Zdun Darek B 06.11.2004 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2004 cd Polecam dobrego hydraulika z doswiadczeniem w intalowaniu kominków Lechma . Wszystkie zakupione u nas Lechmy podłanczał czasami wykonujac całą istalacje , czasami wpinał w juz istniejace ... Ma wprawe i dobre ceny . Darek B http://www.kominki.xip.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 06.11.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2004 Witam! Ja z kolei mam pytanie do wymiennika ciepła, który jest instalowany przy kominku z płaszczem wodnym. 1 .Jak należy go zainstalować, tzn: szeregowo czy równolegle do kotła na gaz? Jeżeli szeregowo to czy przed czy też za kotłem? 2. Czy w układzie szeregowym potrzebna jest dodatkowa pompa, która wymusza obieg. Nie wiem czy pompa w kotle gazowym pracuje cały czas, nawet wtedy gdy palnik nie podgrzewa wody 3. Czy w układzie szeregowym jeżeli zainstalujemy dod. pompę, czy trzeba wykonać jeszcze coś w rodzaju bypasu, który omija kocioł gazowy? 4. Spotkałem się z opinią, że dobrze zainstalować UPS dla pompy w obiegu płaszca wodnego. Jednak w przypadku awarii zasilania nie będzie krążenia w obiegu wtórnym (dużym) wiec ciepło i tak nie będzie odbierane z wymiennika. Czy nie mam racji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 06.11.2004 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2004 Co do kominka to dużo sprawniejszy jest np CTM(i niestety sporo droższy)-do tego wskazany jest sterownik pompy najlepiej z wyświetlaczem(bo głupio wygląda przy kominku termometr tarczowy lub słupkowy),no i oczywiscie zbiornik wody(ogrzewacz)-min 250l.Co do wkładu kominowego to nie jest tak źle-metr firmowego kosztuje ok.200 zł a w np castoramie żaroodporny 2mm niecałe 100.(fi 200). Druga sprawa -co rozumiesz przez podłączenie szeregowe i równoległe? Wymiennik płytkowy(alfa laval,secespol,sondex i in.)mają 4 otwory: 2 na jeden obieg i 2 na drugi-tak że nie bardzo widzę tu problem.Im prościej tym lepiej.Aha sondex ma "patent" swój na przyłączenie -potrzebne są ich śrubunki takie długie-lub 3/4"przedłużki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 06.11.2004 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2004 .osobiście polecam tańszą lechmę z obudową wyszło ok 8 tys. Czy czasem, wrzucenie do jednego worka kominków z płaszczem wodnym, wkładów Lechmy to nie nadużycie?? Chodzi mi o to, że chyba Lechmy to w sumie nie tyle z płaszczem co raczej z rusztem wodnym?? Może się mylę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 07.11.2004 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 Senser ..... osłabiasz mnie... Lechma to kominek z płaszczem wodnym wzorowanym na pewnym wkładzie z importu . Sprowadzane sa znacznie droższe w zakupie np Lechma 15kW 3000.- netto a sprowadzany ok 5000.- . Lechmy montowalismy blisko Grodziska Mazowieckiego i klienci polecaja je nastepnym . LECHMA to wkład wykonany w płaszczu wodnym tzn boki i czopuch jest dwupłaszczowy -wodny dodatkowo posiadają płomienówki zwiekszajace pole wymiany ciepa. Moce :15,19,24 kW Gwarancja 5 LAT Fasada żeliwna pasująca do typowych obudów tzw siedemsetek . Nawiew tlenu do spalania górny po szybie jak np w Jotulu . pozdrawiam Darek B http://www.kominki.xip.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 07.11.2004 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 Darek ja nie pisałem twierdząco tylko pytająco... Czyli Lechmy to klasyczny kominek z płaszczem wodnym?? A jak z automatyką do tego, oraz ogólnie z całym systemem montażowym do sieci CO?? Czy jest to w komplecie?? Co w porównaniu wychodzi lepiej, Lechma czy Makroterm?? Ile kosztuje Lechma z płaszczem (jaki kraj pochodzenia Lechmy??), taki 18 kW?? Mam dom 230 m2 w tym 25 m2 to garaż, garaż z możliwością ogrzewania...(nie ciągłego...) jakiej mocy dla mnie wkład najlepszy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.11.2004 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Moc wkładu wodnego dobieraj tak jak masz zaprojektowany piec gazowy . Lechma to produkt polski z wszystkimi atestami . Jest to kominek calkowicie wodny moc do 24 kW . Co do podłaczenia : automatyka wynika z zastosowanego drugiego pieca np na gaz . Taniej wychodzi Lechma co potwierdza wielu forumowiczów . W opini wielu Makroterm to piec miałowy z szyba ... sposób nawiewania tlenu do spalania wentylator-cyklami powoduje szybkie brudzenie szyby . Brak widoku ognia w kominku to spora wada ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 08.11.2004 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Darku B! Czy do Lechmy należy doprowadzić powietrze pod wkładem, czy będzie to wykorzystane?Z tego co wiem szyber jest opcjonalny, czy polecasz jego zakup? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi102 08.11.