czym pomalować deskę czołową przy dachu
kaco
U nas jest poamlowana 3 krotnie impegnatem do drewna nobilesu w kolorze palisander, a z góry obróbka blacharska w podobnym kolorze.
WWiola: czy tem palisander zbliżony jest do czarnego ? Bo ja wlasnie szukam impregnatu pasującego do czarnych dachówek i jedyny jaki znalazłem w Internecie to własnie palisander.
http://img509.imageshack.us/img509/4743/konieccianekdziaowychparteru08.th.jpg
Te deski (zdjęcie można powiekszyć) pomalowane są drewnochronem w kolorze palisander. Pierwsza leżaca płasko deska po lewej jest maźnięta cztery razy (chciałem uzyskać jak najciemniejszy brąz). Pozostałe są po trzech malowaniach i czekają na czwarte. Róznica w kolorach miedzy pierwszymi trzema malowaniami jest spora z każdą kolejna wartwą. Różnica miedzy trzecią a czwartą nie jest juz tak widoczna, ale jest. Te plamy na deskach, to nie są odbarwienia, tylko tak sfotogarfowała się mokra deska (w tych miejscach były plamy wody). Jeśli chcesz uzyskać kolor czarny, to kup impregnat w kolorze heban.
Dorzucam jeszcze zdjecie jak wyglada deska po jednokrotnym pociągnieciu palisandrem:
http://img388.imageshack.us/img388/9256/ciankidziaowekominy05112005033.th.jpg
PS. Dachówki mam również w kolorze czarnym (czarnobrązowe), ale deski okapowe dopasowuje do brązowych rynien. Nie chciałem czarnych, bo wg mnie bedą źle wyglądały rury spustowe na tle jasnej elewacji.
pozdrawiam
Konrad
Dzięki, matka! Słupy i deska wyglądają zachęcająco. Muszę kupić oba środki.
A ten Xylomax miał jakiś kolor czy był bezbarwny?
Xylomal zastosowaliśmy bezbarwny.
Jeśli masz dużo elementów do pomalowania i potrzebujesz większą ilość farby, czyli np. Bondexu,
to radzę rozejrzeć się w swojej okolicy za przedstawicielem Dyrupa (producent Bondexu),
można się z nimi targować, ja zapłaciłam u nich sporo mniej, niż np. w Castoramie.
Tu możesz poszukać przedstawiciela.
dyrup
Malowałem jakimś tanim Nobilesem i jego ogromną wadą jest chlapanie. Drobne kropeczki wiatr porozsiewał mi po dachu mimo, że malowałem pod nim. Teraz stosuję do wszystkiego drewnochron "BARIERA" (też jeden z najtańszych), jest wodnorozpuszczalny i nie chlapie.
Jeśli chodzi o czarny kolor, to taki efekt uzyskują u mnie na wsi malując zużytym olejem samochodowym.
Zamiast tej "deski" powinna być zastosowana dachówka skrajna.
Wiem, że to podraża koszty ale jednocześnie znika problem z konserwacją.
Moim zdaniem taka dachówka podnosi też estetykę wykonania dachu.
Ale to kwestia gustu i "kasy"
Pozdrowienia.
Właśnie ze względu na kasę zostało to zrobione w ten a nie inny sposób. Oszczędziłam co najmniej 3 tys. zł, a konserwacji się nie boję, bo mam tam drewniane attyki, których jeszcze na zdjęciu nie ma, które czy tak czy siak będą wymagały konserwacji. Zresztą nie sądze, by trzeba to było robic często. No i ze względu na nie taka deska moim zdaniem wygląda lepiej. Ale jak sam powiedziałes o gustach się nei dyskutuje.
A kolor jest ciemnobrązowy, jak zauwazono wyżej im więcej razy malowane tym ciemniejszy.
dyrup
Ogromnie dziękuję! :D
