akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem
w legalecie pewnie chodzi to non stop lub robi przerwy ja wiem gora 2 godzinki inaczej wahania temperatury bylyby zbyt odczuwalne
Liczyłem przecież coś podobnego parę postów wyżej. Wyszło, że aby utrzymać wachania temperatury podłogi w granicach 5 C, potrzebna jest płyta betonowa grubości 18 cm. Gorzej jednak było z zapotrzebowaniem na mocy elektryczną, jeśli mielibyśmy się zmieścić w taryfie nocnej.
Co do niezbędnej izolacji płyty od otoczenia, można to również policzyć (choć raczej orientacyjnie). Zakładająć, że średnia temp. powietrza miałaby się utrzymywać na poziomie 22 C i przy poprzednio przyjętych przeze mnie założeniach, że temp. płyty naładowanej to 29 C a rozładowanej 24 C (średnio 26,5 C), oraz przyjętym średnim oddawaniu mocy przez płytę 60 W/m2 daje to konieczną przewodność płyta-powietrze:
60 W/m2 / (26,5 C - 22 C) = 13,3 W/(m2*K)
Czy ktoś wie dla porównania jaki jest mniej więcej wskaźnik dla typowej sytuacji podłogi pokrytej kafelkami?
tak, tylko ze 5 °C to roznica jakis 80 W/m2
w rzeczywistosci mialbys praktycznie wahania temperatury na poziomie 5 °C a tego chyba nikt nei chce
  • Odpowiedzi 1,4k
A ja z zupełnie innej beczki do Adama_mk:
Fascynujesz się teraz akumulacją ciepła, a zeszłej zimy fascynowałeś się lodownią (http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=40387&highlight=lodownia) - i co, podziałałeś coś w tym kierunku ?
Bo jeśli nie (a takie mam wrażenie), to ta fascynacja temperaturami okaże się li tylko gawędziarstwem a'la Leon...
gawedziarstwo gawedziarstwem, a ty widze masz jakas misje do spelnienia
jestes jakims publicznym straznikiem przeciwko gawedziarstwu?
wyluzuj....
swieta ida
kup rybe i pusc se kolende ;)
Raczej masz rację. Wniosek jest jednak taki, że w rzeczywistości temperatura wewnątrz będzie raczej podążała za temperaturą płyty. Drugi wniosek, bardziej użyteczny, to że można pogrubić płytę (36 cm). Wtedy wahania powinny być tylko na poziomie 2.5 C.
W domu z masywnymi ścianami, ocieplonym z zewnątrz, na całość mają jeszcze wpływ ściany i stropy - pozytywny jeśli chodzi o stabilizację temperatury.
Tomku_J
Trochę mnie nie było. Nie reaguję na bieżąco, bo nie dostałem informacji o odpowiedzi do tematu. Zdarza się tak czasem.
Pytasz co podziałałem? - Sporo.
Skończyłem i właśnie oddaję zamówiony układ GWC - reku - wentylacja i ogrzewanie. Rozliczenie lada moment, co oznacza, że może niedługo zaprezentuję Wam fotkę miejsca, gdzie te wynalazki będą się znajdować i gdzie - jak kto zechce, można je będzie dotknąć.
Lokalizację mam "zaklepaną". Tylko zapłacić - i do roboty!
Rozpoznaję możliwości zrobienia projektu łączącego te wszystkie instalacje w jednej bryle domu. Zima to czas, który można wykorzystać na myślenie o szczegółach. Termodynamika jest ciekawą nauką. Hydrodynamika też.
Co do lodowni - dopracowałem trochę automatykę i parę innych szczegółów. Kupiłem kilka drobiazgów do niej. Będziesz u siebie budował? Jesteś zainteresowany? Ruszamy ten temat głębiej?
