ryby 25.04.2004 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Tommcomożesz mi podać na priv koszt całości instalacji związnej z Makrotermem?Mam domek podobnej wielkości i chciałbym mniej więcej rozpzonać zakres kosztów.pozdrawiam. ps. masz fotki wnętrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 25.04.2004 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 ryby Kominek czeka na mnie w sklepie. Nie potrafie jeszcze za dużo powiedzieć. We wtorek będę się widział z instalatorem. M mi powiedzieć co muszę dokupić. Z instalacją jeszcze troszkę muszę poczekać, bo najpierw muszę ułożyć płytki w kotłowni i podłączyć grzejniki. Pozdrawiam PS. Fotek wnętrz jeszcze nie mam. Ale jak trochę uporządkuję to postaram się zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 25.04.2004 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 ok. w takim razie jeśli bedziesz miał całośc to czekam. Ja i tak dopiero w przyszłym roku będę robił wszelkie instalacje.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DankaO 25.04.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Ja też mam CTM (włoski kominek ) 24kW,jeszcze nie podłączony, ale znajomy użytkuje taki już drugi rok i jest super-zadowolony,stad i ja się na taki zdecydowałamKominki z innych firm są dziwnie mało-głębokie , bo tylko 48cm od szyby, czyli wsad drewna też jest mniejszy, a co za tym idzie- starcza na krócej,czyli trzeba częściej dokładać (nie starczy na 8 godzin ciągłego palenia)Danka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiu 29.04.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Ha, czytam o kominkach z plaszczem i wydaje mi sie, ze to strzal w 10! Zastanawiam sie tylko, czy sa jakies ograniczenia w instalacji tego urzadzenia? Czy kominek musi byc przez sciane z kotlownia w ktorej jest naczynie wzbiorcze czy tez moze byc w dowolnym miejscu tylko trzeba ciagnac do niego instalacje wodna, ale nie ma problemu zeby to dzialalo? No i troche martwi mnie brak ze strony forumowiczow odezwu odnosnie jak duzo drewna to polyka. Wiem wiem, Makroterm podaje 2-10 godzin, a w praktyce jak to wyglada? Ktos pisal ze 3-4? Czy komus faktycznie wystarczylo na 10? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonesca 29.04.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Rysiu - nie ma takich ograniczeń w instalacji o jakich piszesz. Ja mam taki kominek CTM Polonia i kominek jest sobie w salonie a kotłownia z piecem oddalona gdzieś tak ok. 10m. A ile drewna idzie ? Na 10 godzin nigdy mi nie wystarczyło, ale to też dużo zależy od rodzaju. Zimą jak załadowałam na full ok. 23 to o 6 miałam tylko żar. Ale paliłam niesezonowanym drewnem. Teraz mam grab i rzeczywiście jest to chyba najlepsze drewno, ale zrobiło się ciepło więc nie palę tak ostro ...tylko wieczorem aby zagrzać wodę użytkową pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiu 29.04.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Rysiu - nie ma takich ograniczeń w instalacji o jakich piszesz. Ja mam taki kominek CTM Polonia i kominek jest sobie w salonie a kotłownia z piecem oddalona gdzieś tak ok. 10m. A ile drewna idzie ? Na 10 godzin nigdy mi nie wystarczyło, ale to też dużo zależy od rodzaju. Zimą jak załadowałam na full ok. 23 to o 6 miałam tylko żar. Ale paliłam niesezonowanym drewnem. Teraz mam grab i rzeczywiście jest to chyba najlepsze drewno, ale zrobiło się ciepło więc nie palę tak ostro ...tylko wieczorem aby zagrzać wodę użytkową pozdrawiam Dzieki Ivonesca. U mnie kominek bedzie na takie malej sciance, z drugiej jej strony bedzie szafa. Czy potrzeba chociaz jakis szacht? Którędy ida te wszystkie rury? Napisz mi moze jeszcze czy zadowolona jestes z tego rozwiazania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonesca 29.04.2004 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Rysiu - jestem bardzo zadowolona tym bardziej że jak przeprowadzaliśmy się i zresztą do tej pory, jest to jedyne żródło ciepła, ale też i wody użytkowej, czego nijak nie można zrobić przy ogrzewaniu powietrznym. A rurki lecą sobie w podłodze.... a tak toto wygląda....bo obudowy jeszcze niet http://foto.onet.pl/upload/21/8/_209326_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 02.05.2004 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 zdecydowanie polecam Makroterm,- jedyny kominek na rynku który ma wężownicę w układzie otwartym ze stali nierdzewnej, powoduje to że jego trwałość jest o wiele większa niż konkurencji, jest ona odporna na tlen atmosferyczny znajdujący się w wodzie,- jedyny na rynku którego nie potrzeba podłączać przez oddzielny wymiennik ciepła- posiada w cenie praktycznie całe oprzyrządowanie do instalcji w postaci pompy zaworów, zaworu zwrotnego,sterowania, czopucha, kolana, zbiornika