Dajcie już człowiekowi spokój ! - wybrał takie rozwiązanie i skoro jest zadowolony to chyba jest ok. - przecież chciał się tylko podzielić swoim odczuciem :-?
Każdy decydując sie na dane rozwiązanie bierze pod uwagę inne wady bądz zalety - dla jednego ważniejsze są oczczędności wynikajace z ogrzewania domu kominkiem a dla drugiego będą liczyly się tylko względy estetyczne - jak to mówią "ile głów tyle rozumów"
Poza tym piatek jest no nie :) więc pozdrawiam wszystkich :wink:
  • Odpowiedzi 808
1950 napisal
to nie kwestia tego że kominki górą, jeżeli chcesz pożenić kominek i kocioł to musisz zastosować sprzęgło hydraluliczne lub przekaźnik który będzie wyłączał jedno lub drugie urządzenie zależnie od tego które aktualnie pracuje.
A jak to wyglada z wyminnikiem ciepla?
Znajomej w drugim sezonie eksploatacji pękł kominek z płaszczem na naczyniu zamkniętym. Producent mimo to uznał reklamację i wymienił na nowy. Zabezpieczyła go teraz prawidłowo i podała producenta do sądu o odszkodowanie za zniszczenie podłóg i mebli. Taka była wdzięczna dla producenta za ludzkie załatwienie sprawy :( . W sądzie niestety przegrała. Kocioł ma stać w pomieszczeniu technicznym zaopatrzonym w kratkę ściekową. Coś w tym stylu był uzasadniony wyrok. A w salonie tej kratki nie było.
:lol: A ja mam kominek CETELEM 30 KW sprzężony z piecem gazowym BUDERUS .Wszystkim zarządza automatyka pieca.Po napaleniu w kominku
mam ciepłe kaloryfery,wode w zasobniku 200loraz ok.100m.podłogówki.W wypadku puszczenia wody będzie odprowadzona przez rurę doprowadzającą powietrze.
  • 3 months później...
Witam, co sądzicie o kominku z płaszczem wodnym ,czy opłaca się taka inwestycja, czy dać sobie spokój, zaprzestać na zwykłym kominku a mieszkanie ogzrzewać konwencjonalnie czyli jak w moim przypadku gazem. Doradzcie proszę, nie znalazłem na forum poruszanego tego typu problemu. Pozdrawiam .
przyłaczam się do pytania i zadaję następne - jaki komin systemowy do kominka z płaszczem wodnym - taki jak do kotła na paliwo stałe czyli do spalin o temp 200 czy taki jak do kotła kondensacyjnego czyli z temp spalin od 40-60 stopni C. Inaczej można zadac pytanie czy ruszt wodny tak intensywnie odbiera ciepło od spalin że może powodować wytrącanie się kondensatu?
Do jakiegokolwiek kominka musi być, a raczej powinna być rura żaroodporna. Nie liczyłbym bym na to, że temperatura jest inna...raczej patrzyłbym na to, że efekt spalania jest inny..tu woda tu sadze....które mogą się kiedyś zapalić i rozsadzić kwasówkę..