Najwyższe temperatury, które wytwarzałem sięgają 4 tys. stC. Najniższe, których używałem, oscylowały w ok "0"stK. Te, o których rozmawiamy nie szokują i wymagają w miarę "normalnych" materiałów i zdroworozsądkowego podejścia. Nie ma tu cudów.
kroyena
Kiedyś robiono tak:
Palono ognisko na palenisku ułożonym ze sporych kamieni. (Oczywiście, mądrość ludowa nakazywała unikania wapieni i rud polimetalicznych. Stosowano płaskie bazalty, gnejsy i granity czy podobne). Po dobrym nagrzaniu paleniska wymiatano żar i rozkładano ciasto. Przykrywano je liśćmi chrzanu, łopianu czy kapusty i na nie darń. Po jakimś czasie wydobywano placki, które "już się nadawały". Akumulacyjność kamieni znana jest od baaaardzo dawna. Dziś zapomniana? Ponownie odkrywana? Np. na ziemny akumulator energii słonecznej z puli "nadmiarowej" - wręcz rewelacja! Kombinacja paleniska takiego typu z podłogą to dość ryzykowny pomysł. Opracowano podłogowe - wodne, które jest policzone w każdą stronę i to wielokrotnie. Tylko nie spieprzyć przy montażu! Zadziała! Można wyważać otwarte drzwi. Tylko po co?
Do wszystkich zainteresowanych
Jak znajdę czas, to uruchomię też u siebie takie „coś” (mam warunki!)
http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/woda/taran.html
„Taran wodny to pompa działająca samoczynnie, która oprócz kilku zaworów nie zawiera żadnych części ruchomych. Choć urządzenie to nie jest już stosowane (ze względu na małą sprawność - duża część wody odpływa z niego przez zawór C), to warto o nim wspomnieć ze względu na ciekawą i prostą konstrukcję. Taran musi być zasilany ze zbiornika (lub np. rzeki w górnym biegu) o przewyższeniu ponad 1m od poziomu umieszczenia tego urządzenia. Woda wpływa przez zawór A i wypływa przez zawór szczelinowy C. Gdy wzrasta prędkość wypływu wody zmniejsza się jednocześnie ciśnienie pomiędzy płytkami zaworu (zgodnie z prawem Bernouliego, omówionego we wstępie działu Wiatraki), co powoduje nagłe zamknięcie zaworu powodujące powstanie tzw. "uderzenia wodnego", czemu towarzyszy nagły wzrost ciśnienia w rurze, które zamyka zawór wlotowy A i otwiera zawór B. Poduszka powietrzna powoduje bardziej płynny wypływ wody przez zawór D do zbiornika roboczego. Woda wypływająca przez zawór szczelinowy C odprowadzana jest (tracona) do trzeciego zbiornika (lub rzeki w dolnym biegu) umieszczonego poniżej poziomu umieszczenia tarana wodnego. Taran będzie działał dopóki zachowane jest przewyższenie H i może wpompować wodę nawet na wysokość 80 m (im wyżej tym mniejsza wydajność).”
Bardzo często będzie TO można spotkać w „normalnych” domach?
Pozdrawiam Adam M.
Wykonałem Taran Wodny w miejscowości Boboszów w "Modrzewiowej Osadzie". Urządzenie jest bardzo proste i tanie. wykonane przeze mnie pracowało bez zastrzeżeń. Piszę że pracowało bo już dawno tam nie byłem i nie jestem na bierząco.
Jest jednak jeden warunek różnica wysokości między wlotem i wylotem urządzenia. Aby taran zrobiony przeze mnie działał prawidłowo należałoby dołączyćok 60 m węża o średnicy 50 mm. Właściciele o ile wiem nie kupili go.
Przy zasilaniu wężem o dł 27 m i średnicy 30 mm, i różnicy wysokości 0,5 m uzyskałem wytrysk wody na wysokość 3m.
Dla zainteresowanych mogę przesłać zdjęcia.
Polecam dla tych którzy mają blisko strumień lub rzekę o dużym spadku lub spiętrzenie wody min 1m.
Jeżeli chcesz pomacać, to zakop teraz (zimą) w ogródku blok lodu obłożony styropianem (15-20). W lipcu wykopiesz i dotkniesz. To działa. Jaki sens to będzie miało dla Ciebie - oceń sam. Jakbyś miał pytania - to pisz.
Pozdrawiam Adam M.
Nie rób sobie żartów.
Chciałbym zobaczyć nie atrapę, czy model, ale działającą, użytkowaną na co dzień lodownię, pogadać z jej użytkownikiem, wysłuchać opinii.
Czyli: przyznajesz, że uprawiasz tylko gawędziarstwo ? :D
nie
jedynie informuje cie (nie po raz pierwszy, zreszta), ze twoja obsesja na punkcie troli jestz zjawiskiem o wiele bardziej powaznym niz zjawisko samych troli
ty sam stales sie przez to trolem i to na dodatek bardzo niestrawnym ;)
wesolych swiat
