pawelurb 11.11.2005 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2005 robił ktoś z Was suche tynki z płyt G-K w całym domu ? jakie są wady i zalety takiego rozwiązania? , orientował sie ktoś może co jest tańsze , suche tynki czy tradycyjne lub gipsowe? zakładam że suche z G-K wykonam sam, a inne muszę brać fachowca ze sprzętem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43617-jak-to-jest-z-suchym-tynkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.11.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2005 Temat trzepany wielokrotnie. Sugeruję najpierw poczytać archiwum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43617-jak-to-jest-z-suchym-tynkiem/#findComment-890969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 14.11.2005 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 a czy ktoś zrobił i jest zadowolony lub nie ?u mnie przemawiają za 3 rzeczy , równe ściany , brak wilgoci przy wykonaniu , i chyba niższa cena , policzyłem mniej więcej koszt płyt i wychodzi sporo taniej od tynku gipsowego ( G-K zakładam że wykonam samodzielnie a tynków tradycyjnych nie da rady )Porównanie kosztów wychodzi mi tak: płyty + klej + profile na sufit około 5.000 zł. a tynki przy założeniu ceny za m2 materuału i robocizny 25 zł. wychodzi mi około 11.000 zł. więc spora róznica, ale może z braku wiedzy czegoś nie przewidziałem co bedzie potrzebne do wykonania suchych tynków i stąd taka różnica. Proszę o info , czy rzeczywiście może to być aż o tyle tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43617-jak-to-jest-z-suchym-tynkiem/#findComment-893343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 14.11.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 MożeBo w wykończeniówce połowa kosztów to robocizna A właśnie robocizne odliczyłeś bo robisz sam Płyty G-K mają jedna, ważna wadę - trzeba je łączyc a wiec siatka, gładź itp.W tych miejscach czasami nawet przy klejeniu do ścian moze pękać i są rysy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43617-jak-to-jest-z-suchym-tynkiem/#findComment-893348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 14.11.2005 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Może Bo w wykończeniówce połowa kosztów to robocizna A właśnie robocizne odliczyłeś bo robisz sam Płyty G-K mają jedna, ważna wadę - trzeba je łączyc a wiec siatka, gładź itp. W tych miejscach czasami nawet przy klejeniu do ścian moze pękać i są rysy. a mógłbyś w prau słowach opisać technologię łączenia ? jaka siatka , czy jest jakaś specjalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43617-jak-to-jest-z-suchym-tynkiem/#findComment-893357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 14.11.2005 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Siatka na łączenie G-K w każdym sklepie. Szerokości sąróżne ale około 50mm chyba ma standart.Ona jest samoprzylepna. Przylepiasz i jest git.Potem szpachlujesz - i tu są dwie szkoły.1) Od razu gładzią czy tam gipsem szpachlowym2) mocnym klejem a po nim dopiero gładzią na wykończenie. U ciebie jak kleisz do ściany to raczej nie ma prawa pękać i mozna tylko gładzią Po wszystkim (czyli wyschnięciu) nadmiar szpachli ścierasz siatką lub papierem ściernym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43617-jak-to-jest-z-suchym-tynkiem/#findComment-893455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 14.11.2005 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Siatka na łączenie G-K w każdym sklepie. Szerokości sąróżne ale około 50mm chyba ma standart. Ona jest samoprzylepna. Przylepiasz i jest git. Potem szpachlujesz - i tu są dwie szkoły. 1) Od razu gładzią czy tam gipsem szpachlowym 2) mocnym klejem a po nim dopiero gładzią na wykończenie. U ciebie jak kleisz do ściany to raczej nie ma prawa pękać i mozna tylko gładzią Po wszystkim (czyli wyschnięciu) nadmiar szpachli ścierasz siatką lub papierem ściernym a do sufitu? rozumiem że nie klei się, tylko przykręca do profilu metalowego , najpierw zamocowanego do sufitu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43617-jak-to-jest-z-suchym-tynkiem/#findComment-893468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 14.11.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 sufitu nie kleji sie.Sufity kreci sie w profile - albo laty drewniane.Profile jeszcze jako tako sa przystepne cenowo - ale wszystkie wieszaki np do obniżenia sufitu omatkobsokajózefieswietyjezuchryste to robi cenę całych sufitów.Ja radzę sobię troszeczke innymi rozwiązaniami niz typowe wieszaki systemowe - troche kosztuje to roboty ale wszystko wisi a koszt 1/3 wieszaków systemowychsebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43617-jak-to-jest-z-suchym-tynkiem/#findComment-893520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 14.11.2005 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Sufit oczywiscie krecimy wkrętami.Radziłbym raczej profile metalowe bo na łatach drewnianych częściej pęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43617-jak-to-jest-z-suchym-tynkiem/#findComment-893525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
