akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem
  • Odpowiedzi 1,4k
Jaką moc grzewczą ma ta kanałówka? ile kosztuje taki komplet?
Ta na zdjęciu pobiera maksymalnie 0.7kW - daje 3.5 koszt nadom 150m2 koszt z kanałami do 10000 brutto DSCN3279.jpgpompa ciepła dystrybucja.jpg
Do takiej kanałówki można założyć ogniwa PV i zrobić ją autonomiczną. Zwłaszcza, gdy mieszkamy w rejonie gdzie mogą być awarie zasilania.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Ta na zdjęciu pobiera maksymalnie 0.7kW - daje 3.5 koszt nadom 150m2 koszt z kanałami do 10000 brutto [ATTACH=CONFIG]273528[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]273529[/ATTACH]
COP 5 dla jakich to temperatur?
10k to za zewnętrzną+kanałówkę+kanały?
Można byłoby podpiąć jeszcze po to zasobnik CWU ?
Nie łączy się nigdy ogrzewania pomieszczeń z ogrzewaniem wody. Poza tym, to jest klimatyzacja a nie ogrzewanie. Dogrzewanie powietrza z pompy jest przy okazji. W latach 1990-2010 robiło się gwc - od 4 lat zastąpiłem mało skuteczne gwc pompą ciepła
Jeżeli takie kanałówki mogą dać 4kW mocy grzewczej to dlaczego nie stosuje się ich do głównego ogrzewania domu ?
Bo to jest chłodzenie.
Było próbowane, ale wynikły następujące problemy:
- Sterowanie 10-30m3/h powietrza jest niewykonalne Testowaliśmy anemostaty silnikiem czy żelowe ( żel się w woreczku rozpręża) i nie dawało się ustawić temperatury precyzyjnie w każdym pomieszczeniu.
- moc była na tyle mała, że czas podniesienia temperatury był nie do przyjęcia.
-ogrzewane powietrze nie zapenia komfortowej temperatury podłogi
-w przypadku awarii pompy zimą mamy kłopot. Może nas nie być w domu, mogą być świeta i wezwanie serwisu może potrwać
Po zbadaniu wszystkich za i przeciw najtaniej i najbardziej komfortowo wyszło: ogrzewanie elektryczne podłogowe z uatomatyką pokojową i dogrzewanie powietrza z klimy.
Tak chłodzenie, ale moc grzewczą też ma więc można ją wykorzystać. Dom w którym testowaliście był zbliżony "skrupą" do pasywnego?
To się wykorzystuje. Ta pompa ciepła zastąpiła mało skuteczne w chłodzeniu gwc a że dogrzewa bardzo tanio powietrze to dlaczego tego nie wykorzystać?
Trudno. Nie sprawdziłem do ilu grzeje, Nie sprawdziłem też czy w domu da się zrobic chłodnie. Kiedyś było gwc gdzie nic nie można było sobie ustawic . W zakresie który mnie interesuje działa,
Ale jeśli daje sobie radę z chłodzeniem, to powinna też dać sobie radę z ogrzewaniem.
Nie ma takich copów. Jak na razie poza bajki z tymi copami nie wyszliśmy. Żadnych konkretów poza tym że gdzieś tam jest i ktoś na czuja stwierdził że ma cop 5, bo mu się tak zdaje. Tu jest taki milion różnic w ogrzewaniu powietrzem, o których TB nie wspomni, ma tylko na czuja cop 5......
A swoją drogą 350W możesz mi podesłać jakiegoś linka do tego urządzenia? To jest klima+pc powietrzna?
