Sp5es 11.03.2007 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Rozumiem, że pomiędzy płytą OSB i elewacją budynku robimy jakąś dylatację (np. 0.5 cm). Czy w ten wewnętrzny narożnik dawać kątownik z siatką, czy tylko wywinąć siatkę z podbitki na elewację? Darek nie łaczyc siatką kątownikamu etc najlepiej pogodzić się z niewielką rysą lub zastosowac uszczelniacz akrylowy do elewacji Uszczelniacz nie musi wystarczyć - praca takiej rysy jest większa niż zdolność przeniesienia przez akryl. Chyba, żeby napakować bardzo dużo materiału, ale kto za to zapłaci. Optymalnie - taśma rozprężna, po wierzchu delikatnie masą fugującą np. akryl, aby taśma nie była widoczna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-1660311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.03.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 http://img22.imagevenue.com/loc76/th_19168_Clip_5_122_76lo.jpg Nadcięcie kielnią wypełnić owym akrylem, brak na detalu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-1660320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ma-2005 11.03.2007 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 A co z łączeniem płyt OSB "po długości" budynku - dajecie na styk czy minimalny luz? ( praca płyt w okresie lato-zima) osb min 5 mm luzu - styropianem na styk do elewacji - powstaje minimalna szczelina ------------------sorry, mało dokładnie się wyraziłem. Miałem na myśli styk płyta OSB/ następna płyta OSB, a nie styk OSB/ ściana. Mam dylemat, ponieważ:wersja a) płyty idą na styk, to powstaną naprężenia które mogą spowodować "klawiszowanie" na stykachwersja b) jeżeli zostawimy min. luz to w styropianie też powinna powstać dylatacja. A to by wyglądało mało ciekawie na ścianie o dł np 10 mb..... Ma może ktoś jakiś praktyczny patent? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-1660420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokowal 27.05.2007 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 A co z łączeniem płyt OSB "po długości" budynku - dajecie na styk czy minimalny luz? ( praca płyt w okresie lato-zima) [ciach] sorry, mało dokładnie się wyraziłem. Miałem na myśli styk płyta OSB/ następna płyta OSB, a nie styk OSB/ ściana. Mam dylemat, ponieważ: wersja a) płyty idą na styk, to powstaną naprężenia które mogą spowodować "klawiszowanie" na stykach wersja b) jeżeli zostawimy min. luz to w styropianie też powinna powstać dylatacja. A to by wyglądało mało ciekawie na ścianie o dł np 10 mb..... Ma może ktoś jakiś praktyczny patent? witam ! podnoszę, jestem żywotnie zainteresowany Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-1799787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pm2000 25.10.2007 01:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Witam, mi także nie podobał sie siding czy "boazeria" na podbitce. Zdecydowałem się na otynkowaną i jest super. Z jednym wyjętkiem. Mam brzydkie (poszarpane, nierówne) szczeliny w miejscach styku podbitki jednej połaci dachowej z drugą połacią (dach wielospadowy). Zerknijcie prosze na zdjęcia i poradźcie co należy (ew. należało z tym zrobić). dom wygląda tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d37b0b65834af97.htmla brzydkie szczeliny tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b8a931cca8b43cd.html i tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9bf46099fa12ba52.html z góry dzięki, pm2000 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-2077456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 25.10.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Może okleić dachówki folią, zapianować i po wyschnięciu pianki obrobić jak styropian?Ściąć nadmiar pianki i na to siatka i tynk. Na styku z dachówką i tak pęknie. Tam można ewentualnie dać biały akryl, żeby robactwo nie właziło. Tylko robota raczej precyzyjna. Darek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-2078062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 25.10.2007 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Nie chcemy mieć podbitki ani z pcv, ani z drewna. Podoba mi się podbitka Reziego (nawet bardzo ). Ostatni pomysł fachowców to zamiast osb dać twardy styropian + siatka + tynk...Czy pominiecie osb i zastąpienie go twardym styro ma sens ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-2078733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.10.2007 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Ostatni pomysł fachowców to zamiast osb dać twardy styropian + siatka + tynk...Czy pominiecie osb i zastąpienie go twardym styro ma sens ? bez sensu i niepotrzebna oszczedność ja do podbitki ma przymocowane czujnik zmierzchowy, markize tarasową, lampy, kamerę do samego styro byłby problem osb usztywnia konstrukcję a ponadto lepiej sie poziomuje taka powierzchnię Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-2078867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
