  • Odpowiedzi 808
Ja kupiłem kominek Makroterm, lecz nie odważyłem się podłączyć czerpni bezpośrednio do dmuchawy!!!. Przy tem. <-20 st.C, może być to zabójcze dla paleniska- jakie wtedy powstaną naprężenia w kotle. A może nie, lecz z jakiego powodu nie robi się takiego podłączenia fabrycznie- tylko trzeba kombinować?.
A podstawową zaletą tego kominka jest wbudowany wymiennik ciepła, dzięki któremu nie potrzeba stosować: sprzęgła cieplnego, ani pompki- po stronie instalacji otwartej.
Marek.
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-161457
Z tego co widzę na stronach Makrotermu to wygląda na to, że powietrze jest pobierane z pomieszczenia (są takie dwie kratki na dole z przodu obudowy). Czy się mylę?
A czerpnię chciałem zrobić na zasadzie "rura w rurze" (tak jak piece gazowe z zamkniętą komorą spalania), więc zasysane powietrze będzie się nagrzewać od spalin.
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-161480
Mylisz się. Kratki te są tylko ozdobą- powietrze jest zasysane przez dmuchawę umieszczoną pod kominkiem- do której można (w jakiś finezyjny sposób) podłączyć szczelnie czerpnię powietrza!!!.
Marek.
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-161492
Szaruś
Na stronach Makrotermu w zakładce dane techniczne/wytyczne montażowe napisane jest o czerpni powietrza średnica minimum 70.
Dodatkowo aby się upewnić zadzwoniłem do nich 2 minuty temu.Uzyskałem odpowiedż,iż jak najbardziej zalecane jest doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
pozdrawiam richie
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-161496
Czy pomyśleli Państwo, co będzie w przypadku awarii po stronie wodnej kominka? Kocioł węglowy, olejowy i gazowy po prostu się wyłącza i naprawia. Poza tym woda zaleje nam co najwyżej pomieszczenie gospodarcze. W przypadku kominka to katastrofa. Musimy rozebrać całą zabudowę a woda zniszczy salon. To wcale nie jest takie nierealne.
Takie rozwiązanie to po prostu kocioł grzewczy w salonie, prawda?
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-161798
No właśnie trzeba też uważać na hydraulików bo jak coś spaprzą to nam rury popękają w podłodze i ścianach, nie daj Boże jak zaleje przez naczynie przelewowe całą chałupę, a jak ciśnienie nie ujdzie przez zapchaną przez myszy rurę to wylecimy w powietrze.
Całe szczęście było kilku ryzykantów...
Ikarowi się nie udało ale samoloty latają....
Pa :wink:
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-161832
Witam.
Bardzo dobre pytanie.
I tu wychodzi teraz czemu ta firma jest stosunkowo droga w porównaniu z innymi.
Bo ma np. ubezpieczenie OC na wypadek awarii takiego kominka, z którego to pokrywane są wszelkie ewentualne szkody wynikłe w okresie gwarancyjnym (lącznie z postawieniem kominka na nowo).
Bynajmniej to nie reklama z mojej strony tej firmy. Tę informację można uzyskać u źródła.
Co do ciepłej wody i kominka to muszę jescze powiedzieć że dzisiaj spotkałem się z rozwiązaniem technicznym, które pozwala całkowicie odciąć podgrzewanie wody kiedy tylko mamy na to ochotę (tak zapewnia producent.) Rozwiązanie pod względem technicznym jest proste i ciekawe. Pozwala na pełne funkcjonowanie ogrzewania poprzez DGP i CO. Zobaczymy co z tego wyniknie, bo narazie jest to nowinka na naszym rynku.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-161838
Pa :wink:
Chyba zapomniałem, gdzie jestem. Przecież to dyskusja pasjonatów i akwizytorów a nie wymiana doświadczeń. Jak płaszcz wodny przejdzie etap laboratoryjny, to może się tym zainteresuję. Fruwajcie sobie dalej, ja tam na razie wolę kurz z kratek, ale kto wie, może kiedyś... 8)
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-161849
A co powiecie na takie rozwiązanie nawinąć około 30 m miękkiej rury miedzianej na czopuch od kominka i wciąć do instalacji Układ zamknięty i bezpieczny :o
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-161892
Pięknie!!!
Miałem lepszą opinię o "niezłym", lecz teraz strzelił gafę!!!.
Nie widzę różnicy pomiędzy piecem na paliwo stałe podłączonym do instalacji zamkniętej- a tym co zaproponował "niezły"
Przede wszystkim prawo budowlane zabrania takich podłączeń, ryzyko jest duże, piecyk może opuścić mieszkanie nie zważając na ściany i inne przeszkody.
