Tomasz Brzęczkowski 05.08.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 By spełnić te kryteria zainstalowałbym ok 600 paneli PV o mocy ok 150 kW a i tak nie dałbym gwarancji spełnienia 15kWh/dzień. Jasne, myślałem, że Pan się orientuje w temacie. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 05.08.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 co tam trzeba konserwować? Wiesz czym pala w piecach w RSL ? Weglem i wszystkim co sie nadaje do spalenia. Ile trzeba ludzi i wody po zimie aby zmyc sadze aby panele odzyskaly swoja sprawnosc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.08.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 W środku Warszawy ppc ogrzewająca i chłodząca sklep chodzi 4 sezony autonomicznie na dwóch panelach. Całe szczęście, że nie umie czytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 05.08.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Prosze przestac nam wciskac jakies panele PV. Podpisuję się pod tym obiema rękami. cruz, z 0,5m2 nie uzyskasz 1kW chyba że użyjesz luster albo wielkich lup, gdyż ze złońca dociera do nas raptem 1kW/m2. Na forum jest wiele rzetelnych danych pochodzących od praktyków. Wynika z nich jednoznacznie, że PV to zabawka dla bogatych co nie mają co robić z forsą. "Tomasz Brzęczkowski" Przedstaw nam te dane jak wielu innych forumowiczów skoroś taki praktyk. Ja moje wnioski właśnie z takich danych wyciągam. Nie wchodzi się do bagna, w które już weszli inni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 05.08.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 (edytowane) Wiesz czym pala w piecach w RSL ? Weglem i wszystkim co sie nadaje do spalenia. Ile trzeba ludzi i wody po zimie aby zmyc sadze aby panele odzyskaly swoja sprawnosc ? Szczególnie że ta elektrownia jest w takim miejscu gdzie jest (nie)narażona na to co mówisz. A po zimie to się czeka aż lód z paneli zejdzie, Przynajmniej tak było po tej zimie. Zmywanie paneli PV jest dobre a nawet bardzo dobre ale tylko dla firm świadczących takie usługi. Edit: chociaż tak myślę że tan lód był zeszłej zimy. Edytowane 5 Sierpnia 2014 przez cruz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.08.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Nie sprzedaję PV tylko użytkuję. I jestem zaskoczony pozytywnie. Myślałem, że tylko chłodzenie będzie za darmo, a tu i na ogrzewanie wystarczyło. Wydaje mi się, że Panowie nie mają zamontowanej ppc z panelami pv. Na dachu sklepu jest toshiba daisekai jednostka zewnętrzna ma maksymalny pobór 350W . zasilana jest z dwóch niewielkich paneli. W WITI we Wrocławiu testują ogniwa - do inwertora o poborze 700W . Taki inwertor grzeje i chłodzi 150m2 dom . Jak tylko okaże się, że komplet będzie poniżej 20000 z montażem - to wtedy zacznę montować. Natomiast akumulatory ciepłą do domów izolowanych się nie nadają. Ps. Skąd tyle u Panów złości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 05.08.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 cruz, z 0,5m2 nie uzyskasz 1kW chyba że użyjesz luster albo wielkich lup, gdyż ze złońca dociera do nas raptem 1kW/m2. . Się musiałem cofnąć gdzie to pisałem... więc napisałem że te dane pochodzą z 0,5 m2 czyli z mojego biurka. A dane zostały przeliczone na 1kW. Przeliczenie też nastąpiło na 0,5m2 czyli na moim biurku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.08.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Jeszcze niedawno, tu na forum przekonywano mnie, że ppc powietrze powietrze nie działają przy ujemnych temperaturach, ze włącza się grzałka ( której nie ma) . Psy na mnie wieszano, a mój 350W inwertor dawał 3kWh z 1 nawet w lutym 2012 (-23 st.C) . Dlatego wolę wszystko sprawdzić. Ta zima był dosyć lekka ale -13 było . Dwa ogniwa (w sumie 1m2) + 60cm śmigło pokryły tej zimy zapotrzebowanie inwertora w 100%. O lecie nawet nie wspominam. Pozdrawiam i doradzam więcej praktyki i myślenia, mniej ulegania sloganom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 05.08.2014 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 co to jest inwertor? -23st to moim zdaniem niemożliwe. Grzałeś się samym sprężeniem. Byś może 350W Ci starcza. Na jakiej podstawie policzyłeś te 3kwh z 1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.08.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 co to jest inwertor? -23st to moim zdaniem niemożliwe. Grzałeś się samym sprężeniem. Byś może 350W Ci starcza. Na jakiej podstawie policzyłeś te 3kwh z 1? Grzało bez problemów. Jak "policzyłem"- Mam ten sklep ogrzewany elektrycznie od 1990 roku. Od 5 lat 100% pokrywa klima. Zużycie kWh na ogrzewanie spadło 4x A eksperyment był prosty. Podlicznik pokazywał 280W . temperatura 22-23 st. na zewnątrz poniżej -20. Włączyłem grzejnik konwekcyjny 1000W (faktycznie niewiele ponad 900) i wyłączyłem pompę. Temperatura bardzo powoli, ale zaczęła spadac. A inwertor to uproszczona nazwa pomp ciepła zużywających sporo mniej energii niż stare pompy on/of - nazwa pochodzi od sterownika. Dlaczego Pan uważa, że pompa ma nie działac przy dużych mrozach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.08.2014 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 A inwertor to uproszczona nazwa pomp ciepła zużywających sporo mniej energii niż stare pompy on/of - nazwa pochodzi od sterownika. A nie jest to przypadkiem przetwornik prądu stałego na zmienny inaczej zwany falownikiem ? To urządzenie stosowane w instalacjach PV, nie w pompach ciepła. Pompy ciepła to inwertery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 05.08.