Andrzej_c 13.11.2005 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Witam ! Mam problem z kominem. Tzn z osadzanieniem się smoły w przewodzie kominowym. Palę drewnem w kotle Vigas. Temperatura ustawiona na kotle 80stopni + bufor 800l. Drewno grab, dąb sezonowane 18-24miesiące. W jaki sposób pozbyć się smoły z przewodu kominowego? słyszałem o środku usuwającym smołę drzewną, który się nazywa SADPAL, ale nie wiem czy jest skuteczny? Co jeszcze mogę zrobić? (wkład kominowy) bardzo proszę o wasze sugestie i propozycje. Pozdrawiam, Andrzej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 13.11.2005 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Jeżeli masz komin "ciepły" o odpowiednich wymiarach, to należy wyregulować tego Vigasa. Ta smoła powinna być spalona zanim opuści kocioł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-892428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_c 13.11.2005 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Komin mam nieocieplony. Czy to może być przyczyną? W jaki sposób wyregulować Vigasa? Więcej powietrza musi doastawać? pozdrawiam, Andrzej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-892447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 13.11.2005 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2005 Vigas pracuje na nadmuchu. Sam produkuję kotły na nadmuchu, bo taka moda, a jeść trzeba pomimo, że to chała w przypadku złego komina.Aby dobrze kocioł pracował, musi być ciepły komin. Trudno ustawić kocioł na lichym kominie. Od ocieplenia komina zacznij. Więcej powietrza w takim układzie może powodować, ale nie musi spadek sprawności kotła.Jakbyś chciał się pobawić, to najlepiej samemu można ustawić kocioł na kolor płomienia. Potrzebna do tego szyba żaroodporna. Chociaż i na zwykłej to można zrobić, ale może pęknąć.Otwierasz drzwiczki popielnikowe, zastawiasz je szybą i patrzysz jaki kolor ma płomień( jak zwykła szyba to w okularach). Czym jaśniejszy tym lepiej. A najlepiej jak wpada w niebieski. Jeżeli płomień jest czerwony i długi, to trzeba dodać powietrza wtórnego. Jak niebieski i bardzo krótki to powietrza jest za dużo. Po takiej regulacji na kominie nie powinno być dymu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-892759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymek_r 21.11.2006 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Witam.A ja mam inny problem z kominem.w pmieszczeniach na pietrze zaczelo strasznie smierdziec, jest to chyba zapach tego dziegciu ktory osadza sie w kotle.zauwazylem takze ze na strychu komin zaczal cieknac, komin mam nieocieplony na strychu czy to moze byc przyczyna placzu mego komina?najbardziej cieknie w miejscu stropu gdzie gdzie jest roznica temperatur.czy nieocieplenie konina na strychu jest tego przyczyna???prosze o pomoc.aha kociol Vigas 25 komin z cegly ceramicznej pelnej wym 26x26cm drewno suche 15-20% jeszcze raz prosze o szybka pomoc! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1466479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon1234 21.11.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Mialem to samo,cegla ceramiczna nie chlonie wilgoci i wszystko co sie nie spali osiada na sciankach. Jak to już widzisz i czujesz to smola przeszla juz na zewnatrz.Masz duzy przekrój komina ,sadze ze tak jak u mnie prawdopobnie jesli komin ma juz nieszczelnosci to trzeba bedzie dac wklad kominowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1466859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymek_r 24.11.2006 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Komin ma 5 lat, burzylem stary i stawialem nowy w 2001r., piszesz ze ma nieszczelnosci, dziwne bo tylk te nieszczelnosci wystepuja na strychu i w miejscu stropu gdyby mial nieszczelnosci bo ciekloby z niego na calej wysokosci a tak nie jest,na strychu wycieka ze spoin przezroczysty plyn o bardzo kwasnym zapachui to mi cieknie po tenku i dlatego smierdzi na pietrze.Pytanie czy jest to wina nieocieplonego komina na strychu???? czy moze cos innego, musi byc jakies inne rozwiazanie niz wklad, dlaczego cieknie tylko na strychu????? