akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem
A jak wygląda dla wosku taki mechanizm zestalania.
Pływa on sobie pływa i nagle sru przestaje pływać.
Przecież to będzie chyba inaczej wyglądać.Jakoś tak pływa on sobie pływa. Zrzuca temperaturę do temperatury krzepnięcia i przy wymienniku zaczyna się mazić, mazać, no w każdym razie sztywnieć.
I co dalej dalej coraz bardziej sztywnieje, trzeszczy, oblepia nam coraz sztywniejszym woskiem te "kratownice", jej sprawność spada. chyba że w kratownicy obieg będzie okresowy. Co pozwoli na podgrzanie mazidła oblepionającego kratownicę.
Czy nie?
  • Odpowiedzi 1,4k
Kroyena, to zalezy jaki strumień energii będzie odbierany. Przy powolnym odbiorze może nwet zachodzic konwekcja ale przy wpusczenia w rurki wody o temp 10C i szybkim przepływie to na bank parafina oblepi rurki i zacznie je izolować. Tak mi sie zdaje przynajmniej.
A co do tych 10kW to chyba tylko do CWU potrzeba takiego strumienia energii. W przypadku co i podłogówki wystarczy spokojnie odbiór na poziomie 2-3kW. Zwróc leon uwagę jaka cześc grzejników u ciebie w domu jest goraca. Zapewne niektóre wogóle sa zimne, a inne grzeja tylko 1/10 swej powierzchni.
Może wielkość akumulatora zacząć liczyć od objętości wężownicy. Wody powinno być nieco więcej niż jednorazowe zapotrzebowanie np na kąpiel. Ile ?. np 30 może 20 l. to nie jest przepływowy ogrzewacz wody i woda potrzebuje jakiś czas aby ogrzać się. Podaję przybliżone wyliczenia.
Srednica rurki Długość dla 30l Długość dla 20l
mm m m
15mm :roll: 230m :( 154m :-?
12mm :roll: 375m :( 250m :(
10mm :roll: 600m :( 400m :cry:
8mm :roll: 1000m :cry: 666m :cry:
jest tylko jedno ale
z tego co pamietam to wlasnei ta stala temperatura miala byc podszawowa zaleta tego zbiornika wazeliny- ze niby bez sterowania mozna podgrzac wode do 50 stopni- czyli kolorowo ;)
malina...
a teraz wykrecacie kota ogonem mowiac ze mozna by tym grzac inny zbiornik...???
przeciez to juz mozna latwiej magazynowac wode w baniaku grzejac ja do wysokich temperatur aby zastapic 1tone parafiny (cieplo topnienia 150kJ/kg) wystarcza 2m3 wody ( cieplo wlasciwe 4,2 kJ/kgK) przy roznicy temperatur 20 °C
czyli ogrzewajac od 50 do 70 °C
w przypadku wody nie mamy problemow z duza powierzchnia wezownicy, gdyz wspolczynnik wnikania ciepla od wody do powierzchni rurki wynosi okolo 5000 W/m2K
nie wiem jak wam ale mi sie ten pomysl z wazeliny nie podoba (jak na razie)
Ile rurek o wewnętrznej średnicy około 4 mm trzeba połączyć równolegle aby otrzymać równowartość przekroju rury 3/4" lub 1". Jaką to będzie miało sumaryczną powierzchnię?
Czy to będzie niewykonalna operacja, czy tylko upierdliwie pracochłonna?
Czy przestrzenne rozłożenie tych giętkich przecież rurek co jakieś 4cm w kostce 1x1x1m przekracza granice wyobraźni? Trochę tej miedzi będzie, ale wcale nie musi być grubościenna. 0.5mm wystarczy.
Zaletą jest stabilizacja temperatury w okolicy punktu przemiany. Wosk zestalony wcale nie jest absolutnym izolatorem. Wpuszczamy wodę o temperaturze, którą ma. Np. 35stC wody z powrotu obiegu grzejnego. Dużo jej trzeba dodać? Nie zadziała?
Odrobina wyobraźni i zadziała! To ma być akumulator - stabilizator. Drugi zbiornik z wodą w układzie powinien też być. Tylko możemy w ten sposób zmniejszyć jego konieczny gabaryt do akceptowalnych wielkości.
Pozdrawiam Adam M.
Dlatego zamiast o "orurowaniu" pisałem o zbiorniku z dużą powierzchnią podstawy w stosunku do objętości. Na górze takiego zbiornika dajęsz jako coś w rodzaju pokrywy grzejniki płytowe. Zasilanie proponowałbym od środka odboory na zewnątrz zbiornika, tak ze 4 ułozone na łapach tak żeby stykały się cała powierzchnią z woskiem. Wiadomo cieplejsze zawsze idzie do góry. To i wosk, który się nie zestali będzie podgrzewał to co oblepia taki wymiennik. W końcu i tak będzie miał za mała energię żeby roztopić plaster który oblepia wymiennik.
