  • Odpowiedzi 808
Wkład z PW jako podstawowe lub uzupełniające źródło ciepła. Polecam dla niezdecydowanych:
http://www.youtube.com/user/solidnekominki#p/u/0/KwFgjjGp0dg
:cool:
Edytowane przez margod
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4539789
  • 3 weeks później...
Przed kupnem kominka z płaszczem wodnym przeglądam różne strony dotyczące tych tematów. Byłem nastawiony na kominek polskiej firmy L., ale ostatnio głośno się o niej zrobiło na tym forum kominkowym, więc szukam dalej- zaczynają wychodzić różne rzeczy podczas użytkowania. No i natrafiłem na piece z płaszczem wodnym. Czy ktoś może się wypowiedzieć w tym temacie? Znalazłem piece firmy Lincar( włoszczyzna), Tapis( ceskoslovensko;). Cenowo wygląda jak wygląda, ale czy nie taniej niż kominek z płaszczem wodnym? Nie musimy ładować kasy na obudowę- choćby ten plus. Czy są jakieś inne plusy? A minusy?
Proszę o wypowiedzi speców i użytkowników w tak ważnym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4575365
W tych piecykach brak chłodnicy płaszcza wodnego . Moc znamionowa = nominalna 8kW , jak ilość jest oddawana do wody a jaka promieniowaniem paleniska ? Czy aby na pewno tyle wystarczy do twoich potrzeb ? Jak jest realna strata ciepła w twoim domu ?? Bardzo dobry schemat przyłącza hydraulicznego .
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4575757
Rozumiem, że firma L. to Lechma. Myślę, że możesz być spokojny o jakość. Wkłady kominkowe z płaszzem wodnym Lechma są naprawdę solidne, a poza tym obserwuję znakomita pracę serwisu Lechmy. Naprawdę polecam. Z "włoszczyzną" i produktami pepików bywa różnie , na ogół źle. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4576749
przeczytaliśmy z mężem cały wątek i zgłaszam chęć dołączenia do grupy posiadającej kotłownie w salonie. Dodam jeszcze, że czuejmy się szczęśliwymi posiadaczami tej kotłowni.
Korzystamy z PW drugi sezon, na razie jest wszystko ok.
Ogrzewamy 200 m domu i 200 l wody
Nic dodać nic ująć
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4577412
A co powiecie na temat tego pieca z płaszczem wodnym?
Monella 174 T firmy Lincar
http://www.lincar.pl/piece-na-drewno-z-plaszczem-wodnym/monella-174t.htm
Czy dane techniczne są dość dobre? Przede wszystkim chodzi mi o bezpieczeństwo.
Chciałem piec( kominek) z płaszczem wodnym podłączyć do podłogówki w całym domu, jednocześnie do bufora ciepła, żeby gdzieś magazynować to ciepło. Wylewki już są od 5 mięsięcy, w okolice kominka(pieca) jest doprowadzona instalacja wod-kan łącznie z rurą doprowadzającą powietrze. A domek wygląda tak:
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-sezamie/m476f99ddef648
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4578413
Włoszczyzny i produktów pepików nie musisz się obawiać . Bardziej niebezpieczne sa firmy
o ogólnopolskim zasięgu ,których rozwój polega na dokupowaniu kolejnych garaży....
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4578580
Widzę, że porady żadnej nie dostanę raczej...Dane techniczne podane na tacy, nikt się nie wypowie żeby wnieść coś mądrego do tematu? Rozumiem, że najlepiej kupić coś co się ma w asortymencie, a tu gościu "wydziwia"...
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4579885
Jak Ci tu doradzać jak pieca na oczy nie widziałem. A opisy parametrów nie przemawiają do mnie. 23kW z takiego małego g... wydaje m się mało realne tym bardziej, że sprawność jest na poziomie 70%, palenisko niewielkie więc za dużo drewna się tam nie zmieści. Moc z niczego nie wynika, jest to wypadkowa sprawności i ilości spalonego paliwa.
Dla porównania mogę podać Ci parametry (bez ściemniania) małego wkłady Spartherm Mini XL, palenisko w piecyku pewnie niewiele większe:
- Moc nominalna 10kW
- Moc nominalna do wody 8kW
- Moc do wody z 3kg drewna - 8,7kW , z 4kg - 11,5kW
- Sprawność 86%
Jak widzisz w porównaniu do tego piecyka Spartherm wypada marnie :) a podejrzewam, że ze 2x droższy :)
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4579965
również wczytałem się w cały wątek i z Waszego jak i mojego doświaczenia popieram robienie kominka z płaszczem wodnym, ale w przemyślany sposób i przez wykwalifikowane firmy. Większość opisanych"problemów", które miał by eliminować PW z użytkowania można rozwiązać na etapie wyboru wkładu kominkowego i podłączenia całej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4580774
Tak tak baju baju, kupując kominek np. lechmy który jest nieudaną konstrukcją w waszej firmie, który również zamontujecie będzie działał lepiej niż ten sam kominek zamontowany samodzielnie hehe dobre.