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1472131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.11.2006 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2006 Pytanie czy jest to wina nieocieplonego komina na strychu???? czy moze cos innego, musi byc jakies inne rozwiazanie niz wklad, dlaczego cieknie tylko na strychu????? cieknie na strychu bo przy wylocie z komina spaliny sa najzimniejsze, tam sie skraplaja inne rozwiązanie niz wkład to: suche drewno, wyizolowany komin, kocioł z górnym spalaniem, utrzymywanie wyższej temperatury na kotle Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1472154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 27.12.2006 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Pytanie czy jest to wina nieocieplonego komina na strychu???? czy moze cos innego, musi byc jakies inne rozwiazanie niz wklad, dlaczego cieknie tylko na strychu????? cieknie na strychu bo przy wylocie z komina spaliny sa najzimniejsze, tam sie skraplaja inne rozwiązanie niz wkład to: suche drewno, wyizolowany komin, kocioł z górnym spalaniem, utrzymywanie wyższej temperatury na kotle Miałem to samo ( i jestem w trakcie sprawdzania). Zmieniłem na: - nie dusze kominka - staram sie nie używać mokrego drewna - dorzucam trochę wegla kamiennego dla większej temperatury spalin. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1519658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 02.01.2007 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Witam wszystkich Doradzcie jaki komin do pieca co na paliwo stale - potrzebuje 12m i 2-gi do komika. Oba ida obok siebie z tym ze kominek stoi na parterze a co w piwnicy, nie wiem co wybrac jest tego cala masa a wszystkie sa "najlepsze" . I czy komin z kominka powinien schodzic do piwnicy ; wyczystka itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1526847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 02.01.2007 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Witam wszystkich Doradzcie jaki komin do pieca co na paliwo stale - potrzebuje 12m i 2-gi do komika. Oba ida obok siebie z tym ze kominek stoi na parterze a co w piwnicy, nie wiem co wybrac jest tego cala masa a wszystkie sa "najlepsze" . I czy komin z kominka powinien schodzic do piwnicy ; wyczystka itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1526852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.01.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Jedną z pierwszych zasad przy budowie komina jest to, że powinien być otynkowany cały. Piszecie, że na strychu nie ma tynku. Komin zaciąga "lewe" powietrze, a te wychładza go znakomicie.Drugą zasadą jest to, że budujemy komin od fundamentów po wylot z tego samego materiału. Najlepiej z czerwonej dobrze wypalonej cegły. Tak jak przy wznoszeniu ścian, tak samo i przy budowie komina, nie mieszajmy materiałów.Nijak mają się te zasady, gdy końcówka jest z klinkieru. Jest pomieszany materiał i końcówka jest nieotynkowana. Nie dość, że klinkier zimny, to jeszcze "lewe" powietrze, a także wciskająca się woda w każdą szparkę podczas deszczu z wiatrem.Jeżeli jest taka możliwość, to ocieplmy komin przynajmniej na strychu wełną mineralną.Jakie wymiary komina? Przynajmniej 400cm2 dla palenisk na opał stały.Nie oszczędzajmy na cegle i jeżeli jest taka możliwość, to "ciągnijmy" komin z piwnicy. Nawet do kominka. Lepiej mieć wyczystkę w piwnicy niż w salonie.O innych szkodliwościach klinkieru w kominie pisałem w innych wątkach, a więc nie będę się powtarzał. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1527518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 02.01.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Januszu mam jeszcze jedno male pytanko, czy budowac z cegly (mam swietna ekipe - przynajmniej na razie) czy wybrac rozwiazabie systemowe? pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1527560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.01.2007 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Tutaj wybór należy do Ciebie.Ja osobiście będę budował z cegły. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1527633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 03.01.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Jedną z pierwszych zasad przy budowie komina jest to, że powinien być otynkowany cały. Piszecie, że na strychu nie ma tynku. Komin zaciąga "lewe" powietrze, a te wychładza go znakomicie. Hmmm czyli jeśli chciałbym zostawić widok na komin ceglany w salonie bo pasuje do wystroju, to coś nie teges ? Czy może mam go otynkować i obłożyć klinkierem Komin to 2 szyby wentylacyjne (ale jeden wykorzystany ma być do wyciągnięcia DGP na piętro) i trzeci do kominka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1528259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 03.01.