Ivonesca 09.01.2003 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 a co Wy na takie rozwiazanie problemu z za wysoką temperaturą, jak na stronie: http://www.ctmpolonia.pl/obsluga/ czy to działa w praktyce? Majka - ty chyba masz kominek z tej firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-57766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 09.01.2003 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Proszę, nie wierzcie w cuda Jak porządnie napalicie w kominku, nawet otwarcie otworu dymowego nie zmniejsza dużo ilości ciepła przekazywanego na płaszcz. Należy dobrać moc kominka do potrzeb domu i nastawić się, że w lecie się w nim nie pali. Jak ktoś potrzebuje kominek do sporadycznego palenia, a i z chęcią posiedzi przy nim w lecie - to taki kominek nie zda egzaminu. My mamy 1. Duży dom /docelowo 400m2/ o kształcie litery C 2. Oszczędzamy na gazie - czyli palimy w kominku non-stop, jak jesteśmy w domu 3. w lecie i jak będzie ciepło, nie będziemy go używać. Wtedy grill, ognisko i inne przyjemności Kominek z płaszczem wodnym to zastępczy kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-57774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 09.01.2003 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Ależ bałaganicie, makroterm (http://www.makroterm.pl) o którym mowa wcześniej oferuje m.in. tzw. turbokominek z płaszczm wodnym - ma on regulowaną i stabilizowaną moc - do aktualnych potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-57871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 09.01.2003 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Jest na to sposob, nie kupowac komnika, kazdy kominek z plaszczem wodnym lub ogrzewanie powietrzem, ma swoje wady i zalety, jeden takie, drugi takie. Bede mial jeszcze kociol olejowy i jezeli w jesienny wieczor kominek bedzie za mocno podgrzewal wode w zasobniku to nie bede go wogole rozpalal, zasobnik wlacze do pradu lub zrobi to ogrzewanie olejowe.W tej chwili jestem uzytkownikiem kominka z ogrzewany powietrzem i decyduje sie na plaszcz wodny z jego zaletami i wadami. Majka jest praktykiem, jakos sobie radzi i jest zadowolona.Kominki sa dla ludzi, ktorzy chca je miec i godza sie na niedogodnosci zwiazane eksploatacja, co nie znaczy, ze nie trzeba powiedziec o wadach, ale i o zaletach:smile: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-57915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 09.01.2003 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Nasz Anonim jest chyba trochę uprzedzony do kominków. Ogrzewawnie cieplej wody uzytkowej to jedno a rozprowadzenie cieplego powietrza to drugie. W przypadku planowanego przeze mnie rozwiazania obydwie drogi mozna wykorzystać jednocześnie, ponieważ akurat ten plaszcz wodny jest tak skonstruowany, że można również podlaczyc rozprowadzenie cieplego powietrza i wieksza czesc ciepla wykorzystac w tym celu. Mimo wszystko mam zamiar zaryzykowac. Dam wszystkim znac co z tego wyniklo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-57996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.01.2003 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 JerzyB, małe pytanie. Jak chcesz regulować moc kominka?Odcinając dopływ powietrza? To nie całkiem jest tak, nie da się tak sterować kominkiem jak kotłem. Działa tutaj wiele innych czynników, jak: wielkość i wilgotność polan, ilość przez ciebie wrzuconych, temp. do której chcesz podnieść ją w pomieszczeniach, ciąg itp.Nie da się ustawić mocy kominka - chcę dzisiaj 9 kw od 15 - 18 stej godziny, a później 12kw. Sorry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-58077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 11.01.2003 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2003 Oto cytat o Turbokominku :(.....)Proces spalania, w Turbokominku jest nadzorowany przez centralkę wyposażoną w mikroprocesor, który steruje turbiną powietrza płynnie modulowaną w zakresie od 20% do 100% procesor wylicza, w jaki sposób ma pracować turbina z funkcji przyrostów temperatury i tak nią steruje, aby zapobiec przegrzewu systemu. Sterownik posiada system podtrzymywania palenia w chwili, kiedy została zrealizowana zadana temperatura oraz zapobiega tworzeniu się tlenków węgla w palenisku, posiada też niezależne sterowanie obiegiem, CO jak i CWU, możliwość odłączenia obiegu, CO w sezonie letnim. Wbudowany specjalny zawór w turbinie powietrza zahamowuje proces spalania w chwili, kiedy została zrealizowana zadana temperatura, a konstrukcja kominka umożliwia minimalny dopływ powietrza, aby nie tworzyły się w palenisku tlenki węgla. Komora spalania jest tak skonstruowana, aby proces spalania drewna był optymalny, turbina dostarcza powietrze pierwotne, które podtrzymuje nam proces spalania i umożliwia spalanie materiałów drewnopochodnych, o różnych parametrach oraz powietrze wtórne, które ma za zadanie dopalanie gazów podnosi sprawność urządzenia. (....) Palenie w Turbokominku jest bardzo proste kominek zawsze można załadować drewnem do pełna, i ustawić żądaną temperaturę, zamknąć drzwi kominka a sterownik tak zarządza procesem spalania, aby zadana temperatura była zawsze zrealizowana, nie wymaga specjalnego nadzoru, ˇproces spalania trwa od 2 do 10 godzin zależnie od zapotrzebowania na energię. (.....) P.S.Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał do mnie pretensji za ten cytat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-58487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2003 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 WitamPierwszy raz pisze na listę w muratorze.Z zaciekawieniem śledze informacje na temat wkładów kominkowych.Jestem na etapie rozpoczęcia adaptacji poddasza na cele mieszkalne w bloku wielorodzinnym z lat 60-tych. Na dole mamy mieszkanie o powieszchni ok. 50 m2, a powyżej poddasze o powieszchni podłogi ok. 80 m2. Mieszkanie na dole posiada instalacje c.o opartą o kocioł dwu-funkcyjny gazowy Beretta. Instalacja wykonana jest w miedzi a grzejniki to panele Purmo. Piszę ten list ponieważ zwróciłem uwagę na wkłady z płaszczem wodnym. Połączenie ogrzanej wody z pieca z instalacją c.o wydaje mi się najprostszym rozwiązaniem w moim przypadku. Na dole mam już inst. miedzianą i na pewno na poddaszu zainstaluje grzejniki Purmo. Zapomniałem podać, a wydaje mi się że jest to ważna informacja miejsce instalacji wkładu kominkowego to poddasze.Znalazłem w mojej opinii bardzo ciekawą propozycję polskiej firmy. http://www.merkury.win.pl/wkladyw.html Oprócz tego że wkłady są łudząco podobne do Hajduka lub Spar.... to posiadają pełne zabezpieczenia c.o, oraz już zainstalowany płaszcz wodny z wyprowadzeniami itp..... Myślę że jest to ciekawa alternatywa na grzanie wkładem tym bardziej że nie potrzebne są kanały powietrzne, kratki, zabudowa itp. Pomijamy fakt o którym się dowiedziałem od kolegi który ma ogrzewanie powietrzem, stałego wszech-obecnego kurzu i odbarwień ścian przy kanałach ciepłego powietrza. W moim przypaku jeszcze jeden plus ogrzewania wody - możliwość zainstalowania wkładu na górze ( poddasze ). Proszę o komentarz w tej sprawie. Nie jestem specjalistą w dziedzinie budownictwa, więc proszę o odrobinę wyrozumiałości. Co na ten temat sądzicie ??? Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-60144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 16.01.2003 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2003 w "szukaj" wpisz: KOMINKI znajdziesz sporo informacji na temat kiminkow z plaszczem wodnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-60167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JW 18.01.2003 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2003 Mam zamiar coś takiego zamontować u siebie w domu - mam dwóch producentów (namiar w internecie tylko na jednego) - http://www.makroterm.pl/Trochę droga sprawa ale podobno szybko się zwraca, oczywiście jeżeli chce się w domu palić w kominku - mam nadzieję, że nie będę tak leniwy a kominek jako "mebel".Jeszcze nie słyszałem negatywnych opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-60673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 19.01.2003 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 Wczoraj rozmawialem ze stolarzem, ogladajac moj dom rozmowa zeszla na kominki, okazalo sie, ze jest on posiadaczem kominka z plaszcze wodnym Makroterm. Jest bardzo z niego zadowolony, ale uzytkuje go dopiero od kilku miesiecy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-60832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk23 02.03.2003 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2003 Wklady kominkowe z plaszczem wodnym-kto je robi,gdzie mozna je znalesc w internecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-76268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 03.03.2003 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 wbij w "szukaj" slowo KOMINKI znajdziesz sporo informacji na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-76409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika30 14.03.2003 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2003 poszukaj na stronie :http://www.ctmpolonia.pl/plhome.htmmój hydraulik właśnie tej firmy nam poleca, mam dom ok. 200m2, więc doradza wzięcie kominka 33 kw, cena wkładu z oprzyrządowaniem i jego robocizną ok. 10 tyś,( bez obudowy) lub strona http://www.makroterm.pl/pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-81437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 14.03.2003 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2003 Jest jeszcze: Merkury, Lechma, Verner, Arka- tak z krajowych.Po za tym: Godin, Fonte Flame, i inni.Ale najciekawiej wygląda Makroterm!!!.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-81549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.03.2003 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2003 hej mika30 200 m2 i kominek 33 kW to jak rozpalisz będzie można przy -20 na zewnątrz otworzyć okna a i tak w środku bedzie 45 C. Ludziska opamiętajcie się z taką ilośćią ciepła trzeba coś przeciez zrobic. Kominek owszem ale BEZ PŁASZCZA WODNEGO !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-81707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 14.03.2003 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2003 kominek z plaszczem wodnym i juz, robie tak u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-81730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika30 14.03.2003 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2003 Do anonimowego, ten kominek będzie też grzał wodę , a mam 3 łazienki. Zresztą te 33kw wyliczył hydraulik, takiej mocy mam też piec olejowy.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-81751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rychu 15.03.2003 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2003 Hej Mika ,chyba przesadził "hydraulik".Uważaj żebyś się nie przegrzał.Daj te wyliczenia projektantom do weryfikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-81946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sp9wus 15.03.2003 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2003 Ja mam dom 250m2 nieocieplony budowany w starej techonologii (lata 80) i założyłem makroterm 24kW i to w zupełności wystarcza do ogrzania tego domu i 200l cwu. Jak ktoś sie zastanawia nad kominkiem z płaszczem wodnym to naprawdę makroterm moge polecić.A patrzyłem przedewszystkim na bezpieczeństwo, w tym kominku mimo kilku prób nie udało mi sie zagotować wody, przy braku prądu ogień wygasa. Jest to jedyny kominek z modulowanym dopływem powietrza w zależności od temperatury w płaszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/2/#findComment-82058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
