na rysunku swoją instalację- podaj jej koszt. Twoja matematyka- jak coś mniejsze o połowę, to
koszt tego urządzenia też mniejszy o połowę. A jak samochód ma silnik 1l pojemności, to nie chce jakoś być tańszy o połowę od tego 2-litrowego. I podobnie jest z innymi urządzeniami. Czasem widzę, że jak coś mniejsze, to droższe, bo płaci się za... "miniaturyzację" ;)
Dla uproszczenia- Koledzy mają domy o pow. 150m2 zasilane innym medium. Podaj swój koszt instalacji dla takiej powierzchni.
Nawet solary- jak piszesz "ulubione", mnie nie rajcują, bo są dla mnie nieopłacalne, choć tanieją, ale czas zwrotu inwestycji dla domu jest długi, co każdy potwierdzi. Było to wałkowane wielokrotnie, dlatego szuka się innych tańszych i prostszych rozwiązań.
gdybyś wiedział o czym piszesz nie zadawałbyś takiego pytania bo jest bez sensu, 150 m czego napisałem że trzeba trzeba zrobić projekt instalacji ponieważ
to nie jest zabawa w przebijanie ceny . To trzeba wyliczyć a nie tak jak tobie się wydaje że kupisz sobie pompkę i zrobisz odwierty lub zakopiesz rurkę w ogródku i będzie jakoś tam działało . jeśli chcesz zrobić to dobrze to trzeba mieć więcej informacji . Instalacja to system zasilania całego budynku współpracujący z wszystkimi elementami. Wentylacja - klimatyzacja ilość osób dom parterowy -piętrowy izolacja ścian, okien , zapotrzebowanie energetyczne. Jeżeli masz oszczędzać to trzeba precyzyjnie zaplanować ,Da to efekt niskich kosztów inwestycji jak również eksploatacji.
trudno myć się w zimnej wodzie ,no może się nie myjesz więc nie potrzebujesz CWU nie pierzesz i masz nocniczek jak niektórzy liderzy forum bo tak najtaniej. Natomiast woda w spłuczce ma 20 st C i ją podgrzałeś bo z wodociągów miała 10 st. I nie zdajesz sobie z tego sprawy. A ty wyrzucasz .
tą energię a twoja pompa powietrzna się wysila i ten COP ma taki sobie.
Cytuję:
oczywiście, to jest zabawa w łapanie frajera na najdroższą instalację jaka jest możliwa w domu jednorodzinnym wymyśloną do dużych obiektów przemysłowych. Ja patrząc na rysunek który ostatnio wklejałeś widze wszystkie elementy, trzeba je podsumować i przedstawić cenę. Tak robią uczciwi ludzie, którzy uczciwie chcą coś sprzedać. Tobie zależy na tym, żeby ludzi OSZUKAĆ żeby sprzedać im jakiś scheis.
A możesz przełożyć to na złotówki/rok ?
Następny lider głupoty i zakupów na allegro,to ty bez przerwy chcesz coś kupić i nie mając pojęcia o instalacjach oczekujesz cen??
Ja nic nie sprzedaje ,uświadamiam tylko na temat energii i to głównie traconej w ściekach ,jeśli jesteś w stanie to pojąć.
Twoja firmowa oferta szambo za 200 000 to twój przebój więc kto tu jest OSZUSTEM ,
natomiast miałeś przedstawić swój schemat zasilania domu ,jakoś nie widzę.
Duże obiekty stwierdziłeś że można zasilać małe nie , nie chodzi o obiekty tylko o odzysk i rekuperacje wielkość obiektu nie ma znaczenia tylko zapotrzebowanie na energię. Nawet dom pasywny 15 kWh na m2 150 m powierzchni 2250 kWh potrzebuje do ogrzania na rok . Lecz również potrzebuje
4000 kWh energii do CWU i co z tego wynika,że więcej potrzebuje do wody użytkowej. Natomiast z ścieków mamy jak liczyłem 1400 kWh na miesiąc
niezależnie jaki dom wybudowaliśmy !!!!!!!!!!!!!! to po co silić się i ponosić koszty domu pasywnego skoro mamy nadwyżkę energii??? taki można wyciągnąć wniosek. Izolować trzeba ale nie za wszelką cenę bo nas koszty zabiją ,Jeżeli zaprojektujemy odpowiednio cały budynek,to właśnie jesteśmy w stanie ograniczyć koszty inwestycji a to jest największym problemem.
Jeśli jesteśmy na etapie projektowania to mamy 100 innych lepszych rozwiązań niż to, bo są to rozwiązania które wiadomo ile kosztują.
WON DO PIEKŁA (.......)!!!!!
brawo nydar światełko w tunelu ,wytyczne unijne dla ekologii to właśnie rekuperacja i oszczędzanie ,przetworzenie raz wyprodukowanej energii,
a energia w wodzie którą już dostarczyliście do budynku i za nią zapłaciliście , to do wyrzucenia , przez przemianę fazową (zamrożenie) można wykorzystać w całości.
