waliteon 14.11.2005 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Do pomieszczenia kratką wentylacyjną jest wtłaczane zimne powietrze z zewnątrz do środka. Kratka wentylacyjna jest jedyną podłączoną do tego otworu kominowego. Pomieszczenie jest na parterze, zaś dom z poddaszem użytkowym. Z tego co widzę na zewnątrz na kominie są zamontowane do tego wyciągu dwie kratki, którymi powinno być powietrze wyciągane na zewnątrz. Kratki umieszczone są od strony północnej i południowej, zaś wierzch jest zasklepiony. Proszę o poradę, co można z tym zrobić. Waldek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43736-kratk%C4%85-wentylacyjn%C4%85-powietrze-jest-wt%C5%82aczane-do-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.11.2005 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 WitamPrzeczytaj uważnie ten wątek:http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=58645To już byłoAdam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43736-kratk%C4%85-wentylacyjn%C4%85-powietrze-jest-wt%C5%82aczane-do-%C5%9Brodka/#findComment-893236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.11.2005 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 A ja mam trochę inny ale podobny problem. Kominy ciągną mi znakomicie, ale w związku z chłodami zrezygnowałem z rozszczelniania okien. A, że przyrodzie wszystko dąży do równowagi to terza powietrze mam zasysane przez okap który jest wyprowadzony przez ścianę. I tu pojawia się pytanie - czay są jakieś kratki które by się przymykały przy próbie zasysania powietrza z zewnątrz a otwierały przy pracy okapu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43736-kratk%C4%85-wentylacyjn%C4%85-powietrze-jest-wt%C5%82aczane-do-%C5%9Brodka/#findComment-893271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwiok 14.11.2005 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 A ja mam trochę inny ale podobny problem. Kominy ciągną mi znakomicie, ale w związku z chłodami zrezygnowałem z rozszczelniania okien. A, że przyrodzie wszystko dąży do równowagi to terza powietrze mam zasysane przez okap który jest wyprowadzony przez ścianę. I tu pojawia się pytanie - czay są jakieś kratki które by się przymykały przy próbie zasysania powietrza z zewnątrz a otwierały przy pracy okapu? Oczywiście, że są. Powinny być nawet na wyposażeniu okapu. Jeżeli nie ma to kupisz to w każdym sklepie z art. wentylacyjnymi. Jest to kawałek rury z klapką w środku. Klapka ta otwiera się tylko w jedną stronę ( nadmuch okapu ) .W momencie wyłączenia nadmuchu klapka się zamyka eliminując zasysanie powietrza z zewnątrz. Koszt około 17 zł w zależności od fi. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43736-kratk%C4%85-wentylacyjn%C4%85-powietrze-jest-wt%C5%82aczane-do-%C5%9Brodka/#findComment-893309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.11.2005 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Dzięki - będę szukał. Wychodzi na to, że mój okap tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43736-kratk%C4%85-wentylacyjn%C4%85-powietrze-jest-wt%C5%82aczane-do-%C5%9Brodka/#findComment-893324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
