Doprowadzenie rury do kominka z powietrzem z zewnątrz domu?
Wojtas33
Linka Bowdena (jak w hamulcu rowerowym) nawet jeśli jest 1-drutowa, jest urządzeniem zawodnym, podatnym na korozję , podlegającym konserwacji i wymianie.
Trzeba do tej wymiany zapewnić dostęp. Nie można jej tak po prostu zamurować.
To rozwiązanie które widziałem (rodzaj szybra), usytuowane było poziomo pod wkładem kominkowym.
Składało się z :
- Koryta z ceownika stalowego z okrągłym otworem o średnicy rury dolotowej I__ __I
- Dość ciężkiej prostokątnej płytki stalowej mieszczacej się w tym ceowniku, z takim samym otworem, dającej się przesuwać wzdłuż ceownika
- Na obu końcach ceownika przyspawane były ograniczniki ruchu płytki
- Do płytki zamocowany był pręt stalowy wystający na zewnątrz obudowy kominka (przez otwór obramowany metalową rurką.
- Na drugim końcu pręta była rączka do pociągania.
W czasie zamykania/otwierania następowało samoczyszczenie szybra z popiołu i drobnych kamyczków.
Ponadto przez niewielki, co prawda, otwór kontrolny w obudowie kominka można było zabaczyć działanie szybra.
Składało się z :
Ok potrafię sobie to wyobrazić :D Ja linki nie zamurowywałem a linkę i mechanizm zaistalowałem współosiowo wewnątrz rury. Linka tylko przechodzi na zewnątrz przez ściankę rury na wyjściu do podpięcia do rury do kominka(Tarnava). I tu w przyszłości może być problem z wymianą :cry: Ale przez to mam szczelne połączenie z wkładem.
Nie moze być tak że cały dzień kominek pobiera powietrze do spalania z mieszkania i wywala go w komin. Przy szczelnych oknach skąd ma dopłynąć nowe powietrze do domu zamiast tego wyrzuconego przez komin ??
Ano właśnie przez tą rurą.
A jak nie to ssa przez kratki wentylacyjne i zaczynaja się szopki w domu.
Podciśnienie, zaduch, w kominku sie nie chce palić, dym cofa itp.
A jaka jest gwarancja, ze to wlasnie powietrze z tej rury bedzie zasysane a nie z kratki wentylacyjnej? Kratki went. tez sa zazwyczaj blisko kominka (wspolny komin).
Ale rura jest jeszcze blizej. Reszte pozostawiamy grawitacji ;)
Ja postawiłem sam kominek z całą zabudową. Rura doprowadzająca zimne powietrze to typowa kanalizacyjna 100. Fakt nie zastosowałem żadnego zamykadła, ale uważam, że to najmniejszy problem. Na wlocie zamontowałem zwykłą kratkę wentylatacyjną z siateczką i to wstarczy by ewentualne robactwo nie właziło do domu. Można zastosować kratki zamykane itp. itd. Najważniejsze by grzało i było ciepło, przecież zimne powietrze ogrzewa się opływając kominek. Problemem może być tylko zimne powietrze wlatujące do domku gdy nie grzejemy w kominku. W moim przypadku gdy jedynym źródłem ogrzewania jest kominek przymykanie zimnego wlotu powietrza jest nie potrzebne. Moi znajomi żeby rozpalić w kominku muszą otwierać okna. Rura kosztuje grosze a nie ma później problemów. Fachowiec który mówi że taka rura jest nie potrzebna nie jest fachowcem.
