Podbitka z OSB + styropian
Rezi
  • Odpowiedzi 67
http://www.wkretmet.com.pl/_img_produkty/big/1216_1.jpg
Mocowanie qumam 8)
Czy ten klej dyspersyjny ma jakąś konkretną nazwę, producenta??
Co z wentylacją poddbitki? Czy wystarczy "szpara" między deską czołową a pasem nadrynnowym?
http://ffacio.photosite.com/~photos/tn/2291_348.ts1173384906031.jpg
najpierw ocieplić ścianę
każdy klej dyspersyjny, np do klejenie kasetonów styropianowaych
krawedzie płyt OSB od strony pasa rynnowego przemaluj impregnatem wodoodpornym
wg mnie wystraczy ta szczelina do wentylacji ale nic nie wiadomo o kryciu dachu
dach kryty folią divoroll na to dachówka ceramiczna robena
U niemieckich systemodawców nazywa sie Dispersionkleber (Relius , ispo). W Polsce takie kleje robia Zakłady Chemiczne Dwory, Zakład Chemiczny Paprocki,Święciechowa k/Leszna i paru innych, jeszcze jest jeden producent na Śląsku koło Tych (na życzenie do odszukania)
Mam życzenie :D
Zara, zara...
Jeszcze zakłady chemiczne Boryszew w Sochaczewie, któryś z Borwinyli,
Chemiczna Spółdzielnia Chema, Szalejów koło Wałbrzycha,
Dragon, Kraków
Trzeba by poczutac karty wyrobów, ale do takiej aplikacj będzie się nadawał prawie każdy, bo mechanicznie to żadne obciążenie.
Czytając powyższy wątek radzicie przymocować styropian do płyty OSB na klej potem siatka i tynk. Czy dobrze qumam?
Dobrze qmasz. Zastosuj cerplast na OSB i połóż np. gładź szpachlową.
I masz zagwarantowane pęknięcia - szanse z 80%.
Ciekawostka.
Nigdy nie widziałem pęknięć przy takim rozwiązaniu. Warunek - cerplast:
1. OSB klasy 3;
2. Cerplast;
3. Styropian na klej + kapsle plastikowe na drewnowkręt;
4. Siatka zatopiona w kleju;
5. Tynk lub gładź.
Rozumiem, że pomiędzy płytą OSB i elewacją budynku robimy jakąś dylatację (np. 0.5 cm). Czy w ten wewnętrzny narożnik dawać kątownik z siatką, czy tylko wywinąć siatkę z podbitki na elewację?
Darek
Właśnie. Ponawiam pytanie o wentylację takiej podbitki. Fotki mile widziane.
Ciekawostka.
1. OSB klasy 3;
2. Cerplast;
5. Tynk lub gładź.
Widać mało widziałeś.
W szczegółności ta gładź nie ma szans. Także na ociepleniu.
Stwierdzenie - u mnie tak jest i nie pękło, jakkolwiek nawet może być prawdziwe.
Fakt nieprzekroczenia w indywidualnym przypadku warunków krytycznych - wilgotnościowo-cieplnych w stopniu dostatecznym do destrukcji układu, nie oznacza uniwersalności i prawidłowości i nie daje gwarancji technicznej poprawności rozwiązania, którym możnaby raczyć wszystkich wokół.
Dziwna sprawa, ANI JEDEN producent nie jest dostatecznie rozgarniety, aby pomimo uganiania się za obrotem, nie zaproponować takiego znakomitego rozwiązania.
Również nikt nie odważa się tak pokrywać kandyjczyków. Rozwiązanie byłoby technicznie analogiczne. I jeszcze bardziej niebezpieczne.
Gorąco przestrzegam przed takim rozwiązaniem.
Głębiej zainteresowanym polecam lekturę "Bauschaden" wydawnictwa Instytutu Fizyki Budowli im.Frauenhoffera w Stuttgarcie oraz ich metod testowych do badania rys.
Z zainteresowaniem przeczytam, który z nich radzi nakładanie zapraw mineralnych na zagruntowane drewno.
Darek
Najlepiej oddylatować taśmą rozprężną. W przeciwnym wypadku ma szanse strzelić.
Darek
nie łaczyc siatką kątownikamu etc
najlepiej pogodzić się z niewielką rysą lub zastosowac uszczelniacz akrylowy do elewacji
