Mariusz1 12.11.2005 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2005 Kto wie i może, niech pomoże Zaobserwowałem w moim rocznym domu wybudowanym z YTONGA, że pękła mi ściana. Pęknięcie jest pionowe, dokładnie w samym narożo od wewnątrz - w miejscu, gdzie spotykają się ściany zewnętrzne pod kątem 90 st. (w rogu salonu). Rysa zaczyna się jakieś 30 cm powyżej podłogi i kończy się jakieś 30 cm od sufitu. Sądzę zatem, że nic się nie stało z fundamentem, strop też raczej nie osiadł, bo od góry również nic nie widać. Rysa jest bardzo wąska (jakieś 0,2 mm grubości), no ale jest i to w samym rogu daje sporo do myślenia.Co o tym sądzicie ? Jaka może być przyczyna ? Przekroczenie nośności materiału ? Może pęknięcie samego tynku ? Może coś innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43677-p%C4%99k%C5%82a-mi-%C5%9Bciana-w-naro%C5%BCu-co-o-tym-s%C4%85dzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 13.11.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Myślę że powodem jest skurcz ściany i takie rysy będą się pojawiać. Popatrz dobrze pod oknami czy nie ma takich rys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43677-p%C4%99k%C5%82a-mi-%C5%9Bciana-w-naro%C5%BCu-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-892115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.11.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Myślę, że powinien to obejrzeć fachowiec. Takie porady na odległość, nawet bez zdjęcia, można o kant ... rozbić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43677-p%C4%99k%C5%82a-mi-%C5%9Bciana-w-naro%C5%BCu-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-892133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tedi39 21.11.2005 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Uwazam,że jest to tylko pękniecie tynku mogące wynikać z przerwy technologicznej. Wnioskuję to z krztałtu rysy opisanej przez Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43677-p%C4%99k%C5%82a-mi-%C5%9Bciana-w-naro%C5%BCu-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-903601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
