petenz 30.08.2010 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Witam ,zrobilem pogladowy schemat mojej instalacji jaką zamierzam wykonac dla kominka z plaszczem wodnym mam pytania 1.czy jest ona poprawna ? 2.Potrzebna jest druga pompa ,zaznaczona pytajnikiem na schemacie 3.slyszalem o zaworach RTL ,czy mozna go zastosowac na powrocie z podlogowki zamiasc zaworu trojdroznego ? Schemat w zalacznikubez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4257793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msiaczek 03.09.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 WitamPlanuję zakup i montaż kominka z płaszczem wodnym.Mam piec co węglowy.Docelowo kominek ma być głównym źródłem ciepła.Problem polega na tym, że mieszkanie jest trzypoziomowe a kominek mam zamiar postawić na pierwszym piętrze i nie jestem pewien czy bedzie prawidłowo funkcjonował tzn ogrzewał parter i prawidłowo współpracował z piecem co.Czekam na porady.PS. Do ogrzania mam 330m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4265720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 07.09.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Lekarstwem na wszystko jest duży bufor - ok 1000-1500l. Przemyśl sprawę kominka na pierwszym piętrze, bo trzeba będzie do niego nosić gigantyczne ilości drewna. Jeśli ma to być główne źródło ciepła to trzeba tam dawać drewno wiadrami. Trochę sobie nie wyobrażam noszenia takich ilości drewna na piętro. Co do wydajności i poradzenia sobie z takim domem to instalacja CO z grzejnikami i pompą (pompami) obiegowymi spokojnie sobie poradzi. Kluczem do sukcesu jest wcześniejsze przemyślenie obsługi planowanej instalacji. Bufor będzie potrzebny do połączenia obwodów otwartych (kominka i pieca CO) z obwodem zamkniętym - ciśnieniowym (grzejników), a także do zapewnienia ciepła w nocy kiedy nikt nie będzie dorzucał do kominka. Mam kominek z PW, piec na pellety i bufor, więc jak masz jakieś pytania to pisz.PS. Przemyśl też dodanie dużego zasobnika na CWU. W domu pewnie będzie kilka łazienek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4273404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msiaczek 07.09.2010 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Dzięki Gonzo za odpowiedź ale pomyślałem o tym samym i jako główne źródło ciepła wybrałem jednak piec co ,bo musiałbym z salonu zrobić kotłownię.Kominek jednak zamontuję tylko proszę o poradę jakiej mocy.Ma być dodatkowym źródłem ciepła.Oczywiście zbiornik na ciepłą wodę zamontuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4273844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 09.09.2010 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Dzięki Gonzo za odpowiedź ale pomyślałem o tym samym i jako główne źródło ciepła wybrałem jednak piec co ,bo musiałbym z salonu zrobić kotłownię.Kominek jednak zamontuję tylko proszę o poradę jakiej mocy.Ma być dodatkowym źródłem ciepła.Oczywiście zbiornik na ciepłą wodę zamontuję. Wydaje mi się że każdy kominek będzie dobry. Nie widziałem kominków mniejszych niż 15kW. Moc kominka zależy od tego ile zmieści się w nim drewna. Podawane moce znamionowe wkładów dotyczą załadunku "na full". Tak swoją drogą ciekawe jak liczy się "wsad standardowy"? Jako procent objętości wewnętrznej komory spalania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4276388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msiaczek 09.09.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Już zasięgnąłem informacji i żeby to wszysto działało efektywnie to muszę mieć wkład 20kva moc faktycznie zależy od ilosci wsadu.Zastanawiam się tylko nad wpięciem go w obwód co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4277431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tetek19101982 03.10.2010 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 witam potrzebuje doradztwa w sprawie kominka , czy kominek z płaszczem wodnym może słuzyć jako jedyne żrudło ogrzewania domu o pow. 180m2 oraz ogrzewania wody do celów bieżących w domu ? i jak jes z bezpieczenstwem jezeli chodzi o zatrucie się czadem bo chciałbym kominek postawić w sypialni z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4308318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 03.10.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Teoretycznie, w myśl przepisów, nie powinno być to jedyne źródło ciepła do ogrzewania domu. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to drożny komin, dostarczenie powietrza z zewnątrz do spalania, sprawna wentylacja (nie grawitacyjna najlepiej) i w razie potrzeby czujnik czadu załatwiają Ci ten problem. Osobiście bym się nie decydował na kominek w sypialni jako jedyne źródło ciepła, bo o ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć zrobienie kotłowni w salonie, o tyle kotłownia w sypialni już mi się w głowie nie mieści... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4308664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarovnik 20.10.2010 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Witam. 1. W którym miejscu podłączyć napełnianie instalacji kominka - przed wymiennikiem czy w okolicach połączenia powrotu do kominka (kominek znajduje się nad kotłownią w której jest wymiennik)?2. Analogicznie w którym miejscu podpiąć zawór trój drogowy tzw. bypass? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4333304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 20.10.