  • Odpowiedzi 808
W lechmie którą ja mam drzwiczki i cześć wlotów powietrza jest uszczelniona sznurem (chyba grafitowy). Czerpni nie ma ale powietrze doprowadzone pod kominek ma uformowane tak kanały doprowadzające że wpada prosto pod wloty do kominka. Jednak wlotów nie można zamknąć w 100%. zamykają się tak na 90%. (czy nie jest to wada wykonania?).
Czy pomyśleli Państwo, co będzie w przypadku awarii po stronie wodnej kominka? Kocioł węglowy, olejowy i gazowy po prostu się wyłącza i naprawia. Poza tym woda zaleje nam co najwyżej pomieszczenie gospodarcze. W przypadku kominka to katastrofa. Musimy rozebrać całą zabudowę a woda zniszczy salon. To wcale nie jest takie nierealne.
Takie rozwiązanie to po prostu kocioł grzewczy w salonie, prawda?
Trzesienie ziemi, osma bin ladenek, kastralny w wysokosci 50 %, itp.
System z wężownicą dookoła czopucha ma firma Spartherm i nazywa się to Spartherm Aqua WT direkt podobno jest produkowany w Strzelcach Krajeńskich.
http://www.spartherm.com.pl
Jest to produkt nowy wprowadzony w tym roku ,firma nic nie pisze o wadach systemu więc jeżeli ktoś zastosował bardzo proszę o opinię.pozdr
ps Duży artykuł o tym w Świecie Kominków nr2
Witam.
Zastanawiam się nad sensem zakładania kominka z tzw. płaszczem wodnym. Bo przy obecnie stosowanym systemie budowy i montażu CO, gdzie istnieje konieczność stosowania pompki aby uzyskać obieg wody, automatyce itd. zanik prądu powoduje że w mroźne dni marzniemy. W takim momencie na ratunek przychodzi nam kominek, ale jeśli i on jest z płaszczem wodnym to ......... :(
Ja mieszkam w miejscu gdzie awaria energetyczne są częste więc zastanawia mnie ten temat.
Jesli ktoś ma jakieś doświdczenia w tym temacie to ptoszę o odpowiedź.
Z tego co widzę na stronach Makrotermu to wygląda na to, że powietrze jest pobierane z pomieszczenia (są takie dwie kratki na dole z przodu obudowy). Czy się mylę?
Mylisz się. Kratki te są tylko ozdobą- powietrze jest zasysane przez dmuchawę umieszczoną pod kominkiem- do której można (w jakiś finezyjny sposób) podłączyć szczelnie czerpnię powietrza!!!.
Marek.
W dokumentacji Turbokominka zanlazłem taki rysunek:
http://www.dunakanyar.net/~kszarkowicz/Turbo1.jpg
I tekst: W przedniej ścianie komory spalania, po obu stronach popielnika zamontowane są dwie kratki dopływu powietrza?
To w końcu jak to jest z tym dopływem powietrza w turbokminku? To w końcu te kratki to tylko ozdoba czy też nie i w ciągają powietrze z pomieszczenia?
u mnie powietrze ciagnie wentylator pod kominkiem, mam czerpie powietrza, ktorej nie bede instalowac na sztywno z wentylatorem, nawet nie wiem czy sie tak da zrobic ?
natomiast czerpie wykorzystam na ewentualna awarie instalacji wodnej, w razie wycieku woda bedzie splywac do czerpi i nia na zewnatrz budynku
(...) mam czerpie powietrza, ktorej nie bede instalowac na sztywno z wentylatorem, nawet nie wiem czy sie tak da zrobic ?
Rozumiem, że z kominka pod spodem wystaje kawałek rury fi 70, w której jest zainstalowany wentylator. Jeżeli tak, to można podłączyć czerpnię szczelnie.
Tylko te kratki z przodu. Już sam nie wiem co o nich sądzić.
A na ile szczelne są drzwiczki?
Witajcie,
w kwestii kratek wentylacyjnych i czerpni powietrza w Makrotermie. Te kratki spełniają rolę dopływu powietrza w momencie gdy kominek jest obudowany. Jeżeli pod kominkiem jest wylot czerpni powietrza to wentylator raczej z niego pociągnie powietrze niż porzez kratki w kominku (mniejsze opory + niższa temperatura /tego ostatniego nie rozumiem ale nie każdy jest fizykiem :) /). Co do szczelnego podłączenia czerpni to powiedziano mi, że to nie jest dobry pomysł, bo w przypadku jej zatkania (np. śniegiem) kominek może pobierać powietrze z mieszkania a przy szczelnym połączeniu tej szansy nie ma.
Rozwiano też moje obawy dotyczące nawiewania zimnego powietrza do pomieszczenia: 1 - ciepłe powietrze z mieszkania przykrywa wylot czerpni "czapką"; 2 - wylot czerpni jest osłonięty obudową kominka.
Mnie to przekonało. A was?
pozdrawiam,
Tomek.
Tego nie rozumiem. A jak nie jest obudowany to nie ciągnie z czerpni?
Wentylator jest zamocowany nad kratkami? Czy pod kratkami? Znaczy powietrze przez kratki jest zaciągane przez "cug", czy ewentualnie wentylator?
To jest prawda. Tylko że przy zatkaniu czerpni po prostu kominek nie będzie się palił, bo nie będzie dopływu powietrza. Więc można pójść i odetkać czerpnię.
Rozwiano też moje obawy dotyczące nawiewania zimnego powietrza do pomieszczenia: 1 - ciepłe powietrze z mieszkania przykrywa wylot czerpni "czapką"; 2 - wylot czerpni jest osłonięty obudową kominka..
To wszystko zależy jaką masz wentylację. Obudowa kominka nie jest szczelna (czy ją jakoś uszczelniałeś?).
W moim makrotermie nie ma możliwości podłączenia szczelnego czerpni.
zbliżyłem wylot powietrza z czerpni maxymalnie do wentylatora ale została około 2-3 mm nieszczelność tak iż wentylator ciągnia z czerpni lub z pomieszczenia przez te kratki w odlewie frontowym ( one nie kierują powietrza do paleniska tylko pod obudowę aby wentylator miał powietrze gdy zatkasz czerpnię (i tak na dopływie powietrza z czerpni założyłem szyber) bo ilość powietrza do spalania regulują obroty wentylatora sterowane ze sterownika.