wyrównawczego- wypróbowany, może współpracować z kotłem gazowym lub olejowym, pracować w układach co i podłogówki i grzać ciepłą wodę użytkowąI TO BY BYŁO NA TYLE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 02.05.2004 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 Zgadzam się z 1950 i chciałem jeszcze dodać że Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie wydał Aprobatę Techniczną o numerze AT/2003-05-04 ważną do marca 2008 roku. Aprobata techniczna została udzielona na:Wkład kominkowy z płaszczem wodnym opalany drewnemModel: TurbokominekTyposzereg: 18, 24, 32 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 03.05.2004 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2004 zdecydowanie polecam kominek z płaszczem wodnym Makroterm, zalety to - jedyny kominek na rynku który ma wężownicę w układzie otwartym ze stali nierdzewnej, powoduje to że jego trwałość jest o wiele większa niż konkurencji, jest ona odporna na tlen atmosferyczny znajdujący się w wodzie, - jedyny na rynku którego nie potrzeba podłączać przez oddzielny wymiennik ciepła - posiada w cenie praktycznie całe oprzyrządowanie do instalcji w postaci pompy zaworów, zaworu zwrotnego,sterowania, czopucha, kolana, zbiornika wyrównawczego - wypróbowany, może współpracować z kotłem gazowym lub olejowym, pracować w układach co i podłogówki i grzać ciepłą wodę użytkową - nie kurzy jak rozprowadzane ciepłe powietrze - jest sterowalny napalisz w nim i masz możliwość sterowania tym ciepłem poprzez zawory termostatyczne w grzejnikach, a nadmiar ciepła ogrzewa wodę w zasobniku - licząc koszt zabudowy kominka tradycyjnego stałopalnego wraz z dystrybucją a koszt wpięcia kominka w układ co, jest to porównywalne a w niektórych przypadkach zabudowa kominka jest droższa - bezpieczny,ewentualny wzrost temperatury ponad awaryjne 90 stopni powoduje dopuszczenie wody do zbiornika wyrównawczego i schłodzenie wkładu, ponadto automatyka kominka wyłącza wentylator i kominek przechodzi w stan wygaszania I TO BY BYŁO NA TYLE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 03.05.2004 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2004 Ja kupiłem wkład Lechma 15kw i ogrzeje nim około 170 m2. Nowy dom i nowa instalacja i spoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert74 25.05.2004 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 ja też kupiłem lechmę paliłem na razie tylko parę dni ale ciepełko jest super -muszę "tylko" kupić drzewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majcia 01.11.2004 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2004 Witam Te temat byl walkowany juz pare razy ale niestety nie moglam znalezc konkretnej odpowiedzi na moje pytanie a mianowicie : JAKI JEST ORIENTACYJNY KOSZT KOMINKA Z PLASZCZEM WODNYM ( ROBOCIZNA + MATERIAL ). Z gory dzieki i jak cos to co zlego to nie ja Pozdr Maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 02.11.2004 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 My też jesteśmy zainteresowani kominkiem z p. w. i byliśmy w jedej firmie z kominkami francuskimi. Podali nam orientacyjny koszt wkładu + montaż na 10 000zł. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 02.11.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 kominek Makrotermu 18 kW wraz z instalacją tj. wpięcie do układu co i cwu około 8300 brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slagor 04.11.2004 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 trzeba jeszcze do makrotermu doliczyć koszt obudowy.osobiście polecam tańszą lechmę z obudową wyszło ok 8 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majcia 05.11.2004 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Witam Dziekuje Wam bardzo za cenne odpowiedzi . Wlasnie z takim kosztem sie liczylam. Mimo to uwazam ze warto !. Jeszcze raz dzieki. A tak z innej beczki jaki piec ( gaz ziemnny ) do tego planujecie? Pozdr Maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majcia 05.11.2004 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 WitamSLAGOR- podaj mi prosze namiary ( jesli mozesz ) na kominki Lechma.Dzieki Pozdr Maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 06.11.2004 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2004 Wkłady Lechma polecam , są proste w budowie i niezawodne. Oczywiście wszystkie pracuja dobrze jesli są podłączone prawidłowo. Przy kominkach z płaszczem wodnym dokładność wykonania instalacji jest bardzo ważna , nawet drobne błedy natychmiast wychodzą... Zawsze proponuje aby klient podłaczył wkład i przez pewien czas popalił bez obudowy . Rozbieranie obudowy aby naprawić coś w przyłączu sa dość kosztowne . pozdrawiam mistrz zdun Darek B http://www.kominki.xip.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
