rafal9 14.11.2005 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Jak to jest z wykopami zimową porą?Czy faktycznie zmarznięty grunt uniemożliwia wykopy?Chodzi mi o realizację mediów - np. położenie kabla energetycznego bądź wodociągu. A także o wykop pod szambo. Czy w grudniu (przyjmując średnią wieloletnią) grunt jest już tak zmarznięty, że nie da się robić wykopów? Czy ktoś wykonywał wykopy zimową porą? Pomożcie, bo nie wiem co jeszcze na tę zimy mogę planować, a co koniecznie musi być pozostawione do wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43773-wykopy-zimow%C4%85-por%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 14.11.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2005 Jak mi zależało na szybkim budowaniu to patrzyłem na termometr za oknem a nie wieloletnie prognozy. Nie raz się zdarza, że w grudniu nie ma mrozów więc można śmiało kopać co się tylko zamarzy. Na Twoim miejscu wykazałbym się ostrożnym optymizmem i zakładał, że będzie można kopać w grudniu. Pamiętaj, że nawet jak przyjdzie mróz to nie zetnie od razu 80cm gruntu tylko wierzchnią warstwę.Aha - sprawdziłem, że fundament pod murek na podwórzu miałem kopany i wylewany w lutym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43773-wykopy-zimow%C4%85-por%C4%85/#findComment-894194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 15.11.2005 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Bardzo dobry pomysł. Zamarznięcie gruntu nie ma znaczenia bo rozumiem wykopy będą robione maszynami. Poza tym same plusy: brak błota, nieosuwanie się ścian (do pewnych głębokości), nie musisz robić drogi dojazdowej bo grunt jest zmarznięty, niższe ceny wynajmu maszn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43773-wykopy-zimow%C4%85-por%C4%85/#findComment-894543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 15.11.2005 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Nie mam doswiadczenia w tym temacie , ale widzialem kiedys jak z TPSA robili wykop pod telefon w zimie. Taka malutka kopareczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43773-wykopy-zimow%C4%85-por%C4%85/#findComment-894549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.11.2005 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Temat też mnie interesuje bo załatwiam papiery i zaczynam jak najwcześniej po zimie.Wydaje mi sie ze zależy też od mrozów.jak cały luty będzie -20 i ziemia przemarznie do metra to i na początku marce mała koparka sobie nie poradzi. Najlepiej jak jest pare centymetrów śniegu to ziemia nie przemarza.Sie zobaczy jak to będzie w tym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43773-wykopy-zimow%C4%85-por%C4%85/#findComment-894618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bingo-ada 15.11.2005 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 No właśnie, wykop, ale co dalej? Czy warto robić fundamenty? Czy nie zniszczą się pod wpływem mrozu, śniegu? Chcemy zacząć jak najszybciej i za rok o tej porze może już mieszkać Papiery na ukończeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43773-wykopy-zimow%C4%85-por%C4%85/#findComment-894682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.11.2005 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Poczytaj o dodatkach do betonu.Normalnie beton leje się do temp +4 stopnie.po wsypaniu jakiegoś proszka za 5 zł temp lania to -4 stopnie. A są takie dodatki ze można lać i do -20. Ja jednak wyleje ławy dopiero po mrozach. Sam beton jest "ciepły" i nawet mróz -5 przez kilka godzin nie robi mu żadnej róznicy.Gorzej jak mrozy są kilkudniowe i mocne a do tego po zimie ziemia zmrożona.Ja dodatków nie chce i nie bede lał na mrozach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43773-wykopy-zimow%C4%85-por%C4%85/#findComment-894689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.11.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Wszystko zlaeży od rodzaju gruntu i ujemnych temperatur - racej w niespoistym przy mrozie się gorzej kopie a przy spoistym lepoiej ale przy duzych mrozach i koparki mają problem - niemożliwe jednak nie jest tym niemniej ręcznie to samobójstwo (przy mrozach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43773-wykopy-zimow%C4%85-por%C4%85/#findComment-894720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yanek 15.11.2005 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Słyszałem o metodzie "palone opony" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43773-wykopy-zimow%C4%85-por%C4%85/#findComment-894790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
