Kubus1 22.07.2003 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2003 Te wkłady wodne są całkiem fajne ale jedno ale musi być instalacja otwarta co jest nietypowe dla większości piecy gazowych ....jest prosty temat piec -kominek+piec gazowy kupiony razem z gwarancją poprawnego działania do tego kominek co z gotowa fasadą i podnoszoną szybą 7 lat gwar. za 5200- jest to nowosć na polskim rynku ale odradzam CTM to lipa!!! Makroterm jestaki toporny , Lechma..taka sobie.. a majstry od co mają same problemy z tymi kominkami.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 22.07.2003 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2003 Napisz coś więcej, chyba wezmę Lechmę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZOOLO 23.07.2003 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2003 zobaczcie tutaj http://www.mirolesfoyers.transfer.pl/frameset-wklady.htmcena 19kw-5640 brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 23.07.2003 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2003 Lechma o takich samych parametrach (dopalanie spalin, 19kw, samooczyszczanie szyby - dwufunkcyjny regulacja ciągu - szyber i 3 otwory przesłaniane, palenisko wyłożone szamotem, Gwarancja na wszystko 60 mies) prosty 3200zł pryzma 3300zł sterownik do pompy(2 funkcje - CWU+CO)z termometrem (3 czujniki) i alarm gratis. Wygląda to zachęcająco. Ja chyba wezmę 24KW pryzma - ~ 4100zł.[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość szymon111 24.07.2003 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Ad KubusCzy możesz co więcej powiedzieć na temat problemów z tymi kominkami na czym one polegają?Szymon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Darek B. 03.08.2003 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2003 problemy plegają na tym że wiele firm potrafi wykonywać tylko instalacje zamkniete a przy kominkach co musąbyć otwarte. Są oczywiście hydraulicy co znajasię na normalnych instalacjach ze spadkami. Dla pewności wybierz ekipe co potrafi zrobić instalacje na paliwa stałe np.piec węglowy czy drzewny. To co jest problemem to łączenie rur pcv inne temp. pracy i wieksze średnice ,najlepiej orurować miedzią . Do pieców na paliwa stałe musi być naczynko typu otwartego. Tak naprawde to te kominki to poprostu piece na paliwo stałe tylko z szybą. Ostatnio poszedł kominek z podnoszoną szbą[oczywiście co!!] i faceci zamontowali go bez próby szczelności!!!! Horror...Niebyłoby tych wszystkich nieciekawychopini o kominkach co gdyby ktoś je montował hydraulicznie po ludzku. Polecam zawsze ekipy sprawdzone ale kupujący czesto maja swoich asów wszechwiedzących. No i jest czsami klopot..Połaczono nawet kominek co z pompąciepła z wody,zapomniano tylko o przelewach..i zaworach dopuszczających zimną wode przy braku prądu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Darek B. 03.08.2003 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2003 Termokominek czy turbokominek? Cały dowcip polega natym że jak firma CTM zastrzegła sobie nazwe termokominek to sprzedającym takie wkady przysłała pisma zakazujące stosowania tej nazwy w reklamie stąd np turbokominek . Ja sprzedaje inne kominki co a w reklamie skasowałem słowo termo... Jak KTOŚ ma prawa do słowa toniech broni tego prawa niemusimy kupować termok... mamy innych firm wcale nie gorsze a tańsze. To troche jak nabyć prawa do słowa kominek ,no ale takie mamy prawo że można. Sam pomysł na kominek co jest dobry tylko instalacje należy inaczej przygotować,tzn.jak do "normalnego"pieca co na paliwa stałe . Tu decyduje czas podjęcia tematu jak masz cała instalacie to dołączenie to pewien problem ,lepiej pomyśleć o kominku co wcześniej. Napewno lepiej ciepło odbiera woda i sprawność kominka co jest większa .W instalacjach z ciepłym powietrzem też są rury do zabudowy i potrzebny jest prąd{z wyjątkiem grawit.] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubus1 03.08.2003 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2003 problemy jak podłączyć kominek co mają hydraulicy ,musi pracować w otwartym systemie co . Wielu wykonawców nie ma pojęcia jak tekie coś podłączyć a łączenie tych wkładów z instalacją pcv to niewykonalne . Sa oczywiście kominki co +piec gazowy+automatyka ale szukaj ich u kominkarzy nie w firmach z piecami gazowymi. Jak ktoś sprzedaje zestawy np. Bo..Vis..itp. to niema czasu na utrudnianie sobie życia kominkami to poprostu wymaga wiedzy . Samo wykonanie instalacji jest proste . takie systemy otwarte nie są drogie Piec co gazowy +kominek co + automatyka { oba piece cwu i co} to coś ok. 9tys.zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.08.2003 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2003 turbokominek i termokominek to wedzarnie pokojowe.Gdzie tak sie jeszcze ogrzewa domy poza Polska ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.08.2003 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2003 Kolejny malkontent się znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.08.2003 