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Nie, chodzi o to, że w sprężarce jest silnik indukcyjny. Samo włączanie i wyłączanie na okrągło generuje straty. Stąd pomysł aby płynnie sterować obrotami sprężarki. Robi się to falownikiem dobierając odpowiednią częstotliwość i napięcie (tak się steruje silnikami indukcyjnymi). Do tego zapewnia to lekki start w silniku indukcyjnym. To tak skrzętnie nazwana technologia inwerterowa w chłodnictwie.Pytałem co to inwertor, bo nie wiem, może coś innego ostatnio wymyślili. Oczywiście, żeby z panela PV mieć nasze "220 volt" też potrzebny jest falownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.08.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Nie, chodzi o to, że w sprężarce jest silnik indukcyjny. Samo włączanie i wyłączanie na okrągło generuje straty. Stąd pomysł aby płynnie sterować obrotami sprężarki. Robi się to falownikiem dobierając odpowiednią częstotliwość i napięcie (tak się steruje silnikami indukcyjnymi). Do tego zapewnia to lekki start w silniku indukcyjnym. To tak skrzętnie nazwana technologia inwerterowa w chłodnictwie. Pytałem co to inwertor, bo nie wiem, może coś innego ostatnio wymyślili. Oczywiście, żeby z panela PV mieć nasze "220 volt" też potrzebny jest falownik. "Wymyślili" stabilne warunki DZ niezależnie od temperatury. Ograniczenia są w silnikach, które nie chcą pracować gdy jest poniżej -... (dużo) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 06.08.2014 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 "Wymyślili" stabilne warunki DZ niezależnie od temperatury. Ograniczenia są w silnikach, które nie chcą pracować gdy jest poniżej -... (dużo) . Nie rozumiem? Musisz szerzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.08.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Nie rozumiem? Musisz szerzej. By woda wrzała potrzeba 100st.C A gdyby musiał Pan zagotować wodę np w 80 st.C to co by Pan zrobił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.08.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Nie, chodzi o to, że w sprężarce jest silnik indukcyjny. Samo włączanie i wyłączanie na okrągło generuje straty. Stąd pomysł aby płynnie sterować obrotami sprężarki. Robi się to falownikiem dobierając odpowiednią częstotliwość i napięcie (tak się steruje silnikami indukcyjnymi). Do tego zapewnia to lekki start w silniku indukcyjnym. To tak skrzętnie nazwana technologia inwerterowa w chłodnictwie. Pytałem co to inwertor, bo nie wiem, może coś innego ostatnio wymyślili. To jest falownik napięciowy lub częstotliwościowy. Falownik prądowy podobno potocznie nazywany jest inwertorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 06.08.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Obawiam się, że to tylko nazwa, tam są zwykłe falowniki skalarne w tych PC. Natomiast jeśli chodzi o zrobienie 230V z panela PV to trzeba troszkę pokombinować. Odnośnie tych Obliczeń TB są one niedokładne, z PC masz pewnie jakiś nawiew, jak włączysz grzejnik to ciepłe masz na górze, do tego włączasz wtedy pewnie wentylację grawitacyjną, która przy takich temperaturach działa jak szalona. Poza tym promieniowanie etc, może gdzieś uciekać. Do tego cą PC masz pewnie zasilaną też z powietrzem wywiewanym więc może jakaś rekuperacja zachodzi. Musisz dokładniej opisać ten układ, żeby pozwolić wyrobić pogląd za dużo niewiadomych, żeby przyjąć że to jest lepsiejsze i zadziała tak samo wszędzie. Z czego ściany, jaka wentylacja, jak wygląda zasilanie tą PC etc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.08.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Obawiam się, że to tylko nazwa, tam są zwykłe falowniki skalarne w tych PC. Natomiast jeśli chodzi o zrobienie 230V z panela PV to trzeba troszkę pokombinować. Odnośnie tych Obliczeń TB są one niedokładne, z PC masz pewnie jakiś nawiew, jak włączysz grzejnik to ciepłe masz na górze, do tego włączasz wtedy pewnie wentylację grawitacyjną, która przy takich temperaturach działa jak szalona. Poza tym promieniowanie etc, może gdzieś uciekać. Do tego cą PC masz pewnie zasilaną też z powietrzem wywiewanym więc może jakaś rekuperacja zachodzi. Musisz dokładniej opisać ten układ, żeby pozwolić wyrobić pogląd za dużo niewiadomych, żeby przyjąć że to jest lepsiejsze i zadziała tak samo wszędzie. Z czego ściany, jaka wentylacja, jak wygląda zasilanie tą PC etc. Gdzie są "moje obliczenia" , opisuję dom z instalacjami , z podlicznikami. jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna ( 700W maksymalny pobór) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 06.08.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 To nie jest opis, to jest coś co można wkleić w ulotkę marketingową. Wielu forumowiczów opisało już tu dokładnie swoje instalacje, zdjęciamu jedynie te opisy uzupełniło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.08.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 To nie jest opis, to jest coś co można wkleić w ulotkę marketingową. Wielu forumowiczów opisało już tu dokładnie swoje instalacje, zdjęciamu jedynie te opisy uzupełniło. To banalnie proste, co tu opisywac? Kanałówka - rozdzielacz na pokoje i anemostaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
