Rezi 12.11.2005 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2005 no właśnie zamierzam zrobić podbitke z osb3/ 18 mm, na to styropian 3 cm + tynk baranek ( OSB juz jest)przewertowałem forum i niestety pojawiły się wątpliwości jak mocować styropian do płyty osb - tylko kołkowac czy równiez kleić i kołkować. Jezeli ktoś zetknął się z tym problemem od strony praktycznej będę wdzięczny za radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 13.11.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Przede wszystkim kleić! polecam w przypadku płyt OSB klej polimerowy. Trzyma naprawdę dobrze, ale niestety trzeba dociskać elementy, wiec jeśli chcesz robić na gotowej podbitce, to metoda raczej odpada Generalnie kołki tylko przytrzymują styropian, a głównie są przyklejone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-892071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 13.11.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Dokładnie tak. Klej tylko typu dyspersyjnego, żadnych zapraw mineralnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-892126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.11.2005 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 na stryopian klej mineralny czy akrylowy + tynk akrylowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-893519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 14.11.2005 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 na stryopian klej mineralny czy akrylowy + tynk akrylowy Nie spotkałem się z rozróżnieniem klei na mineralne i akrylowe, co innego z tynkami. Jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-894157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.11.2005 04:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 na stryopian klej mineralny czy akrylowy + tynk akrylowy Nie spotkałem się z rozróżnieniem klei na mineralne i akrylowe, co innego z tynkami. Jak to jest? stosuję system dociepleń STO oparty na bezcementowej masie zbrojącej Armierungsputz z dodatkiem akrylu z wypełniaczami mineralnymi z dodatkiem wółkien, na to tynk akrylowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-894534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachu 15.11.2005 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Ja robiłem tak: - do osb styropian na kołkach plastikowych, które obcinałem i wkręt do drewna aby wkręcił się do osb- trzeba dać więcej kołków niż w normalnym systemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-894832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.11.2005 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Ja robiłem tak: - do osb styropian na kołkach plastikowych, które obcinałem i wkręt do drewna aby wkręcił się do osb - trzeba dać więcej kołków niż w normalnym systemie jak długo użytkujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-894859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachu 15.11.2005 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 w grudniu będzie rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-895430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.11.2005 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 więc padło na klej dyspersyjny + kołkowanie klejenia chciałem uniknąć ale koszt niewielki i chłopacy nie narzekają dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-895510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mradom 09.12.2005 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 a musi byc styropian? ja dalem plyte, na to poszedl klej a siatka i tynk akryl./mr/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-927145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 09.12.2005 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 a musi byc styropian? ja dalem plyte, na to poszedl klej a siatka i tynk akryl. /mr/ musiałem obnizyc podbitke o 3 cm na klapy rewizyjne od rolet ( kasety chowane w podbitke ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-927149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 09.12.2005 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 a musi byc styropian? ja dalem plyte, na to poszedl klej a siatka i tynk akryl. /mr/ A to sie bedzie trzymac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-927177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.12.2005 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Na podbitce przy pełnowowierzchniowym przyklejeniu na klej dyspersyjny do OSB nie ma potrzeby kołkowania. Oczywiście nie zaszkodzi. Tynk można dać dowolny. Masa bezcementow i tak z racji wysokiej zawartości akrylu "załawia" dyfuzyjność dla OSB. Technicznie układ lepszy - " elastyczność " i odporność mechaniczna, z punktu fizyki - b. niekorzystna - drewno bardzo nie lubi akrylu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-928012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 05.03.2007 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 witam Rezi- czy Ty może masz podbitkę z firmy Kronopol?chciałabym wiedzieć- jak się spisuje podbitka z osb? czy jakieś inne firmy może produkują podbitkę z osb? czy dobrze zrobię jak zainwestuję w osb, a nie w "drzewo"? pzd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-1649945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.03.2007 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=70282&highlight=podbitka+osb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-1649978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 05.03.2007 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 witam Rezi- czy Ty może masz podbitkę z firmy Kronopol? chciałabym wiedzieć- jak się spisuje podbitka z osb? czy jakieś inne firmy może produkują podbitkę z osb? czy dobrze zrobię jak zainwestuję w osb, a nie w "drzewo"? pzd Płyta OSB to dobry wybór. Dla uzyskania idealnej przyczepności pomaluj ją środkiem Atlasa o nazwie CERPLAST. Po tym zabiegu OSB uzyskuje taką szorstkość i przyczepność, że można na nią bezpośrednio przykleić nawet glazurę, a tym bardziej styropian. Zastosuj jakikolwiek klej (najlepiej na grzebień) do przyklejania styropianu na elewację (np. Atlas lub Mapei). Po przyklejeniu styropianu należy na jego zewnętrznej powierzchni zatopić siatkę elewacyjną, stosując ten sam klej. A dla wykończenia zastosować tynk mineralny lub akrylowy (polecam akrylowy). I po robocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-1649995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 05.03.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 pomaluj ją środkiem Atlasa o nazwie CERPLAST. Po tym zabiegu OSB uzyskuje taką szorstkość i przyczepność, że można na nią bezpośrednio przykleić nawet glazurę, a tym bardziej styropian. Dodam, że CERPLAST jest moim zdaniem najlepszym środkiem do przygotowania powierzchni mało przyczepnych. Na przykład przed układaniem nowej glazury na starą, już istniejącą, zagruntowanie cerplastem jest jedynym i wystarczającym procesem poprzedzającym. Wcześniej stosowałem Atlas PLUS, ale efekt (choć dostateczny) nie ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-1650021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi78 06.03.2007 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Ja będę robił tak:- płyta HERAKLITH 3 cm (wypełnienie ze styropianu) przykręcona do stalarzy metalowych lub drewnianych- klej- siatka- tynk Mam nadzieje że będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-1650605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 06.03.2007 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Ja będę robił tak: - płyta HERAKLITH 3 cm (wypełnienie ze styropianu) przykręcona do stalarzy metalowych lub drewnianych - klej - siatka - tynk Mam nadzieje że będzie OK. Zgadzam się. Takie rozwiązanie jest również dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/#findComment-1651069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
