akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem
pisałem ci wcześniej ogólnie o kosztach jeśli ci to nie odpowiada nic na to nie poradzę, to trzeba zrobić z całościową koncepcją tak jak to opisałem.
od września będzie cykl szkoleń dla projektantów i instalatorów, Wprowadzanie systemu to dosyć długi proces ponieważ potrzeba jest wiedza na temat przemiany fazowej i możliwości łączenia instalacji w jeden system zasilający w energię ciepła i chłodu. Wykorzystując energię odpadową ze ścieków i innych źródeł trzeba zaprojektować całość instalacji wraz z budynkiem z wytycznymi wchodzącymi 2018 r.
Przykład 4 -osoby zużywają 12 m3 wody miesięcznie z podgrzaniem daje około 1500 kWh energii .
Zasilanie dom 40 - 50 kWh m2 powierzchnia 150 m2
Tyle energii można uzyskać miesięcznie .
A co z lodem i innymi problemami to rola projektanta odpowiednie zaprojektowanie instalacji.
  • Odpowiedzi 1,4k
konkrety proszę
Toć własnie! Konkrety prosimy!
Już skompromitowałeś swoich mocodawców na skalę TOTALNĄ. Nie rozumiem, po co jeszcze trujesz dalej ten bełkot. Tyle czarnego "gównianego" marketingu dawno nie widziałem. Zamilcz wreszcie, bo im więcej wpisów tutaj na ten temat tym trudniej będzie cokolwiek sprzedać! Postaraj się też skasować swoje wiadomości bo cię wywalą z roboty jak się doczytają.
WON DO PIEKŁA........
Tyle ile będzie chciał. Kupi działkę , zrobi projekt i zleci instalatorowi by wykonał lub sam wykona - ponieważ jest to system zasilania całego budynku czyli
1. wody - wodociągów.
2. kanalizacji - separacji ścieków
3. wentylacji z rekuperacją i GWC
4.ogrzewania CO z pompą ciepła
5.ogrzewania CWU z pompą ciepła
6.no i instalacji Kolektora membranowego
7. i innych zasilających np.kominek według życzeń.
Nic prostszego rozmawiać z projektantem i zaprojektować ,zrobić kosztorys i wyjdą koszty.
Sprzedajesz, czy bujasz w obłokach?
Po co odsyłasz do projektanta? Nic nie wiesz i udajesz znawcę tematu.
A prąd do zasilania tego wszystkiego jest za darmo?
Zrozum, że ta instalacja nie jest ani prosta, ani tania.
załóżmy te 40kWh/m2 x 150m2 = 6000kWh/rok / COP=4 powietrznej pompy ciepła = 1500kWh/rok x 50gr = 750zł rocznie za CO, za CWU załóżmy 3000kWh/rok z COP=3 będzie 500zł. Ile rocznie zaoszczędzę z tym twoim całym ustrojstwem ?
No i dalej nic nie możecie z siebie wykrzesać bo brak pomysłu na system ,i nie silcie się i tak nic wam nie wyjdzie
a co do powietrznej pompy ciepła to też ją można podłączyć do systemu zasilania budynku z kolektorem membranowym i to jest na rysunkach. pompa powietrzna zasilana w temperaturach powietrza powyżej 8 st C a z kolektora poniżej tej wartości. w przypadku np. posiadania basenu
zasilanie w lecie z źródła o wyższej temperaturze. No i masz lód ,i GWC.i odzysk ze ścieków.
I ile kosztuje PPCi oraz to "całe ustrojstwo" bo w tej kwestii nie ma jasności?
Aha, zaraz się okaże, że taniej będzie zrobić np. dom 100kWh/m2*r.
Nic się nie okaże jak nie zaprojektujesz tego czego oczekujesz.. Jeżeli masz energię do wykorzystania to ją zagospodaruj bo już za to zapłaciłeś
bardzo trudno to zrozumieć ????? wkładasz drogie okna i silisz się na ocieplenie a wyrzucasz z drugiej strony do ścieku wodę , bezkrytycznie i to jest mądre ???
to trzeba wyważyć a nie szastać kasą !!!!!!!!!!!!!! zaprojektuj uwzględniając wszystkie czynniki ,cenę tworzą wszystkie składowe. Instalacja wraz budynkiem
musi tworzyć całość energetyczną i kosztową . Jak z jednego odejmiesz to do drugiego dołożysz. Podałem że masz 1500 kWh do zagospodarowania miesięcznie i jak od tego wyjdziesz to wyjdą wszystkie parametry budynku . Także instalacje które trzeba wykonać . Prościej nie umiem wytłumaczyć.
