Rozumiem, że pomiędzy płytą OSB i elewacją budynku robimy jakąś dylatację (np. 0.5 cm). Czy w ten wewnętrzny narożnik dawać kątownik z siatką, czy tylko wywinąć siatkę z podbitki na elewację?
Darek
nie łaczyc siatką kątownikamu etc
najlepiej pogodzić się z niewielką rysą lub zastosowac uszczelniacz akrylowy do elewacji
Uszczelniacz nie musi wystarczyć - praca takiej rysy jest większa niż zdolność przeniesienia przez akryl. Chyba, żeby napakować bardzo dużo materiału, ale kto za to zapłaci.
Optymalnie - taśma rozprężna, po wierzchu delikatnie masą fugującą np. akryl, aby taśma nie była widoczna.
https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-1660311
  • Odpowiedzi 67
A co z łączeniem płyt OSB "po długości" budynku - dajecie na styk czy minimalny luz? ( praca płyt w okresie lato-zima)
osb min 5 mm luzu - styropianem na styk do elewacji - powstaje minimalna szczelina
sorry, mało dokładnie się wyraziłem. Miałem na myśli styk płyta OSB/ następna płyta OSB, a nie styk OSB/ ściana. Mam dylemat, ponieważ:
wersja a) płyty idą na styk, to powstaną naprężenia które mogą spowodować "klawiszowanie" na stykach
wersja b) jeżeli zostawimy min. luz to w styropianie też powinna powstać dylatacja. A to by wyglądało mało ciekawie na ścianie o dł np 10 mb.....
Ma może ktoś jakiś praktyczny patent?
https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-1660420
  • 2 months później...
[ciach]
witam !
podnoszę, jestem żywotnie zainteresowany
https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-1799787
  • 4 months później...
Witam, mi także nie podobał sie siding czy "boazeria" na podbitce. Zdecydowałem się na otynkowaną i jest super. Z jednym wyjętkiem. Mam brzydkie (poszarpane, nierówne) szczeliny w miejscach styku podbitki jednej połaci dachowej z drugą połacią (dach wielospadowy). Zerknijcie prosze na zdjęcia i poradźcie co należy (ew. należało z tym zrobić).
dom wygląda tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d37b0b65834af97.html
a brzydkie szczeliny tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b8a931cca8b43cd.html i tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9bf46099fa12ba52.html
z góry dzięki, pm2000
https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-2077456
Może okleić dachówki folią, zapianować i po wyschnięciu pianki obrobić jak styropian?
Ściąć nadmiar pianki i na to siatka i tynk. Na styku z dachówką i tak pęknie. Tam można ewentualnie dać biały akryl, żeby robactwo nie właziło. Tylko robota raczej precyzyjna.
Darek
https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-2078062
Nie chcemy mieć podbitki ani z pcv, ani z drewna. Podoba mi się podbitka Reziego (nawet bardzo :) ).
Ostatni pomysł fachowców to zamiast osb dać twardy styropian + siatka + tynk...Czy pominiecie osb i zastąpienie go twardym styro ma sens ?
https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-2078733
bez sensu i niepotrzebna oszczedność
ja do podbitki ma przymocowane czujnik zmierzchowy, markize tarasową, lampy, kamerę
do samego styro byłby problem
osb usztywnia konstrukcję a ponadto lepiej sie poziomuje taka powierzchnię
https://forum.murator.pl/topic/43675-podbitka-z-osb-styropian/page/4/#findComment-2078867
