am76 06.11.2009 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 to nie jest dobry przykład, jeśli kominek z płaszczem porównujesz do czajnika na gazie, to do czego porównasz zwykły kominek w takim razie? poza tym gdybym miał stalowy garnek, bez farby, teflonu, plastiku i innych takich, to nie bał bym się go na gazie postawić bez wody w środku , a jak się woda wygotuje, to co robisz? za gaśnicę piaskową i gasisz? nie próbuję tutaj wmawiać ludziom, że pali się tak samo, ale uważam, że rozpalić delikatnie co jakiś czas można i krzywda mu się nie stanie, Moj znajomy spóścił wodę z instalacji CO, w międzyczasie zrobiło się zimno i ktoś z domowników rozpalił w piecu - piec najzwyczajniej w świecie wybuchł. Znaczy się nie rozleciał się na kawałki ale pękł. Właściwie to nie wiem czemu bo to tylko kilkanaście pospwawanych stalowych blach. I jest to prawda - sam mu pomagałem wstawić nowy piec. Pozdr AM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 06.11.2009 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Nania, kominek z płaszczem wodnym NIE MOŻE pracować jako zwykły kominek !. Jak rozpalisz w kominku w ktrórym nie ma wody to zniszczysz go.Kominek ma zbironik na wodę, która jest podgrzewana. Samo napełnienie zbiornika wodą też nic nie daje bo gorąca woda musi swoje ciepło gdzieś oddać, inaczej się zagotuje i albo rozsadzi kominek, albo wyleci przez rury.Kominek MUSI być podłączony do instalacji. OBOWIĄZKOWE jest nacznie wzbiorcze które zabezpiecza układ w razie zagotowania się wody oraz trzeba mieć podłączony i używany co najmniej jeden grzejnik. Koniec , basta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 07.11.2009 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 W najlepszym przypadku się "wybuli". Nie radzę palić w takim kominku- sam byłem w podobnej sytuacji - ale postawiłem kozę obok i w niej paliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaskółeczka 14.11.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Faktycznie nie wolno palić w kominku z PW bez wpięcia go w obieg CO oraz wtedy gdy zabraknie prądu!!Radzę też zwrócić uwagę instalatorom ( tu raczej elektrykom , lub automatykom) , aby zainstalowali programator , który tak ustawi pompy w obiegu CO, aby piec olejowy , czy inny nie ogrzewał kominka , gdy w nim się nie pali. Inaczej płaszcz będzie zawsze ciepły i będą straty energii.Wiem , bo tak miałam , nim wszystko nie zostało sprytnie oprogramowane. Mam od tego świetnego fachowca. No i musi być zainstalowany wymiennik (płytowy) , gdyż instalacje CO pracują w obiegu zamkniętym, a kominek z PW musi pracować w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym. I jeszcze jedno: nie należy się zrażać początkowymi trudnościami, bo kominek z płaszczem wodnym jest bardzo ekonomicznym i świetnym w eksploatacji urządzeniem .Pozdrawiam. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 15.11.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Faktycznie nie wolno palić w kominku z PW bez wpięcia go w obieg CO oraz wtedy gdy zabraknie prądu!!Radzę też zwrócić uwagę instalatorom ( tu raczej elektrykom , lub automatykom) , aby zainstalowali programator , który tak ustawi pompy w obiegu CO, aby piec olejowy , czy inny nie ogrzewał kominka , gdy w nim się nie pali. Inaczej płaszcz będzie zawsze ciepły i będą straty energii.Wiem , bo tak miałam , nim wszystko nie zostało sprytnie oprogramowane. Mam od tego świetnego fachowca. No i musi być zainstalowany wymiennik (płytowy) , gdyż instalacje CO pracują w obiegu zamkniętym, a kominek z PW musi pracować w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym. I jeszcze jedno: nie należy się zrażać początkowymi trudnościami, bo kominek z płaszczem wodnym jest bardzo ekonomicznym i świetnym w eksploatacji urządzeniem .Pozdrawiam. Powodzenia! dokłdnie tak jak piszesz jest jeszcze jedna kwestja natomiast dobry fachowiec od montażu kominka z płaszczem wodnym musi się znać nie tylko na łączeniu rórek ale też na automatyce grzewczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nania 24.11.2009 02:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Kochani, powiedzcie czy podłączenie kominka z płaszczem jest dobrze wykonywane, czy w ogóle idzie w dobrym kierunku, bo śmiem stwierdzać że NIE! Na razie skojarzyłam że wymiennik jest źle podłączany! -powinien być w pionie?? prawda??? reszta też mi nie gra?? pomóżcie w tej kwestii plizzz Będę wdzięczna na każdą informację, foto prawidłowego podłączenia lub schemat Kominek to ZUZIA z kratki.pl z płaszczem i wężownica, ma współgrać z De Dietrich MCR II 24 z zasobnikiem 150l, grzejniki + podłogówka! A teraz foto http://images46.fotosik.pl/230/7c004cff9eeb102fmed.jpg http://images50.fotosik.pl/231/98d24bebfe9a56f9med.jpg http://images44.fotosik.pl/230/c87c68a459f8ac19med.jpg http://images50.fotosik.pl/231/73efc7a1cceb8356med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 24.11.