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Witam Bardzo poważnie myślę o Makrotermie. Co masz na myśli pisząc "Brak widoku ognia w kominku to spora wada ..." Zaniepokoiło mnie to. W ogóle to szukam wad kominka z płaszczem wodnym w porównaniu z tradycyjnymi i nic nie dostrzegam. Może jestem w błędzie? Moc wkładu wodnego dobieraj tak jak masz zaprojektowany piec gazowy . Lechma to produkt polski z wszystkimi atestami . Jest to kominek calkowicie wodny moc do 24 kW . Co do podłaczenia : automatyka wynika z zastosowanego drugiego pieca np na gaz . Taniej wychodzi Lechma co potwierdza wielu forumowiczów . W opini wielu Makroterm to piec miałowy z szyba ... sposób nawiewania tlenu do spalania wentylator-cyklami powoduje szybkie brudzenie szyby . Brak widoku ognia w kominku to spora wada ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi102 08.11.2004 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Witam Bardzo poważnie myślę o Makrotermie. Co masz na myśli pisząc "Brak widoku ognia w kominku to spora wada ..." Zaniepokoiło mnie to. W ogóle to szukam wad kominka z płaszczem wodnym w porównaniu z tradycyjnymi i nic nie dostrzegam. Może jestem w błędzie? Moc wkładu wodnego dobieraj tak jak masz zaprojektowany piec gazowy . Lechma to produkt polski z wszystkimi atestami . Jest to kominek calkowicie wodny moc do 24 kW . Co do podłaczenia : automatyka wynika z zastosowanego drugiego pieca np na gaz . Taniej wychodzi Lechma co potwierdza wielu forumowiczów . W opini wielu Makroterm to piec miałowy z szyba ... sposób nawiewania tlenu do spalania wentylator-cyklami powoduje szybkie brudzenie szyby . Brak widoku ognia w kominku to spora wada ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 08.11.2004 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 mam pytanie czy Darek B widział już Makroterma? mnie się wydaje że nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
passenger 09.11.2004 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 mam pytanie czy Darek B widział już Makroterma? mnie się wydaje że nie witam, ja też mam takie wrażenie widziałem makroterm i lechmę (byłem w "fasbryce") - lechma wygląda lepiej (mam na mysli wygląd), jednak niepokoiło mnie to, że jest to kominek zupełnie "goły" - wszystko trzeba dokupić i sprawnie zamonować (a tego bym się obawiał, znając fachowców) + brak nawiewu z dołu - cały tlen pobiera z pomieszczenia. wydaje mi się, ze w przypadku kom. z płaszczem (ciągłe palenie) to poważna wada co prawda szef lechmy powiedział, ze nie ma problemu i mogą mi walnąć dziurę na dole, ale chyba się nie zdecyduję ;> pozdr. piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filip1 09.11.2004 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 WITAM WSZYSTKICH !!! MAM MALE PYTANKO CZY KTOŚ JUŻ MA DZIALAJĄCY KOMINEK Z PLASZCZEM WODNYM I DODATKOWO PIEC NA GAZ? JAKIE KOSZTY I CZY JEST DUZO TANIEJ NIŻ NA SAM GAZ. SLUSZALEM ZE SAM KOMINEK SPRAWDZA SIE TYLKO JESIENIĄ. JESTEM CALKOWITYM LAIKIEM JESLI CHODZI O TEN TEMAT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filip1 09.11.2004 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2004 WITAM WSZYSTKICH !!! MAM MALE PYTANKO CZY KTOŚ JUŻ MA DZIALAJĄCY KOMINEK Z PLASZCZEM WODNYM I DODATKOWO PIEC NA GAZ? JAKIE KOSZTY I CZY JEST DUZO TANIEJ NIŻ NA SAM GAZ. SLUSZALEM ZE SAM KOMINEK SPRAWDZA SIE TYLKO JESIENIĄ. JESTEM CALKOWITYM LAIKIEM JESLI CHODZI O TEN TEMAT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 10.11.2004 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2004 Pomyśl-kominek,zasobnik i kocioł gazowy(jako rezerwowy)... A teraz to samo ale kocioł elektryczny... różnica ok. 5000tys.zł przy montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trol 12.11.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2004 Witam. Ja już zdecydowałem się na Makroterm. Mam właśnie położoną niedawno instalację rur do systemu CO. Głównym piecem jest piec gazowy. Zamierzam kupić Makroterm -turbokominek. Również prosiłbym o opinię użytkowników tego typu kominka. A może klub kominków z płaszczem wodnym...?( z całym szacunkiem i ukłonami dla posiadaczy DGP, która to technologia oczywiście jest również doskonałą inwestycją) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 12.11.2004 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2004 Mały ... wybacz ale nie bardzo chwytam istotę Twojej wypowiedzi. ??? Co sugerujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 15.11.2004 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2004 Witam! A jam takie pytanko:czy w piecach gazowych pompa obiegowa działa cały czas, gdy piec jest załączony, czy może tylko w tym momecnie, gdy palnik podgrzewa wodę?Jeżeli nie chodzi cały czas to będę musiał zainstalować drugą pompę, tak, aby odbierała ciepło z wymiennika płaszcza wodnego.Chyba, że można się podpiąć pod pompę w kotle gazowym, tak aby wymusić jej działanie.Czy ktoś ma z tym doświadczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 15.11.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2004 Trol Już też o tym myślałem. Ostatecznie zmobilizowałeś mnie do tego. Właśnie założyłem Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym Zapraszam do dyskusji i wymiany poglądów Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 15.11.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2004 Przy zegarze wskazującym temperaturę płaszcza mamy włącznik pompy obiegowej CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
