Forest-Natura 16.03.2003 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2003 Jako kominkarz mogący wybierać w wielu modelach zdecydowałem się na instalowanie u klientów właśnie Makrotermu. Z powodów jakie wymienił sp9wus i kilku innych , októrych można rozmawiać ok. godzinki albo dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-82306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 17.03.2003 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2003 Forest-Natura: Jak mozesz to wymień jeszcze kilka zalet. Chętnie umocnie się w decyzji, że warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-82851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.03.2003 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2003 Większość wkładów to "golce" do których trzeba dokupić i zamontować całą resztę (zawory, śrubunki, pompy, sterowniki, itp)Makroterm na wyposażeniu ma to wszystko + dmuchawę bezpośrednio do paleniska (możliwość podłączenia czerpni świeżego powietrza) i sterownik monitorujący cały czas pracę kominka jak w dobrej jakości kotle gazowym lub olejowym (rozpalanie, sterowanie temp. wody użytkowej i w obiegu grzewczym, kontrola przedmuchów, ustawianie temp. na konkretną godzinę, itp.) a to już wogóle extra klasa.Do tego ISO 9001, aprobatę techniczną IGFiG i OC na turbokominek (w razie jakiejkolwiek awarii wynikłej z przyczyny wyrobu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-82863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 17.03.2003 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2003 FOREST-NATURACzy ten kominek jest żeliwny z płaszczem wodnym czy stalowy.Jezeli żeliwny to piszę się na takiego ,tylko podaj cenę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-82866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2003 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 przecież żeliwne są gorsze od stalowych! żeliwo może popękać i "strzela", a poza tym tak jak szybko się nagrzewa tak szybko stygnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-83547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 19.03.2003 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Żeliwne sa ok., to "Mercedesy" wkładów wodnych!!!. Tak jak funkcjonalnie, tak i cenowo. Kiedy masz na najdroższy blaszany- blaszano szamotowy, to dołożysz trochę i kupisz najtańszy żeliwny!. sp9wus- może byś napisał więcej o tym "Makrotermie": jak jest podłączony do CO, jakie CO (otwarte- zamknięte), czy masz zawory termostatyczne, czy masz sterownik pokojowy, czy dokładasz na max. i reszta dzieje się automatycznie, jak często dokładasz- czy trzyma ogień powyżej 6h. Jak dla mnie trochę mało dają gwarancji. Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-83582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 19.03.2003 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 Marku jak dlugo drewno pali sie w kominku zalezy od wielu czynnikow, np: wilgotnosc materialu, znam 2 uzytkownikow kominka z makrotermu, miedzy innymi moj stolarz, jest bardzo zadowolony. U mnie bedzie kominek z plaszczem wodnym wlasnie z makrotermu, bralem pod uwage tez CTM, ten, ktory ma Majka, ale wygrywa makroterm dlatego, ze producent bedzie mi to montowal i jest na "miejscu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-83642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 19.03.2003 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 "Miejsca", to tylko pozazdrościć. A ja czekam na konkrety np: Temp. zewnętrzna- tak jak teraz (5 st.C); Myślę że potrzebuję ok 2-3kW/h do ogrzania. Makroterm 18kW, z czego płaszcz 12kW. Z danych producenta wynika; moc modulowana w granicach 20-100%, czyli 2.4-12kW (w płaszczu wodnym). Pakuję do kominka 30kg suchego (15-20%)drzewa. To jest ok 120kW. Przy poborze min.(2.4kW) 50h palenia. Czy się mylę???.( Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-83653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sajmon 19.03.2003 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 jaka jest orientacyjna cena tego wkładu ? ciągle nie wiem czy kominek ma być z płaszczem czy bez a to istotny argument w rozważaniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-83759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sajmon 19.03.2003 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 mam już cenę 5420,56PLN + VAT 7% dla 18kW, 6355,14PLN dla 24kW, 7099,35PLN dla 32kW, są to ceny katalogowe ale jest to jakiś punkt odniesienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-83771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 19.03.2003 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2003 MarkuK - trochę przeholowałeś z tymi obliczeniami...pomyślałeś o energii jaką oddaje oprócz wkładu np. rura dymowa, sposób palenia i materiał jaki spalamy?A poza tym dleczego uważasz że wkłady żeliwne to "mercedesy"?Dla mnie dobrym wkładem jest...dobrze skonstruowany i wykonany wkład! Wkład z dobrej jakości stali jest (oczywiste) lepszy od wkładu z kiepskiego żeliwa (i vice versa). A czy ty odróżnisz jakość materiału bez wgłębiania się w typoszeregi i odmiany stali czy żeliwa? Czy raczej "zaufasz" producentowi?Sajmon - ceny już masz, a może mała promocja cenowa? (na priva) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-83986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sajmon 20.03.2003 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 Forest NaturaCzemu nie