  • Odpowiedzi 808
Większość wkładów to "golce" do których trzeba dokupić i zamontować całą resztę (zawory, śrubunki, pompy, sterowniki, itp)
Makroterm na wyposażeniu ma to wszystko + dmuchawę bezpośrednio do paleniska (możliwość podłączenia czerpni świeżego powietrza) i sterownik monitorujący cały czas pracę kominka jak w dobrej jakości kotle gazowym lub olejowym (rozpalanie, sterowanie temp. wody użytkowej i w obiegu grzewczym, kontrola przedmuchów, ustawianie temp. na konkretną godzinę, itp.) a to już wogóle extra klasa.
Do tego ISO 9001, aprobatę techniczną IGFiG i OC na turbokominek (w razie jakiejkolwiek awarii wynikłej z przyczyny wyrobu)
Żeliwne sa ok., to "Mercedesy" wkładów wodnych!!!. Tak jak funkcjonalnie, tak i cenowo. Kiedy masz na najdroższy blaszany- blaszano szamotowy, to dołożysz trochę i kupisz najtańszy żeliwny!.
sp9wus- może byś napisał więcej o tym "Makrotermie": jak jest podłączony do CO, jakie CO (otwarte- zamknięte), czy masz zawory termostatyczne, czy masz sterownik pokojowy, czy dokładasz na max. i reszta dzieje się automatycznie, jak często dokładasz- czy trzyma ogień powyżej 6h.
Jak dla mnie trochę mało dają gwarancji. :smile:
Marek.
Marku jak dlugo drewno pali sie w kominku zalezy od wielu czynnikow, np: wilgotnosc materialu, znam 2 uzytkownikow kominka z makrotermu, miedzy innymi moj stolarz, jest bardzo zadowolony. U mnie bedzie kominek z plaszczem wodnym wlasnie z makrotermu, bralem pod uwage tez CTM, ten, ktory ma Majka, ale wygrywa makroterm dlatego, ze producent bedzie mi to montowal i jest na "miejscu".
"Miejsca", to tylko pozazdrościć. A ja czekam na konkrety np:
Temp. zewnętrzna- tak jak teraz (5 st.C); Myślę że potrzebuję ok 2-3kW/h do ogrzania. Makroterm 18kW, z czego płaszcz 12kW. Z danych producenta wynika; moc modulowana w granicach 20-100%, czyli 2.4-12kW (w płaszczu wodnym). Pakuję do kominka 30kg suchego (15-20%)drzewa. To jest ok 120kW. Przy poborze min.(2.4kW) 50h palenia.
Czy się mylę???.:sad:(
Marek.
MarkuK - trochę przeholowałeś z tymi obliczeniami...pomyślałeś o energii jaką oddaje oprócz wkładu np. rura dymowa, sposób palenia i materiał jaki spalamy?
A poza tym dleczego uważasz że wkłady żeliwne to "mercedesy"?
Dla mnie dobrym wkładem jest...dobrze skonstruowany i wykonany wkład! Wkład z dobrej jakości stali jest (oczywiste) lepszy od wkładu z kiepskiego żeliwa (i vice versa). A czy ty odróżnisz jakość materiału bez wgłębiania się w typoszeregi i odmiany stali czy żeliwa? Czy raczej "zaufasz" producentowi?
Sajmon - ceny już masz, a może mała promocja cenowa? (na priva)
Marku K, jezeli juz byles na ich stronie www to sa tam nr telefonow, zadzwon, popros o wycene do konkretnego projektu domu, dostaniesz szczegolowa wycene ... tak zrobilem i teraz wiem na czym stoje, firma bierze odpowiedzialnosc za wszystkie kalkulacje i obliczenia ...
Witam.
Z tym porównaniem, to trochę niedokładnie i racja, coś w tym jest. Myślę że nie opłaca się zrobić wkładu z kiepskiego żeliwa. Ale na rynku są wkłady z kiepskiej stali- większość kóz z płaszczem wodnym (dostępna w hipermarketach), nie wytrzymuje jednego sezonu intensywnej eksploatacji!!!.
Nie wiem z jakiego materiału "Makroterm" robi swoje wkłady, powiedzmy że mu zaufam!.
Ale pytanie podtrzymuję (z poprawkami)
moc modulowana w granicach 20-100% (może nie moc- tylko nawiew?),
czyli 2.4-12kW (w płaszczu wodnym)-możliwe że=4-15kW (12kw to moc nominalna).
Pakuję do kominka 30kg suchego (15-20%)drzewa. To jest ok 120kW- jednak 140kW, ale przy sprawności ok. 65% to90kW.
Przy poborze min.(2.4kW) =4kW to 22h palenia.
Chyba bardziej realne?.
Czy się mylę???.(
A może zastosować zbiornik buforowy?, 50-100l H2o/1kW. lecz to jest cena kominka*2.
Może "Forest-Natura"!!! coś na to odpowie, jeżeli nie ma urzytkownika "sp9wus".
Jeżeli można jeszcze, to dla czego nie można zrobić czegoś ładnego?, te żeliwo na froncie wkładu nie za bardzo się podoba!.
Dużo ładniej wygląda "Merkury", ma za to inne wady!.
Marek.
Jeszcze- wykonanie, ten wkład który widziałem, był jakiś niedorobiony!!!:smile:
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Marek K dnia 2003-03-20 10:06 ]
Nie wiem czy ja mogę się wypowiadać odnośnie zużycia drewna przez makroterm, ponieważ nie użytkuję go jeszcze w sposób ciągły. Do tego domu wprowadzam się dopiero na jesieni. W tej chwili sytuacja wygląda tak że junkers eurostar utrzymuje temperaturę ok. 6 st a kiedy tam jadę to wtedy palę w makrotermie i jest to najbardziej nieekonomiczne grzanie ponieważ dom jest wyziębiony i kominek też. Kiedy zapakuję pierwszy raz drewna na full to wystarcza to na niecałe 3 godz palenia, następne zapakowanie to już 4 godz palenia. przy czym przy pierwszym zapakowaniu kominek ani razu nie przechodzi w nadzór. Podejrzewam że jeżeli dom będzie nagrzany to czas palenia odpowiednio się wydłuży. Palę drewnem bukowym dobrze wysuszonym. Takie najbardziej wiarygodne dane odnośnie spalania będę mógł podać dopiero w następnym sezonie grzewczym.
Podstawowe dwie wady, które według mnie go dyskwalifikują, to:
1. brak jakiejkolwiek metody zmniejszenia zadymienia szyby,
2. pobieranie powietrza, do spalania z pomieszczenia w którym jest zainstalowany,
Lecz, jak pisałem- jest najładniejszy i płaszcz wodny osłonięty szamotem (też duża zaleta).
I 3. brak dopalenia spalin (brak defrektora), co zostało poprawione w ostatniej wersji Makroterma!.
Marek.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Marek K dnia 2003-03-21 12:10 ]
Bardzo lubię zaglądać na to forum i czytać jakie bzdury piszecie.
200m2 i 30 kW - pewnie zamiast passata można przecież kupić kamaza i nim wozic teściową :smile:
A przy okazji to naszczęście weszły nowe przepisy i teraz instalator musi mieć uprawnienia budowlane więc dupki dobierające grzejniki na powierzchnię albo na kubaturę się wykruszą i BARDZO DOBRZE !!!!