Ale- właśnie!!!:
Spotkałem się z takim rozwiązaniem (mam nawet do tego schemat). Firma Szpartherm coś takiego ma w ofercie.
Marek.
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-161955
My używamy od roku kominek z płaszczem wodnym /CTM/ jako wspomagający ogrzewanie kotłem gazowym / żeliwny, stojący Buderus /.
Dom nasz /w parterze prawie 200m2/ jest w kształcie liery "C", rozprowadzenie rurami gorącego powietrza mijało się z celem.
W kominku palimy zimą, lubimy to, w salonie /podłogi wyłożone gresami/ mamy olbrzymią skrzynię na drewno. Nasz dom to raczej coś w rodzaju wielkiej chałupy wiejskiej, w której plączą się pod nogami dzieci, pies, kot :D Nie utrzymujemy podłóg w sterylnej czystości. :D
Kominek jest w systemie otwartym, nie grozi nam wygotowanie wody - jest naczynie wzbiorcze, automatyczny spust i napuszczanie wody,po przekroczeniu temp. wody 80stopni włączy się alarm. System ten jest połączony przy pomocy wymiennika ciepła z systemem zamkniętym kotła gazowego. Do tego sporo czujników itp, aby wszystko ze sobą współgrało.
Do kominka powietrze mamy doprowadzone z zewnątrz /w przestrzeń pod kominek/.
Dla nas jest to bardzo dobre rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-162202
Pozdrawiam.
Możesz podać więcej szczegółów?
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-162221
kupiłem i uruchomiłem (fachowcy od rurek) wkład z płaszczem wodnym Lechma (pełne zabezpieczenie z dopuszczaniem wody i jej spuszczaniem) układ zamknięty - hydraulik powiedział krótko - nie przesadzaj z ciśnieniem! Wkład ma moc 24 kw zobaczymy po tej zimie jak się będzie spisywał (uzup. kotła olejowego) czerpnię powietrza z zewn mam podprowadzoną pod wkład a powietrze jest z pod wkładu doprowadzane do kratek wlotowych w kominku - jak na razie działa.... (zobaczymy jak bedzie przy - 20oC). załadunek wkładu jest potężny (szczapy 45-50 cm wchodzą na głębokość wkładu, szer około 70 cm) mam nadzieję że przy takiej komorze spalania nie będę musiał dokładać co chwila.... Na wiosnę odmelduję jak to działa!!!
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-162456
Dzięki że ktoś ma o mnie jakieś zdanie :lol: a co do różnicy między piecem na opał stały podłączony do inst. systemu zamkniętego a tym o czym pisałem to jest ona zasadnicza
To rozwiązanie można porównać bardziej do wymiennika płytowego niż do pieca na opał stały. Jest ono równie bezpieczne jak i cała inst. systemu zamkniętego No bo gdzie jest niebezpieczęstwo w przypadku gdy rura miedziana jest nawinięta na zewnętrzną stronę czopucha a korzyści, zwykły wkład do kominka za około 1600 zł plus dodatkowa pompka i kilkadziesiąt metrów miedzi razem około 1 000 zł tak wiec za niecałe 3 000 zł można mieć kominek (nie z płaszczem wodnym) wspomagający np. kotłownię olejową. Montowałem kominki podobne do wymienionych we wcześniejszych postach cena ich była dwukrotnie większa a korzyści podobne lub nawet mniejsze . Co do zakresu robót które wykonuję
to rozrzut jest ogromny od grzejników wciętych w cegiełkę (wiecie co to jest cegiełka?)
przez piece kondensacyjne do kolektorów słonecznych, to Wy decydujecie co robię
Dlatego jestem tylko niezły :(
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-162574
Z przykrością stwierdzam Pierre że kotły z płaszczem wodnym posiadają aprobaty techniczne zezwalające na ich sprzedaż co oznacza że przeszły etap laboratoryjny.
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-162600
  • 5 weeks później...
Gość Wes
Przeczytałem w kilku miejscach że kominki (bez płaszcza) można załadować raz a dobrze i że trzymają temperature dziesięc i więcej godzin. Ja mam kominek z płaszczem wodnym i jak go rozpalam a potem użytkuję to najpierw boję sie załadować go maksymalnie zeby nie zagotować wody a potem musze dorzucać drewna co 1,2-2 godziny żeby utrzymać jaką taką temperaturę w systemie. Czy to coś źle z moją techniką palenia czy specyfika wszystkich koimków z płaszczem. Czekam na waszą pomoc
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/10/#findComment-181212