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2003 Kubusiu - znowu wypowiadasz się w temacie, o którym masz blade pojęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.08.2003 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 To nie malkontenctwo kolego nie-aonimowy tylko wymuszony remont/malowanie mieszkania po 2 sezonach uzytkowania kominka. Nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 04.08.2003 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Chyba malowałeś tylko pokój /salon/ gdzie znajduje się kominek z płaszczem wodnym? Z grzejników przecież nie unosi się sadza A może piszesz Gościu o remoncie mieszkania po rozprowadzeniu nadmuchowym ciepła z kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 04.08.2003 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 turbokominek i termokominek to wedzarnie pokojowe. Gdzie tak sie jeszcze ogrzewa domy poza Polska ? jak to gdzie, u znajomych w Szwecji, krajach Beneluksu, w Niemczech, dodam, ze do biednych na ich warunki to oni nie naleza ..... poza tym jak zaoszczedziles na filtrach i robil Ci to ogrzewanie "fachowiec" to miej pretensje do siebie .... co by nie bylo, ze jestem goloslowny uzytkuje 3 lata kominek z nadmuchem i nie mam sadzy na sufitach i scianach .... w nowym domku zalozylem kominek z plaszczem wodnych i zdecydowanie polecam .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.08.2003 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Jeszcze dodaj, ze po przerzuceniu 15 metrow szesc opalu przez pokoj, tak jak u mnie to wyszlo za sezon, nie masz sladu w salonie i jestem sklonny ci uwierzyc. Decyzja juz zapadla, znajomi wycofali sie z takiego ogrzewania z identycznych wzgledow przed rokiem, olej to nie porownanie lepszy komfort. Od kilkunastu lat odwiedzam znajomych na zachodzie, nie ma tam zauwazalnego udzialu tego typu ogrzewania w domach jednorodzinnych.Owszem kominki sa obecne w domach, lecz nie eksploatowane do ich intensywanego ogrzewania, raczej do przyjemnego spedzania weekendu.To jest roznica.Jestem zwolennikiem taniego, czyt. ekologicznego ogrzewania, lecz nie tak uciazliwego jak kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 04.08.2003 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 tak sie sklada, ze kociolek olejowy tez instaluje, po prostu, instalujac kominek wiem, ze bede mial tez troche kory z buka w salonie, ze trzeba wyjsc na dwor w zimie po niego, ze trzeba paciac metrowe sajty na pol, ze, ze i pozniej, ze itp... dlatego tez obok kominka zainstalowalem szufelke centralnego odkurzacza, zdaje sobie jednoczesnie sprawe z tego, ze w rurach zostaje kurz w takim systemie a na zachodzie nie ma zbyt wiele domow z takim systemem.................. itp, itp....jezeli kominek jest dla Ciebie uciazliwy to po prostu go nie instaluj pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.08.2003 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 No właśnie.Paj przedstawił całe meritum sprawy.Chciałbym tylko dopowiedzieć to co przedstawiam każdemu decydującemu się na kominek:1. Nie pal drewnem mokrym, z którego jest więcej szkód niż pożytku2. Naucz się otwierać drzwiczki wkładu3. Smugi na suficie będą zawsze, tak jak nad każdymi kaloryferami konwekcyjnymi - masz czysto w mieszkaniu - nie masz tego problemu.Sprawa tylko polega na tym czy te smugi pojawią się po 4 latach (mniej więcej czsokres malowania mieszkań, czy będą już po pierwszym sezonie.4. Wszyskim polecam przeprowadzenie eksperymentu: proszę nastawić temp. kotła (olej czy gaz) na 90 st. i zobaczyć czy emulsja (jakakolwiek) nad kaloryferami wytrzyma długo taką temp.Pozdrawiam i mimo wszystko namawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gagagf4t35234t 07.08.2003 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 pomożciwe wybrac mi kominek z płaszczem wodnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość maczuk1 07.08.2003 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Prosze o informacje od kogos kto ma zainstalowany taki wkład a mianowicie:1. jakej firmy ma wkład i o jakiej mocy? ile powierzni ogrzewa?2. Jakie ma centralne ogrzewanie i ile wody ma w obiegu?3. Jaki wkład mi proponuje na ogrzanie ponad 250 m kw?4. Jak jest ocieplony dom , który jest ogrzewany?5. czy słyszałeś o dorabianych (przez instalatorów płaszczach wodnych do wkładów żeliwnych ? bo mi ktos proponuje wkład żeliwny z dobudowanym przez niego płaszcem wodnym, na co daje mi gwarancje na 5 lat. Ta osoba twierdzi że stalowe wkłady sa generalnie nietrwałe z powodu tego że są spawane, ze z czasem jak są przegrzewane blachy ich praca jest rózna i to powoduje ze wkład sie sypie. Jedna z polskich firm spawa swoje piece we włoszech i dlatego sadze ze to moze byc prawda, to zdaje sie jest ctm ale nie jestem pewien.Pozdrawiam Maciej Żukiewicz z Bydgoszczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonesca 07.08.2003 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 spróbuj użyć funkcji "szukaj" - niedawno było dużo w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