BUAHA-HA-HA-HA-HA
Jeszcze lepszy jakiś od TB - tamten przynajmniej promuje tylko 2 osobne systemy grzewcze w jednym domu 0-20, ten zaraz dojdzie do 10 różnych, osobnych systemów grzewczych w jednym domu - byle tylko teoria zgadzała się z marketingiem :lol2:
Prościej nie umiem zapytać - ile te dodatkowe, poza standardowymi, instalacje i urządzenia mają kosztować? Skąd te poprzednie 15.000zł?
nie ile dodatkowe tylko standardowe ,bo standardem jest w systemie z instalacją w kolektorem membranowym, wszystkie instalacje i nie da się wyłączyć czegoś i porównać np do kolektorów pionowych bo masz o wiele więcej, kolektor zasilający pompę ciepła ,GWC, i produkcję lodu do chłodzenia latem i odzysk energii z ścieków, nie masz zbiorników -buforów i posadzki akumulacyjnej z jastrychów ,bo nie potrzeba a i pompa o połowę mniejszej mocy niż do kolektorów pionowych .
więc co chcesz porównywać ????? trzeba zrobić projekt !!!!!!!!!!!!! ile razy to mam napisać by dotarło ??????????
Dlaczego nie odpowiesz?
konkrety proszę
BUAHA-HA-HA-HA-HA
TB niedługo zacznie dorzucać nowe instalacje, bo wszak został "zaproszony" na indywidualne szkolenie :D
Witastwosz najpierw coś proponuje, teraz odsyła do jakiegoś projektanta, w międzyczasie zapętlił się w swoich rurkach i utopił w szambie :p
Podaj ceny urządzeń bez robocizny, albo zobacz dla własnej wiadomości, ile one kosztują- może wtedy zrozumiesz, że wydanie 100, czy 200k zł dla oszczędności 100-200zł/rok jest bez sensu.
Za 1000 lat się zwróci!
Jednakże w moim mniemaniu zainwestowanie w akumulator ciepła wysokotemperaturowy mimo, że dziś wydaje on się ekonomicznie nieuzasadniony to powoduje on jednak to, że dom nie potrzebuje energii wogóle. Co może jutro okazać się zbawienne. Oczywiście szambo membranowe takie nie jest, bo wymaga dostarczenia 1/4 energii do układu, a tu już ekonomiczne uzasadnienie tego jest trudniejsze. Bo tu zagra nam ekonomia tak, że taniej i lepiej i szybciej jest dokupić styropianu i za te 20 lat mamy to samo.
ekonomicznie nieuzasadniony to mało powiedziane i nareszcie się odnosisz do ścieków może tego nie jesteś w stanie pojąć że myć się trzeba
( opcja)
więc nic nie akumuluj na siłę,
w wodzie po prostu jest energia i trzeba ją tylko zabrać nic się nie traci, nie trzeba izolować, wręcz odwrotnie energia geotermalna ładuje akumulator, zawsze można doładować nawet z wodociągów (opcja) i wywieźć lód szambowozem (opcja)
gdybyście się zajęli możliwościami systemu i pomysłami jak go wykorzystać , a nie skupiali na soczystymi ripostami by wyjść z twarzą lidera.to
nie we wszystkich instalacjach ma sens i nie można mówić .że coś jest dla wszystkich rozwiązań. to efekt byłby zupełnie inny. lecz każdy z was broni swojej ideologii pozyskania energii bo najtrudniej się przyznać przed sobą że
jest coś lepszego. lecz nic nie stoi na przeszkodzie by to zastosować lub stwierdzić że efekt nie jest aż tak atrakcyjny by inwestować następne pieniądze.
natomiast nowe instalacje wykonywane powinny być rozważone czy system nie daje nowych możliwości zasilania bo ma atrakcyjne wyniki wydajności i zapewnienia stałego zasilania w ciepło i chłód. i tylko tyle
Edytowane przez witastwosz1
BUAHA-HA-HA-HA-HA, zaśmiał sie Pan Hrabia po francusku i splunął na owłosioną pierś Hrabiny
Tu się nie ma na czym skupiać - to jest po prostu za drogie, aby było uzasadnione ekonomiczne do małych i średnich domów jednorodzinnych jakie sobie budujemy
daj nam razem z tym systemem 4mln zł, postawimy sobie każdy po rezydencji i zastosujemy twoją darmową energię z goowna ;)
no właśnie to jest to o czym piszę dla małych i średnich nie nadaje się??????????? ( czy aby ) , być może , ja wcale nie zaprzeczam. lecz twierdzę że
wielość zależy od zapotrzebowania na efekt energetyczny . to jest system niekoniecznie dla naszej strefy klimatycznej jeżeli chłodzenie jest większym problemem niż ogrzewanie to może to jest rozwiązanie które klient oczekuje. jest to to rozwiązanie dla wszystkich i chodzi że jest to system zasilania budynku do którego można podłączyć różne instalacje. I chodzi o akumulator energii ciepła i chłodu . A jak go wykorzystać wasza wiedza
jest pomocna . spróbujcie to wykorzystać
Nie kreuj się tu na mędrca bo twoja wiedza jest mizerna, co nam już pokazałeś. Twoje posty to oszustwo. Zupa z gwoździa i tyle.
No to wiemy, że jest to aż 15kPLN. Drogo.
Ale chcę ofertę. Zobowiązującą i ze szczegółami tego co zawiera.
to zwróć się do producenta. kolektor membranowy - do wyszukiwarki i już. . będziesz miał zobowiązującą ofertę dla Pana Kszhu z ɥɔɐłóƃǝzɔzs ʍ ıʍʞʇ
a nie od Malarza z Krakowa