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4581084
Niektórzy producenci polscy , zachowują się jakby mieli monopol na bylejakość.
Nie reagują na nasze uwagi , powtarzają błędy do znudzenia . Czasem poprawa
jakości wiąże się nawet ze zmniejszeniem kosztów produkcji - nie są zainteresowani.
Oburzają się dość szybko jak próbujemy coś mówić. No bo co może wiedzieć
montażysta ,on się nie zna.....:(
PS.
byłbym zapomniał, jest jeszcze jedna prestiżowa firma niemiecka ,która też
wie wszystko najlepiej a durny "polaczek" liczył na posłuch .
Ten przypadek ,opisze kiedyś w przeznaczonym do tego wątku (muszę mieć
natchnienie :D )
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4581131
  • 1 month później...
Zerknijcie tu --->
fachowiec mnie rozwalił... W głębokim poważaniu ma normy budowlane, a te dotyczące bezpieczeństwa lekceważyć nie wolno... ale co tam ...ja odpowiedzialności nie biorę...
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4647705
Witam was kominiarze :),
czytam te posty, czytam czytam czytam i dochodze do wniosku ze kominek z plaszczem wodnym jest jednak na tyle skomplikowanym układem, ze chyba nie ma to sensu.
Myslalem ze "sam sobie zrobie" ale chyba nie pojde tą sciezką bo spieprzyc mozna tyle ze az strach, a po co.
Koszt samego wkladu, prawidłowy dobor bufora, pompa, temperatura na powrocie, pobieranie powietrza,elektronika sterująca, UPS, brudzenie sie szyby...
Pomnozyc razy abstrakcyjne ceny tych gadzetow i podniesc do potegi trudności znalezienia goscia ktory to rozsadnie zamontuje.... jak powie to zrobi, jak umowi sie to przyjdzie, jak 100 to 100 a nie 500, wszyscy byli zadowoleni tylko pan narzeka ....
rece mi opadly, bo tak za 10000 to nawet nie bedzie widac, ani dobrze działac. Bedzie udawac.
Buduje dom z poddaszem uzytkowym łącznie 140 m2. Ocieplony, generalnie do uzytku dlugo-wekendowego, w zimie sporadycznie. Myslalem o wykorzystaniu ciepla z kominka do ogrzania calego domu w te kilka nielicznych zimowych wieczorow kiedy tam bede zażywał zimy...
No ale chyba lepiej zrobic kominek powietrzny za 30% ceny układu z płaszczem, a reszte grzac prądem. A jak sie okaze za malo, to podłączyć w piwnicy normalny piec gazowy bez buforow, wymiennikow, elektronik, zaworów zwrotnych cisnieniowych, noszenia drewna do domu, syfienia popiolem itpitd.
Powietrzny kominek nagrzeje mi szybą salon 35 metrow, a wyprowadzenie cieplego powietrza dodatkowo na klatke schodowa wstepnie ogrzeje pietro. klatka jest w srodku budynku (projekt dobromiła).
Mam drugi komin, zrobie koze na rzadki wypadek pelnego oblozenia chałupy wycieczką i bedzie mozna dogrzac.
a za roznice kosztow miedzy kominkiem simple a kominkiem ze sterownikiem 16-bitowym :) bede sobie odpalał farelka na gorze jak trzeba bedzie. i bedzie dluzej trzymal cieplo w pokoju niz 500 litrowy bufor :).
Dobrze kombinuje jak do swoich potrzeb?
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4718121
powiem tak to od ciebie zależy jakiego rozwiązania użyjesz u siebie w domu na forum jest dużo zwolenników kominka powietrznego jak i z płaszczem wodnym. Ja nie ukrywam że zaliczam się do tych ostatnich natomiast twój argument dotyczący wykonawstwa i działania systemu jest nieprawdziwy bo jest jeszcze paru wykonawców którzy wiedzą co robią i potrafią zestawić naprawdę dobrze pracujący układ z kominkiem z płaszczem i odpowiednią automatyką.
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-4721738
  • 8 months później...
WITAM,
posiadam dom 200 m2, z lat 90-tych, średnio ocieplony i dużo otwartych przestrzeni.
Obecnie ogrzewam go piecem węglowym o mocy 30kw, niestety koszty związane z opalem sprawiają, że chcę kupić kominek z płaszczem wodnym.
Chciałbym się zorientować czy jest to opłacalne oraz jaki kominek byłby najlepszy.
Polecano mi kominki następujących producentów:
HAJDUK VOLCANO 19 KW
UNICO NEMO 4PLUS 24KW
ARYSTO 24 KW
BEF AQUATIC WH800 18KW
LAZAR WESTA 18 KW.
Proszę o pomoc;)
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-5172508
Piec piecowi nie równy. Nie napisałeś ile tego węgla I JAKIEGO spalasz, no i czy jesteś zadowolony z tego pieca (sprawności).
Nie podejrzewam, zakładając że Masz poprawny piec, żeby koszty Ci się obniżyły ogrzewając wkładem z PW
https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/38/#findComment-5172519