bardzo chętnie, a tak na marginesie ten wymiennik ciepła czy to jest wbudowane we wkład,a jeśli nie czy to jest duże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-84025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 20.03.2003 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 Marku K, jezeli juz byles na ich stronie www to sa tam nr telefonow, zadzwon, popros o wycene do konkretnego projektu domu, dostaniesz szczegolowa wycene ... tak zrobilem i teraz wiem na czym stoje, firma bierze odpowiedzialnosc za wszystkie kalkulacje i obliczenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-84107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 20.03.2003 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2003 Witam. Z tym porównaniem, to trochę niedokładnie i racja, coś w tym jest. Myślę że nie opłaca się zrobić wkładu z kiepskiego żeliwa. Ale na rynku są wkłady z kiepskiej stali- większość kóz z płaszczem wodnym (dostępna w hipermarketach), nie wytrzymuje jednego sezonu intensywnej eksploatacji!!!. Nie wiem z jakiego materiału "Makroterm" robi swoje wkłady, powiedzmy że mu zaufam!. Ale pytanie podtrzymuję (z poprawkami) Temp. zewnętrzna- tak jak teraz (5 st.C); Myślę że potrzebuję ok 2-3kW/h do ogrzania. Makroterm 18kW, z czego płaszcz 12kW. Z danych producenta wynika; moc modulowana w granicach 20-100% (może nie moc- tylko nawiew?), czyli 2.4-12kW (w płaszczu wodnym)-możliwe że=4-15kW (12kw to moc nominalna). Pakuję do kominka 30kg suchego (15-20%)drzewa. To jest ok 120kW- jednak 140kW, ale przy sprawności ok. 65% to90kW. Przy poborze min.(2.4kW) =4kW to 22h palenia. Chyba bardziej realne?. Czy się mylę???.( A może zastosować zbiornik buforowy?, 50-100l H2o/1kW. lecz to jest cena kominka*2. Może "Forest-Natura"!!! coś na to odpowie, jeżeli nie ma urzytkownika "sp9wus". Jeżeli można jeszcze, to dla czego nie można zrobić czegoś ładnego?, te żeliwo na froncie wkładu nie za bardzo się podoba!. Dużo ładniej wygląda "Merkury", ma za to inne wady!. Marek. Jeszcze- wykonanie, ten wkład który widziałem, był jakiś niedorobiony!!! [ Ta wiadomość była edytowana przez: Marek K dnia 2003-03-20 10:06 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-84131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sp9wus 21.03.2003 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 Nie wiem czy ja mogę się wypowiadać odnośnie zużycia drewna przez makroterm, ponieważ nie użytkuję go jeszcze w sposób ciągły. Do tego domu wprowadzam się dopiero na jesieni. W tej chwili sytuacja wygląda tak że junkers eurostar utrzymuje temperaturę ok. 6 st a kiedy tam jadę to wtedy palę w makrotermie i jest to najbardziej nieekonomiczne grzanie ponieważ dom jest wyziębiony i kominek też. Kiedy zapakuję pierwszy raz drewna na full to wystarcza to na niecałe 3 godz palenia, następne zapakowanie to już 4 godz palenia. przy czym przy pierwszym zapakowaniu kominek ani razu nie przechodzi w nadzór. Podejrzewam że jeżeli dom będzie nagrzany to czas palenia odpowiednio się wydłuży. Palę drewnem bukowym dobrze wysuszonym. Takie najbardziej wiarygodne dane odnośnie spalania będę mógł podać dopiero w następnym sezonie grzewczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-84593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.03.2003 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 Przymierzam się do wkładu wodnego Merkury. O jakich wadach piszesz? Skąd o nich wiesz? Masz znajomych którzy mają taki wkład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-84601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 21.03.2003 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 Widziałem taki wkład, dotknąłem go, wsadziłem głowę do paleniska. Pomyślałem i mam trochę doświadczenia w ogrzewaniu kominkowym. Jak chcesz konkrety, to musisz się przedstawić!.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-84612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taps 21.03.2003 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 więc jak to z tym Merkury? jestem nowy i mało się znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-84623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 21.03.2003 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 Podstawowe dwie wady, które według mnie go dyskwalifikują, to:1. brak jakiejkolwiek metody zmniejszenia zadymienia szyby,2. pobieranie powietrza, do spalania z pomieszczenia w którym jest zainstalowany,Lecz, jak pisałem- jest najładniejszy i płaszcz wodny osłonięty szamotem (też duża zaleta).I 3. brak dopalenia spalin (brak defrektora), co zostało poprawione w ostatniej wersji Makroterma!.Marek. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Marek K dnia 2003-03-21 12:10 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-84632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.03.2003 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2003 Bardzo lubię zaglądać na to forum i czytać jakie bzdury piszecie. 200m2 i 30 kW - pewnie zamiast passata można przecież kupić kamaza i nim wozic teściową A przy okazji to naszczęście weszły nowe przepisy i teraz instalator musi mieć uprawnienia budowlane więc dupki dobierające grzejniki na powierzchnię albo na kubaturę się wykruszą i BARDZO DOBRZE !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4365-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/3/#findComment-84947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