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Tu zadaj pytania: http://forum.muratordom.pl/group.php?do=discuss&discussionid=2739&pp=30&page=132 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4333537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarovnik 20.10.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Tu zadaj pytania: http://forum.muratordom.pl/group.php?do=discuss&discussionid=2739&pp=30&page=132 a czy można ten post przenieść czy mam napisać jeszcze raz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4333691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 20.10.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 a czy można ten post przenieść czy mam napisać jeszcze raz? Napisz jeszcze raz w tamtym wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4333706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarovnik 20.10.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Napisz jeszcze raz w tamtym wątku Dziękuję. Tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4333881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 22.11.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Odświeżając wątek po tylu latach grzania kominkiem z płaszczem wodnym (połączonym o zgrozo w systemie zamkniętym) chciałbym poinformować, że nic się z nim nie wydarzyło, nawet nic nie zasyczało. Żadne z moich dzieci się nie oparzyło, dwa koty wylegiwały się przy kominku. Jedynym nieszczęściem dla mnie jest konieczność skrobania szyby z sadzy . Trzymam się zasady - palę tylko wtedy jak jestem w domu lub dorzucam tyle by się wypaliło w ciągu 2 godzin gdy idę spać (mam ups podtrzymujący prąd do 1 h). Pozdrawiam adwersarzy i specjalistów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4382333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 22.11.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Skoro piszesz na forum, znaczy żyjesz, czyli nic z kominkiem się nie wydarzyło. No ale przecież podpięcie odpowiedniego wkładu w prawidłowo zaprojektowany i wykonany układ zamknięty jest powszechnie ostatnio stosowane.Tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, tylko odpowiednia wiedza i umiejętności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4382471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pensjonat Topiło 22.11.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Wiedział albo nie, może dopiero teraz poznaje uroki grzania kominkiem chaty. Był tu niedawno taki post, że ktoś ma dość kominka. HEJ. Witam,Kolego a Ty miałes kiedyś taki kominek ,czy tylko teoretyzujesz...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4382763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 22.11.2010 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Skoro piszesz na forum, znaczy żyjesz, czyli nic z kominkiem się nie wydarzyło. No ale przecież podpięcie odpowiedniego wkładu w prawidłowo zaprojektowany i wykonany układ zamknięty jest powszechnie ostatnio stosowane. Tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, tylko odpowiednia wiedza i umiejętności. Też tak twierdziłem w 2005 r jak wybudowałem dom i wmontowałem kominek (zwykłą LECHMĘ) z płaszczem wodnym. Poczytaj moje stare posty lub chociaż ten na jego początku to zrozumiesz co tu miałem za bicie piany i straszenie apokalipsą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4382969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 22.11.2010 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Odświeżając wątek po tylu latach grzania kominkiem z płaszczem wodnym (połączonym o zgrozo w systemie zamkniętym) chciałbym poinformować, że nic się z nim nie wydarzyło, nawet nic nie zasyczało. Żadne z moich dzieci się nie oparzyło, dwa koty wylegiwały się przy kominku. Jedynym nieszczęściem dla mnie jest konieczność skrobania szyby z sadzy . Trzymam się zasady - palę tylko wtedy jak jestem w domu lub dorzucam tyle by się wypaliło w ciągu 2 godzin gdy idę spać (mam ups podtrzymujący prąd do 1 h). Pozdrawiam adwersarzy i specjalistów. A ja miałem okazję w zeszłym tygodniu poprawiać totalnie skopaną instalacje gazową z pracownikiem bez uprawnień ( z zawodu hydraulik) która była wykonana przez fachowca z odpowiednią pieczątką i odebrana już przez urzędnika UDT-u To dopiero byli fachowcy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4383060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 22.12.2010 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 My mamy kominek z płaszczem wodnym w salonie. Ogrzewa dom (dom ma 150 m2, ale garażu 25 m2 nie ogrzewamy) 125 m2. Oprócz tego mamy jeszcze piec elektryczny. Włączamy go jak nas nie ma, jak nam się nie chce palić w kominku i jak mamy tanią taryfę (czasami ). Jesteśmy zadowoleni. Jeden tylko maleńki minusik. Nie za bardzo można wysterować kominkiem. np. zrobiło się już w domu 22 stopnie i stwierdzamy że chyba jeszcze troszeczkę trzeba by pogrzać. No i się dokłada a potem nagle robi się za gorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4448770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 22.12.2010 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 http://nasygnale.pl/kat,1025343,title,Smierc-czai-sie-w-twojej-lazience,wid,12968773,wiadomosc.html?ticaid=6b76a Właśnie nie wiedziałam gdzie to wkleić. Czy jak my mamy takie ogrzewanie to można się zatruć dwwutlenkiem węgla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/36/#findComment-4448774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