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 Mam pewne pytanie i niejasnosc, do konca nie wiem w jakim temacie bo o kominach jest duzo... Po przeczytaniu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=24876&postdays=0&postorder=asc&highlight=spirala+absurdu&start=300 Wiem duzo ale nadal nie jestem pewien jak ma sie do tego: http://www.schiedel.pl/index.php?id=3702 te 400cm do fi200, przeciez to powazna firma. Ja bede mial okolo 11-12m komina i przy mocy 20-25 Kw fi200mm spokojnie wystarcza. Czy musi byc te 400 czy wystarczy fi200 ?? Pomocy bo musze kupic jakis komin i go postawic. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1528775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanka99 07.01.2007 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Jedną z pierwszych zasad przy budowie komina jest to, że powinien być otynkowany cały. Piszecie, że na strychu nie ma tynku. Komin zaciąga "lewe" powietrze, a te wychładza go znakomicie. Drugą zasadą jest to, że budujemy komin od fundamentów po wylot z tego samego materiału. Najlepiej z czerwonej dobrze wypalonej cegły. Tak jak przy wznoszeniu ścian, tak samo i przy budowie komina, nie mieszajmy materiałów. Nijak mają się te zasady, gdy końcówka jest z klinkieru. Jest pomieszany materiał i końcówka jest nieotynkowana. Nie dość, że klinkier zimny, to jeszcze "lewe" powietrze, a także wciskająca się woda w każdą szparkę podczas deszczu z wiatrem. Jeżeli jest taka możliwość, to ocieplmy komin przynajmniej na strychu wełną mineralną. Jakie wymiary komina? Przynajmniej 400cm2 dla palenisk na opał stały. Nie oszczędzajmy na cegle i jeżeli jest taka możliwość, to "ciągnijmy" komin z piwnicy. Nawet do kominka. Lepiej mieć wyczystkę w piwnicy niż w salonie. O innych szkodliwościach klinkieru w kominie pisałem w innych wątkach, a więc nie będę się powtarzał. Witam Czy cegla szamotowa nadaje sie do budowy komina? Moze naiwne pytanie ale dopiero zaczynam sie interesowac tymi tematami ze wzgledu na budowe na wiosne. W domach przedwojennych, nawet tych nie podpiwniczone ( z tego co widzialam ) kominy byly budowane (tak jak pisales wcześniej) z pelnej wypalanej cegly. Wykorzystywane byly do palenia w kuchniach weglowych itd. przez wiele lat a teraz wklady zaroodporne, kwaso.. itd. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1535665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 07.01.2007 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Nawet zaleca się pierwsze dwa, trzy metry komina wymurować z szamotu na zaprawie żaroodpornej.Co do kuchni węglowych. Tam jest wysoka temperatura spalin.Tak bez cytowania norm można powiedzieć, że jeżeli temperatura spalin przy pracy paleniska z mocą nominalną wynosi 180st.C lub więcej, to można obejść się bez wkładu.Jeżeli ta temperatura jest niższa, to na producencie urządzenia leży obowiązek poinformowania o tym nabywcę i poinstruowania w jaki sposób należy zabezpieczyć komin przed zawilgoceniem. Tynkowanie komina, to wprost obowiązek. Kominiarz nie powiniem odebrać komina "gołego". Fi komina 200. Daje to nam 314cm2. Po kilkudniowym paleniu będzie nie fi 200, a fi 180, czyli 255cm2. Potem to już pójdzie zmniejszenie przewodu bardzo szybko. Są oczywiście od tego wyjątki. Odpowiednikiem kwadratu 200x200mm jest okrąg fi 230. Takich pewnie nie ma w handlu, ale są fi 250.I taki bym proponował.Ciekawostka. Komin okrągły szybciej się zapycha od kwadratowego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1535714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanka99 07.01.2007 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Janusz dziekuje za odpowiedz Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1535788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 08.01.2007 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Tynkowanie komina, to wprost obowiązek. Kominiarz nie powiniem odebrać komina "gołego". Ale mówi o tym jakaś norma lub logiczne uzasadnienie ? Bo jakoś głupio komin od kominka otynkować a potem obłożyć klinkierem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43700-komin/#findComment-1535909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
