Peteros 12.11.2005 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2005 Znów zadaję pytanie w imieniu sąsiada, bo sam mam terrivę.Strop z belek drewniananych o wys. ok. 25 cm. Ma być taki - warstwy od dołu:1) Paroizolacja aktywna (tzw. spowalnicz pary) - folia 6g/m kw./24 h.2) sznurek3) 25 cm wełny między belki4) 5 cm wełny prostopadle na belkach5) folia wysokoparoprzepuszczalna (3000/m kw./24h)6) płyty OSB mocowane kilkumilimetrowymi odstępami.Poddasze będzie nieużykowe, nieogrzewane, a dach nie będzie ocieplany. Waszym zdaniem OK?Budowalańcy wpierają sąsiadowi, że wystarczy zwykła folia paroizolacyjna PE, ale on - trochę pod moją presją - upiera się na paroizolację aktywną.Mam wyrzuty sumienia, że wciągam go w koszty, ale wydaje mi się, że może popełnić błąd i zrobić sobie z domu puszkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 12.11.2005 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2005 niepotrzebna jest folia paroprzepuszczalna. Ta folie stosuje sie w dachach gdzie nie ma pelnego deskowania z papa, aby nie dopuscic do ew. zawilgocenia welny, jesli woda (np poprzez zawiany snieg dostanie dostanie sie pod pokrycie). reszta jest OK. i jak najbardziej paroziolacja aktywna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-891652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 12.11.2005 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2005 Takie pytanko? A po co jeszcze na górze te OSB? Pisałeś ,że strop dla domu z nieużytkowym poddaszem...Może ktoś się wypowie na ten temat, bo u mnie mam podobną sytuację i w projekcie nie było mowy o OSB.OSB to minimum 25zł za m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-891671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 12.11.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2005 Może ktoś wyjaśnić jakie są różnice między paroizolacją aktywną a zwykłą paroizolacją?Napewno we współczynniku przenikania pary. Ale czy coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-891718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 12.11.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2005 OSB na belkach nie jest konieczne, jednakze warto ja polozyc, zawsze bedzie sie mialo jakis stryszek. Bedzie mozna wejsc cos wrzucic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-891751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 12.11.2005 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2005 Ale te płyty OSB zadziałają jak paroizolacja. Wilgoć przechodzi z dołu do wełny i powinna wyjść górą. A jak, skoro tam będą płyty? Musi być jakaś wentylacja między wełną a płytami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-891848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 12.11.2005 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2005 Dzięki za zaiteresowanie!Wszystko się zgadza:1) sąsiad nabija OSB, bo chce mieć stryszek2) folię na wełnie kładzie, bo nie ma pełnego deskowania, tylko folię3) między płytami chce zostawić szpary, albo nawet nawiercić w nich otwory Przy okazji pytanie: czy jakaś firma oprócz Fakro robi ocieplane wyłazy na strych ze składanymi schodkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-891901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 13.11.2005 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Przy okazji pytanie: czy jakaś firma oprócz Fakro robi ocieplane wyłazy na strych ze składanymi schodkami? Widziałem takie schody w Leroy-Merlin za ca. 350zł.Sam się zainteresowałem,bo tak ,jak pisałeś wcześniej Twój kolega, ja też chce w niewielkiej części poddasza nieużytkowego zrobić mini stryszek na różne "szpargały". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-892269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 13.11.2005 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 areq: ile cm ocieplenia ma ten, który widziałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-892355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 13.11.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 2) folię na wełnie kładzie, bo nie ma pełnego deskowania, tylko folię folie ma na dachu ?? to po co mu druga w stropie, jest to wydatek bezsensowny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-892475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 13.11.2005 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Po pierwsze primo, bo nie chce, żeby mu pyliła wełna.Po drugie primo, dlatego że czasami połać może przeciekać - np. przy obróbkach kominów. Wtedy woda zalewa podłogę strychu/poddasza nieużytkowego. Takie dodatkowe zabazpieczenie, kumasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-892514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romka 13.11.