akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem
  • Odpowiedzi 1,4k
Spychacz zatrudnić...
Zebrać humus na bok.
Zazbroić, wylać, na to termoizolację.
Poustawiać te szamba rządkiem lub w słupek.
Opatulić.
Obsypać grubo ziemią a na to ten humus i obsiać trawką...
Jest jak potrzeba i jest górka do sanek dla juniora...
:lol:
Adam M.
posadawiając ławy na głębokości -1,2m (górna granica) i poziom podłogi na poziomie +0,5 mamy pod podłogą dość sporo miejsca na bufor. Może zamiast walić tam piach, to wylać chudziaczka na równo z ławami położyć papę na całości i tam wpakować bufor z beczek stalowych. Beczki postawić na np. drewnie poprzeplatanym perlitem, oszalować tak z 0,4m od ścian i zalać betonem razem z jakąś wężownicą. Ocieplenie od dołu 0,2m beczki 0,9m nad beczkami ocieplenie 0,4m i na to od razu wylewka 0,05cm daje 1,55m a mamy do dyspozycji 1,7 więc coś tam ocieplenia jeszcze wcisnąć. Czym izolować, można wszystkim. Kiedyś to narysowałem, poszukam i wkleję.
Brawo dla heraklesa twoje szambo za 200 000 zł to jest to czego brakowało cały czas w moich kolektorach membranowych naprawdę nie wiedziałem o co ci chodzi z tymi szambami lecz ten twój projekt to perfekcja włożymy kolektory i zrobimy lód i zacznie działać .tylko te koszty trochę przerażające ale to twój pomysł brakujące ogniwo akumulatora ciepła z kolektorami membranowymi.
  • 2 years później...
spotkałem się w zeszłym roku z takim akumulatorem w postaci zbiornika w piwnicy z wodą, grzaną latem poprzez kolektory cieczowe. akumulacja wystarcza do ogrzania domu zimą. Koncepcja ta ma wiele lat i nazywa sie "Sonnenhaus". W polskich warunkach klimatycznych musiałby to być chyba mega zbiornik. W każdym bądz razie coś takiego istnieje
duży zbiornik akumulacyjny w postaci np. izolowanego szamba betonowego wypełnionego wodą (np. 15 m3) podgrzaną o 50°C to ponad 800 kWh. u mnie przy zasilaniu podłogówki temperaturą 30°C takie szambo wystarczyłoby praktycznie na cały ostatni styczeń. część energii pochodziłaby jeszcze z jesieni (słoneczny listopad), reszta byłaby uzupełniana na bieżąco. kiedy świeci słońce często nie potrzebuję ogrzewania także w zimie, a dzięki takiem systemowi nałapałbym energii na kilka pochmurnych dni - w zasadzie całe ciepło szłoby w bufor na później. przy coraz cieplejszych domach (czyli mniejszym zużyciu i niższych temperaturach zasilania CO), odpowiednio dużym zbiorniku i powierzchni solarów dałoby się może takim sposobem powoli zrobić dom samowystarczalny, jeśli chodzi o CO bez kupowania kilku cystern. dochodzi niestety jeszcze CWU oraz kwestia czasu zwrotu takich wynalazków. Edytowane przez imrahil
SonnenHaus - więcej dostępne na stronie http://www.sonnenhaus-institut.de/ - w dużym skrócie: dużo kolektorów płaskich i bufor 100-200l/m^2 kolektora.
SonnenEnergie Haus - więcej w googlu https://www.google.pl/?client=firefox-b#q=sonnenenergie+haus - w dużym skrócie: wysokowydajne kolektory próżniowo-rurowe CPC i zbiornik buforowy do ~1000l.
Rozważania między tymi dwiema koncepcjami (może bardziej nad pojemnością buforów) prowadzone przez dr. Rolfa Meissnera i Dirka Mangolda - http://www.paradigma-duel.pl/ecoquent/jaka-pojemnosc-powinny-miec-bufory-grzewcze-w-instalacjach-solarnych/ (oryginał: http://www.paradigma-duel.pl/ecoquent/wp-content/uploads/2016/05/Streitgespr%C3%A4ch_%C3%BCber_Sinn_und_Unsinn_von_Solarspeichern_SWW_04_2013.pdf)
oraz
http://www.klimastiftung-thueringen.de/fileadmin/media/Tagung/FT_2016/R_Meissner__Jena_2016.pdf
> imrahil- zauwaz ze w zimie jest sporo dni mroznych a bardzo slonecznych- to chyba sporo by dalo
właśnie tak jest. jak jest słonecznie, to nie trzeba wiele grzać. taki kolektor z dużym buforem byłby niezłą pomocą. słońce grzałoby dom przez okna i bufor na potem przez kolektor.
cały problem to, jak sam napisałeś, koszt. chyba, że ktoś jest samorobem, to może dałoby radę.
  • 2 months później...