Wist I)
polega na tym, że sterowanie temperaturą układu c.o. powinno umożliwiać pracę okresową pompy wymiennika. Bęz tego (przy pracy ciągłej pompy) wosk w masie nie będzie miał czasu, aby rozpuścić plaster.
Wist II)
polega na tym, że zbiornik powinien mieć dość dużą powierzchnię podstawy i gdzie go wtedy umieścić.
Mam wrażenie, że taki akumulator będzie się ładował w takim samym tempie jak i rozładowywał. Wydaje mi się, że należy go traktować jako bufor - stabilizator. Bardzo forsowne rozładowanie wymaga dość szczególnej jego konstrukcji, takiej z bardzo wielką powierzchnią wymiany. Wodę powrotną w np. podłogówce dogrzeje bardzo dobrze. Mieszacz i tak nie podaje pod podłogę powyżej 40 stC (jak nie ma naprawdę wielkich mrozów).
Pozdrawiam Adam M.
To może rzeczywiście Legaleta z kamieniami polnymi w warstwie akumulacyjnej. Poziom skomplikowania żaden. Poziom inercji cieplnej wystarczający by korzystać z II taryfy na prądzie przy normalnej zimie.
Zawsze można dołożyć kominek z DGP.
Jak nie będzie prądu to i tak nie rozładuje się takiego akumulatora woskowego.
Zapytanie z inne beczki.
Czy ktoś siędowiadywał po ile mozna kupić bebechy od akumulacyjnych piecy elektrycznych?
Pytanie ma dwa podteksty.
Podtekst 1.
Jeżeli się buduje chatke od nowa. To można taki piec akumulacyjny schować pod podłogą. Zasada taka sama jak przy zrobieniu grzejniczków przy drzwiach balkonowych. Kopiemy, lub tylko wymurowujemy zaizolowaną komorę na takie bebechy. Robimy doprowadzenie chłodniejszego powietrza, z zarazem odpływ wody, gdyby zalało nam czymś takie koryto. Wstawiamy piec akumu. Przykrywamy go płyciną z kratką nawiewową i nie mamy żadnych wielgachnych piecy na podłodze parteru.
Podtekst 2.
Gdyby powiększyć centralę dla Legalleta i zamiast/obok grzałek wewalić tam rdzenie magnetytowe z grzałkami to:
po pierwsze primo)
zwiększamy pojemność cieplną układu, akumulacyjność podłogi + akumulacyjność rdzeni jest dużo większa,
po drugie primo)
pojemność takiego układu powinna wystarczyć, żeby wszystko umieścić w II taryfie. W czasie południowego dołka ładujemy układ zarówno na grzałkach, jak i w rdzenie.
Tylko czy ma to sens jeżeli to co idzie w rdzeń jednocześnie jest oddawane do układu (dmuchawy pracują).
wiecie, najwazniejsze to zeby obliczyc te cale badziewie
nie wiem dokladnei jak to jest w legalecie
ale tam na pewno nie ma jakiegos ladowanie 12 godzin i pozniej oddawanie- aby takie cos moglo dzialac trzeba opozniacza wymiany ciepla
jakiejs warstwy styropianu miedzy betonem a panelami, aby ciepelko nie zaatakowalo nas zbyt gwaltownie
w legalecie pewnie chodzi to non stop lub robi przerwy ja wiem gora 2 godzinki
inaczej wahania temperatury bylyby zbyt odczuwalne
w legalecie pewnie chodzi to non stop lub robi przerwy ja wiem gora 2 godzinki inaczej wahania temperatury bylyby zbyt odczuwalne
Liczyłem przecież coś podobnego parę postów wyżej. Wyszło, że aby utrzymać wachania temperatury podłogi w granicach 5 C, potrzebna jest płyta betonowa grubości 18 cm. Gorzej jednak było z zapotrzebowaniem na mocy elektryczną, jeśli mielibyśmy się zmieścić w taryfie nocnej.
Co do niezbędnej izolacji płyty od otoczenia, można to również policzyć (choć raczej orientacyjnie). Zakładająć, że średnia temp. powietrza miałaby się utrzymywać na poziomie 22 C i przy poprzednio przyjętych przeze mnie założeniach, że temp. płyty naładowanej to 29 C a rozładowanej 24 C (średnio 26,5 C), oraz przyjętym średnim oddawaniu mocy przez płytę 60 W/m2 daje to konieczną przewodność płyta-powietrze:
60 W/m2 / (26,5 C - 22 C) = 13,3 W/(m2*K)
Czy ktoś wie dla porównania jaki jest mniej więcej wskaźnik dla typowej sytuacji podłogi pokrytej kafelkami?