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Przede wszystkim obwód wody powinien być podłączony po przekątnej - a nie po tej samej stronie w pionie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 24.11.2009 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Przede wszystkim obwód wody powinien być podłączony po przekątnej - a nie po tej samej stronie w pionie. nie koniecznie, to zależy od wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 24.11.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 aleś sztukmistrza dorwał pomijając sposób podłączenia to już estetyczniej tego zamontować się nie dało ? czym zakryjesz tą rurę z pompą , jeśli za ścianą jest kotłowani ( tam gdzie wymiennik na płytkach ) to tą całą hydraulikę trzeba było tam władować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nania 24.11.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 aleś sztukmistrza dorwał pomijając sposób podłączenia to już estetyczniej tego zamontować się nie dało ? czym zakryjesz tą rurę z pompą , jeśli za ścianą jest kotłowani ( tam gdzie wymiennik na płytkach ) to tą całą hydraulikę trzeba było tam władować No bo jak ktoś mi mówi że nie ma problemu z podłączeniem kominka z płaszczem i zgraniem z piecem, noo to wychodzę z założenia że tak jest! Kotłownia z wc jest za tą ścianą na której przymocowane jest naczynie wzbiorcze, noo ta rura z pompą tez mnie kw_***** te rury tak wyciągnięte bo pierwotnie kominek miał być na tej ścianie a nie w rogu , to tyle! Proszę wytykajcie każdy błąd! bo ja staram się zorientować w tym wszystkim ale naprawdę czasem ciężko! Napewno też przy pompie nie ma odpowietrzacza, a chyba powinien, zresztą w zestawie wymiennikowo-pompowym jest, tyle tylko że nie zamontowany i mi mówi że niby nie potrzeba bo tak podłączył ect.... ehhhh nie mam już siły do tego wszystkiego .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 24.11.2009 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 na jaki ch... ten wymiennik w tym miejscu to też nie wiem chyba , tylko po to aby okaleczyć wizualnie to pomieszczenie , wywal tego partacza ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 24.11.2009 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Przede wszystkim obwód wody powinien być podłączony po przekątnej - a nie po tej samej stronie w pionie. nie koniecznie, to zależy od wymiennika. Ja mówię o kominku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 24.11.2009 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Wszystko zleeeeeee, nic tylko się powiesić Tak spartolonej roboty jeszcze nie widziałem może poza obrazami Picasso. Tragedia, nic tylko wy....lić kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 24.11.2009 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Tych przyłączy w kominku jest sporo - aż dziwne, że nie domyślił się po co są i z nich nie skorzystał.Ta pompa to będzie też wymuszała ruch w naczyniu wzbiorczym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hagis 24.11.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Jeśli to kominek z kratek.pl to na ich stronie sa kolorowe obrazki co do czego się podłącza... łopatologicznie i prosto. (jest też opis która dziura w kominku do czego słuzy i co tam podłączać. Ja własnie montuje kominke z kratki.pl Amelia z PW i też będzie chodził z MCRII. Wymiennik i pompy mam w kotłowni a przy kominku tylko kratkowe sterowanie i przpustnice... reszta maneli w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.11.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Wszystko zleeeeeee, nic tylko się powiesić Tak spartolonej roboty jeszcze nie widziałem może poza obrazami Picasso. Tragedia, nic tylko wy....lić kominek. no wachofcu, może pomożesz nanii i napiszesz co jest źle oraz co i jak należy poprawić, bo przecież o to prosiła, a nie o wątpliwej jakości opinię, może rzeczywiście pójdziesz się powiesić, odetchnę z ulgą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.11.2009 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 chłopcy.... na Boga... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.11.2009 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 chłopcy.... na Boga... wybacz, ale nie mogę zdzierżyć, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.11.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 to ja zaczynam.Rura zabezpieczająca. Powinna sobie iść z góry (zasilania) kominka i wchodzić taką zmyślną "fajeczką" na górę naczynka. Nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.11.2009 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 to jeszcze nie aż taki błąd, w naczyniach z nierdzewki, tak mają umieszczone króćce, i pod pokrywą jest bardzo dużo miejsca i bezpośrednie połączenie z atmosferą, nawet jak by się woda zagotowała w naczyniu to nic się nie stanie, oczywiście poza produkcją pary, ale przelew powinien być odprowadzony w myśl przepisów do studzienki schładzającej, czego się w domach nie robi, najczęściej odprowadza się do kanalizacji, dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
