Pyza 10.04.2003 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 On 2003-04-08 12:52, tom soyer wrote: On 2003-04-07 08:13, Pyza wrote: Czy dysperbit wystarczy na gryzonie i dlaczego? Dom mam obok lasu i wśród pól i boję się, że będę ich miała dużo na działce. Pozdrawiam ja na razie nie mam problemu z gryzoniami. choc dzialka jest miejska to wiem ze wczesniej bylo ich duzo w piwnicy i altanie. wydaje mi sie ze dysperbit w tych kilku warstwach i do tego gruba folia powinny przynajmniej skutecznie utrudnic gryzoniom niszczenie. mozna tez pod folie na suchym piasku wysypac trutke - slyszalem ze niektorzy tak robia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4363-izolacja-termiczna-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-94186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyza 10.04.2003 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 Dzięki za odpowiedź . On 2003-04-08 12:52, tom soyer wrote: ja na razie nie mam problemu z gryzoniami. A skąd to wiesz, jak przecież ściana fundamentowa jest obsypana ziemią i nie widać, czy w styropianie nie ma lokatorów. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4363-izolacja-termiczna-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-94187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyza 10.04.2003 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 On 2003-04-10 18:00, _Piotr wrote: Ale woda zamarzając rozszerza się i niszczy rury drenarskie! Ale wody musiałoby być pełno. Jeśli nie będzie pełno, to po rozszerzeniu się w rurze zmieści. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4363-izolacja-termiczna-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-94189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Piotr 10.04.2003 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2003 No jasne! Ale gdy na przedwiośniu woda wpływa do drenażu w zamarzmiętym gruncie i tam stopniowo zamarza, to w końcu wypełni ten przekrój rury... Ale wymyślam, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4363-izolacja-termiczna-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-94233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.04.2003 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 _Piotr: Ty nie nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma. Melioracyjne dreny są w ziemi tylko trochę głębiej, bo o ile pamietam zaczyna się je układać już na gł. 50 cm i nic ich przez dziesiątki lat nie rozerwało. Mogą się najwyżej zamulić. Stare dreny ceramiczne tzw. sączki jeszcze z początku XX w. zakładane przez Niemców na Pomorzu do dzisiaj działają. Natomiast obecnie od kilkudziesięciu lat układa się drenaż z tworzywa sztucznego, który jest odporny na wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4363-izolacja-termiczna-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-94340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 11.04.2003 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 pyza gryzoni nie slychac (tzn styropianu wiec domyslam sie ze na razie - odpukac - problemu nie ma) co do trwalosci rur drenarskich tez bym sie nie rozpedzal. ale ksztalt taki jak przy rurze odkurzacza zapobiega przemarzaniu. Poza tym moj caly drenaz na powierzchni moge wymienic w 2 godziny. W ziemi sa juz rury pcv o duzych srednicach nie maja daleko do studni (do 5m) wiec prawdopodobienstwo przemarzniecia niewielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4363-izolacja-termiczna-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-94545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Piotr 11.04.2003 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 No dobrze już dobrze... To może zacznę z innej beczki... Wrócę do warstw izolacji: 2xDysperbit styropian FS15 grubości 5 cm (nie za mało?) folia kubełkowa + drenaż. Co myślicie o takim układzie? Czy folia kubełkowa nie wbije się tymi kubełkami do styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4363-izolacja-termiczna-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-94881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.04.2003 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2003 ...kubełki na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4363-izolacja-termiczna-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-95273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.04.2003 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2003 ja mam tak: na fundament 2xdysperbit/FS15 10cm/1xdysperbit/folia 0,3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4363-izolacja-termiczna-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-95324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Piotr 14.04.2003 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2003 Tom, a nie bałeś się, że przy zasypywaniu ta folia 0,3 Ci się podrze? No i: masz drenaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4363-izolacja-termiczna-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-95358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martula 14.04.2003 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2003 Do Piotra!! Będę miała identycznie.Również styropian,folia kubełkowa i drenaż.Czy mocujesz dodatkowo styropian, jeżeli tak to czym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4363-izolacja-termiczna-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-95362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.04.2003 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2003 On 2003-04-14 10:15, _Piotr wrote: Tom, a nie bałeś się, że przy zasypywaniu ta folia 0,3 Ci się podrze? No i: masz drenaż? balem sie troche bo wczesniej wokol domu bylo troche gruzu. al folie obsypalem piaskiem a dopiero pozniej ziemia. odbylo sie to bez problemu. sukcesywnie ubijalem piasek i ziemie. raz pomogl mi deszcz . wszystko bez problemu. folia siega law fundamentowych i jest wywinieta na dole w kierunku od budynku na okolo 40cm. drenaz jest wokol domu na powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4363-izolacja-termiczna-fundament%C3%B3w/page/3/#findComment-95390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