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 a jak mamy dach ocieplony to nie starczy tak:płyta kg,wełna miedzy krokwie a na górę dechy,acha dach to folia i dachówka i co to za sznurek?? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-892690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 13.11.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Wszystko ostatnio zrobiło sie aktywne.Cząsteczki aktywnego tlenu w proszku do prania, aktywne składniki czegoś tam itd, itd...Nawet folia paroizolacyjna zrobiła się aktywna.Może ktoś to wytłumaczyć? Czy to tylko różnica we współczynniku przenikania pary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-892821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 13.11.2005 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 romka - jak masz ocieplony i będziesz tam grzać, to wystarczy. Sznuerk po to, żeby folia nie dotykała regipsu.andre59: folia paryizolacyjna ma zerową paroprzepuszczalność (logicznie). "Spowalniacz pary", "regulator pary" czy "paroizlolacja aktywna" - jak zwał, tak zwał - 2-6 g / m kw. / 24h. I to chyba robi jakąś różnicę. Jako ciekawostkę dodam, że sufit z płyt G-K zagruntowany i pomalowany 1xfarbą akrylową ma wbrw pozorom sporą paroprzepuszczalność, czego doświadczyłem na własnej skórze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-892903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 13.11.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Aktywna paroizolacja: http://www.e-dach.pl/1347_2070.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-892925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 13.11.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Jak zaczynałem budowę 5 lat temu wszędzie łącznie z Muratorem mówiło i pisało się o folii paroizolacyjnej. Więc taką zastosowałem.Teraz wychodzi na to, że to błąd i powinna być paroizolacja aktywna.Rozumiem, że chodzi o to aby na styku płyty kg - folia para się nie wykraplała.Przedtem wszyscy udowadniali, że dzięki paroizolacji ocieplenie z wełny nie ulega zawilgoceniu. Murator wręcz drukował rysuneczki jak to para wodna przechodzi przez nieszczelności w suficie przy przewodach elektrycznych i zimą może zamarzać niszcząc strukturę wełny.I co zwykła paroizolacja jest teraz do kitu? Peteros, może napisz co takiego doświadczyłeś na własnej skórze?Chciałbym wiedzieć czego się ewentualnie spodziewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-892964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 13.11.2005 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 czego doświadczyłes? Poszukaj w moich postach.W skrócie powiem, że za namową doradcy z Rockwoola nie dałem żadnej paroizolacji nad regipsami na poddaszu (poza łazienką) i wszystko byłoby OK, gdyby nie moi mądrzy inaczej wykonawcy, którzy na podłodze nabili płyty OSB na styk, nie zostawiając nawet najmniejszej szczeliny...Tragedia się nie wydarzyła, bom człek uwazny i porę zrobiłem odkrywkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-893039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 14.11.2005 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Po pierwsze primo, bo nie chce, żeby mu pyliła wełna. Po drugie primo, dlatego że czasami połać może przeciekać - np. przy obróbkach kominów. Wtedy woda zalewa podłogę strychu/poddasza nieużytkowego. Takie dodatkowe zabazpieczenie, kumasz? nie kumam, nadal jestem zdania ze jest to bezsensowny wydatek. Pylenei welny w znacznym stopniu ograniczy OSB, a pozatym jest to poddasze nieuzytkowe ... ?. A jesli woda sie bedzie lała kolo kominow, to co z tego ze bedzie folia ... ? woda bedzie wciekac pod zaklady folii. gdyz bedzie ona polozona poziomo bez spadku i woda nie splynie. I welna zamoknie i tak i tak, a za to ta folia skutecznie utrudni wysychanie welny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-893958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 14.11.2005 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Z tą drugą folią (wysokoparoprzepuszczalną) na wierzchu też nie jestem taki do końca przekonanany...Ale z pierwszą - paroizolacją aktywną - się zgadzasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-894054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 14.11.2005 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Żeby tak jeszcze w projetach zamiast paroizolacja było napisane folia izolacyjna o paroprzepuszczalności 2-6 g/m2/24h.Wtedy wszystko byłoby jednoznaczne.A tak, jaka folia jest w hurtowni taka ląduje na suficie.I teraz zgaduj-zgadula. Będzie dobrze czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43655-prawid%C5%82owe-ocieplenie-stropu-drew-pod-poddaszem-nieu%C5%BCytk/#findComment-894152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
